1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
弹法检测混凝土强度试验规范
混凝土设计施工检测验收规范
超声回弹综合法检测混凝土强度
遇到高层的抗震问题,什么时候用《砼规范》的第11章的公式,什么时候用《高层砼规范》的公式啊?有什么要求啊?哪位大侠解读一下。
单筋梁计算中,一直都是x ξbh0的时候,是不是就要按照双筋梁来考虑了啊? 在T形截面的时候也是一样,T形截面的第二类型,书中也是只考虑了x
混凝土规范10.4.4-1条中第5行 第6行有这么两句话当柱纵向钢筋位于柱顶第一层时......当柱纵向钢筋位于柱顶第二层时.....是不是这么理解,柱在外侧有两排钢筋,跟两排钢筋梁的情况类似?
混凝土规范的附录C里的这个表它的各列数值对应的是哪种强度的混凝土,规范上说f可以取标准值、设计值、平均值,但这些值不会正好是1.0、1.5、2.0...啊。对于C40与C50的混凝土来说,应该取哪两列的数值?
GB 5101--2003烧结普通砖
钢管混凝土质量检测结果评价,应给出每个受检测区的混凝土密实度类别。混凝土密实度分类应符合下表的规定,并按规定的技术内容划分。
经常从论坛下载资料,现找到两本有关混凝土实验检测的规范,希望对大家有用
小弟最近做一个房屋改造的工程,甲方要对混凝土屋盖进行加固,由于屋面房子是1971年建的,拿来的当时的设计图纸很多钢筋符号不清楚含义,请问1971年的房屋设计使用的混凝土结构设计规范是哪一版的?能否提供电子版本?例如[ 本帖最后由 ciakgbfbicen 于 2009-8-2 16:04 编辑 ]
上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
对于,混凝土正截面受弯构件中有x>=2a的限制,这个限制是为了保证受压钢筋的屈服,这个在计算梁时没有问题,但是在计算板时,是否还要遵守这个限制,因为在板中,我们通常是不考虑受压钢筋的问题的,如果在板的计算中也要按照这个限制的话,对板的钢筋是否影响就太大了,因为通常板的受压区高度是比2a小的多的,而梁没有这个问题.
(框柱计算长度取值问题) 请教个问题:混凝土规范7.3.11.3条,怎么判断水平力引起的弯矩设计值占总弯矩设计值75%以上啊?还有就是这两个设计值,是经过所有调整措施以后的最终数值还是未调整的呢?大家在satwe计算时参数控制考不考虑这一条呢?(给pkpm打电话,他们说设计人自己判断时候达到,达到的话就点上按照7.3.11.3执行。也就是说如果实际上没有达到,我们点上的话,计算长度实际上也不是按照7.3.11.2执行了。)请大家指教,谢谢!
看一看,支持一下。赚钱不容易呀
各位专家老师:我公司在建框架四层厂房,梁板采用商品砼,设计强度为C25。拆模后出现楼板大面积贯穿裂缝现象,现砼龄期已达三个月以上,对梁混凝土强度进行回弹检测,碳化深度普遍大于4,换算强度值小于C25,多数在20以下。.而取芯检测有一家是水泥砂浆找平,强度值在22~25之间;有两家检测单位是硫磺胶泥找平,单个芯样强度值普遍大于40。想请教各位究竟什么值比较可信?回弹值和取芯值一般会有多少差异?对于取芯测强度,哪些因素会影响试验结果?
水工混凝土骨料试验规范
如题啊,急啊急啊,谢谢啦
