安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
1?钢结构施工前,应有相应的消防安全管理制度? 2?现场施工作业用火应经相关部门批准? 3?施工现场应设置安全消防设施及安全疏散设施,并应定期进行防火巡查? 4?气体切割和高空焊接作业时,应清除作业区危险易燃物,并应采取防火措施? 5?现场油漆涂装和防火涂料施工时,应按产品说明书的要求进行产品存放和防火保护?
高层建筑消防安全问题及措施综述 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑存在的消防问题(1)高层建筑没有足够的空间,举高消防车的作用受到限制,在建筑物周围可能会存在一些障碍物,例如路灯、树木等等,这为登高作业增加了难度。(2)举高救援过程中,由于地形等条件的影响,例如路面不平、坡度过大等等,消防车辆无法固定或无法承载车辆重力,导致施救工作无法进行。(3)在登高面材质的选择上,为了美观而选择易碎、易脱落的玻璃材料,如果发生火灾意外,会威胁人们群众和消防官兵的安全。(4)在消防车专用通道的设计上,也存在诸多不合理之处,例如车道设计过窄,由于消防车辆转弯半径大的特点和事故现场复杂的情况,为消防车通行带来麻烦。(5)在登高平台的建造上形状不规则、标准不统一,当事故发生时,不利于消防人员组织救援和调度,更为消防人员了解火情增加了障碍,不利于救援和扑救计划的制定。二、针对高层
摘要:本文结合个人一些工程实践,并提出自己对这些问题的一些看法?总之,建筑室内消火栓设计应严格按照有关规范的要求,保证工程防火的安全性和可靠性?正确处理建筑工程中遇到的消防问题,是直接关系到人民的生命财产安全?同时,一项合理的工程设计还要考虑使用方便?空间布置合理,做到既安全方便又经济实用?现就建筑室内消火栓布置和新型消火栓的使用等一些问题进行了论述? 一?建筑消火栓的布置方式 (1)消火栓设在楼梯间半层平台处,立管设在墙角,消防箱采用暗设或半明半暗? (2)消火栓设在入户平台处,消防立管设在入户平台或管道井内,消防箱暗设较美观? (3)底层为杂物间?商业网点?自行车停放处?汽车库等的住宅楼,该部分也应设置消火栓?因住宅底层入口处一般设有防盗门,故设计时应注意楼梯间半层平台的消火栓不能计入底层公建用房的消火栓数量? 二?电梯前室或防烟楼梯间消火栓的布置 笔者认为“电梯前室消火栓完全可以做普通消火栓使用”这个提法确实不妥,关键是防火门70mm左右缝隙防排烟问题没有解决好?不过消防电梯前室是一个过渡缓冲地带,即使正压风量不足,少量
摘要|
1)在施工组织设计中,要有单项土方工程施工方案,对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计,边坡支护要有设计计算书。 (2)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5M;多台机械开挖,挖土机间距离应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 (3)挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 (4)基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随坡的稳定情况,发现问题及时加固处理。 (5)机械挖土,多台阶同时开挖土方时,应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机高边坡的安全距离。 (6)深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。 (7)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。 (8)爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。
XDPS卡件更换及安全措施
校园住宅消防安全之省思我们确信:校园消防安全。没有零火灾。只能全力执行各种规定,硬体上。依法设置消防安全设备。软体上,加强执行各项管理持之以恒,终能将火灾灾因降至最低。 缘起 由于2008年11月14日上海商学院女生宿舍发生火灾,造成4名女学生跳楼死亡之惨剧,加上2008年11月17日北京通州现代音乐学院一栋正在新建之高层大楼及前一天(2008年11月16日)中国农业大学东校区食品学院五层动物试验房也先后发生火灾,《现代物业》杂志特向笔者邀稿想将台湾地区有关学生公寓、教学大楼或实验室火
应网友要求上传,希望对大家有好处。北京市建筑设计院的好东西。
北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
仅土建类,呵呵,内容大致拆除及恢复涉及到的施工措施,附图!工程概况:原有楼层设备拆除,并在原有11.97平面新设一台设备,底层及中间板层需改造,屋面拆除属于设备吊装措施项目,并不在蓝图范围内。由于我们是土建及安装两家公司共同城建此项目,所以方案并不全,里面仅仅涉及到我们土建这块做的措施,拿出来大家一起探讨探讨!怎么才能把措施费用更合理更好的算到施工单位这边口袋里来!呵呵 。。。。。
注册安全工程师综合辅导高层建设施工现场的消防安全管理注册安全工程师考试_考试大 [ 2006-10-13 ] 一、高层建筑施工现场的特征及消防安全特点按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定,高层建筑指的是高度超过24米的公共建筑和10层及10层以上的居住建筑。鉴于高层建筑施工具有施工工期长,高空作业多、承包单位多、交叉施工多、用火用电多等特征,所以高层建设施工现场的消防安全相应具有以下特点: 1.在施工过程中,高层建筑的楼梯间、电梯井没有安装防火门。一旦发生火灾会产生烟囱效应,火势蔓延迅速,扑救困难。 2.施工现场的有些搭临设施采用了木板、毛竹、塑料布等可燃材料,而且搭临设施之间的防火间距往往影响消防安全。 3.施工现场由于深基坑的开挖和建筑材料的堆放影响了消防车道的畅通,使消防车难以靠近火场,阻碍了灭火行动。 4.施工现场临时用电较多,且电气线路较杂乱,如果管理不善,就会引起电气火灾事故。 5.由于高层建筑施工中
加固施工安全措施( 一) 做好施工前安全生产准备工作 1. 在编制施工组织设计时, 应根据工程特点编制能有效指导施工的安全技术措施。 2. 建立安全生产管理组织机构和安全技术保证体系, 项目经理、专( 兼) 职安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗。 3. 建立施工安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。 4. 建立手持式电动工具维修、保养、验收、领用制度。 5. 建立安全技术交底制度。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行。安全技术交底必须以书面形式进行, 双方履行签字手续。(二)施工过程中的检查 1. 施工现场安全生产管理机构的设立、特种作业人员是否持证上岗。 2. 施工现场危险部位设置的明显的安全警示标志情况。 3. 脚手架的立杆基础、杆件间距、剪刀撑、脚手板、防护栏杆、架 体与建筑结构拉结等是否符合要求。 4. 高处或室外作业是否按要求设置警戒线, 是否派员监护作业过程。 5. 安全帽、安全网、安全带及专用的防护用具购置时应符合有关要求,并正确使用情况。
(最新)上海市建设工程施工工地消防安全管理标准(试行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 编辑 ]
各位大哥能否告诉小弟下---梯井大于200mm时采取的防护措施:“增设安全网”。这个安全网有没有具体的做法?或者那个规范或者图集有所提及?
一、 工程概况本工程位于奉化市西坞工业区。由宁波尚野服饰有限公司投资,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波建工集团五分公司承建。总工期:300日历天。开工日期:2005年09月06日,计划竣工日期:2006年07月06日。项目由1#、2#、3#厂房、附属用房、门卫组成,总建筑面积:3544.1平方米,占地面积:852.5平方米,1#、2#厂房为三层,3#厂房为五层,局部二层。本项目主体采用钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为二级,抗震设防为六级,屋面防水等级为三级,建筑合理使用年限为50 年,生产火灾危险性为戊类。施工现场安全生产、文明施工管理目标:合格。二、编制依据《中华人民共和国消防法》国家主席令第4 号《建设工程安全生产管理条例》建设部令第13 号《关于防止发生施工火灾事故的紧急通知》建设部建设监理司建监安[1998]12号三、总则为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事
1、施工用电设备必须按规定接地接零,并装有二级防漏电保护开关,电工必须持证上岗,并经常进行全部电器设备的安全检查,现场电线线路采用三相五线制,并有保护接零专用线,架空电线净空高6m以上,开关箱安放高1.5m以上,一切非电工人员一律不得移动及拆装场地内电器设备。每天开工前须先检查防漏电开关有无失灵。 2、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台用电设备(含插座)。 3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离,及开关箱内必须装置漏电保护器。 4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。 5、配电箱和开关箱的金属箱体及所有用电设备的金属外壳等必须接地作保护。箱体门要完好无损,并能加锁,及要有防雨、防尘的
1、从事高空作业人员,必须定期进行身体检查,凡患有严重心脏病、高血压、贫血症以及其它不适应高空作业的人,不得从事高空作业。 2、高空作业车高空作业现场一切孔洞必须加强牢固盖板,围栏或安全网。 3、在进行高空作业时,所用材料必须放置稳妥。所用工具必须随手装入工具袋,以防坠落伤人。 4、非操作或非排除障碍的人,不得攀脚手架、起重臂、绳索和随同吊物上下。 5、搭设脚手架,使用的木、竹、金属管件必须牢固,严禁使用腐朽易折材料。 6、脚手架必须绑扎牢固,不得超负荷使用,脚手架踏板之间不得有空隙,并要有防滑措施。 7、凡施工建筑物高度超过4米时,必须随施工层在工作面外侧搭设3米宽的安全网,首层必须支一道国定的安全网,直到确无高空作业时方可拆除。 8、在无法采用架设安全网等防护措施时,在3米以上高处作业,必须系安全带;在陡坡施工时要拉好保险绳。 一、高空作业车行业报告采用两位控制系统方式 旋转台操作与工作斗操作均可控制工作臂及转台工作,如果其中的一个操作点
