  • 消防给水及消火栓系统规范
    消防给水及消火栓系统规范
  • 规范补注是空话吗?住宅消防给水问题。。。?
    ——7层单元式住宅(总高约24米,建筑体积约19000立方米)消防采取树枝状供水方式,消火栓做到7层上屋顶楼梯中转台位置,不做水箱和加压措施行否?——本工程消防系统所需压力以下面方法大约估算可以吗?:(=生活水系统所需压力-2米卫生设备所需最高压力+7米消防栓口所需最小压力+1.5米梯转台+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱按这个结果,室外管网水压能满足消防直供要求吗?设计时室外管网压力是不是都按20米能力考虑??高压供水的水厂室外管网的压力大概按多少米考虑?32~35米吗?
  • 新消防给水规范的一处明显错误
    新消防给水规范3.1.1条中,hm2明显应该是ha,具体可以看其条文解释是根据原建筑设计防火规范来的,而原规里就是ha。hm2是100m2,ha是10000m2,100hm2是10000m2,如果超过10000就算2处,那算2处的就太多了。
  • 消防给水及消火栓给水规范与高位水箱
    新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
  • 消防给水及消火栓系统设计规范.
    消防给水及消火栓系统设计规范.
  • 采用气体顶压消防给水设备的规范依据
    2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有提及不设高位消防水箱条件下,可以采用气体顶压消防给水设备。施工图审查单位、设计单位做法不一,有的允许用,有的不允许用。各地有没有地方性条文予以明确?
  • 请教各位专家:有关消防给水
    最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、
  • 新的消防给水规范中关于消防卷盘讨论
    各位水友你们好,目前新的消防给水规范以出来了,规范中对消防卷盘在哪些地方使用没有明确规定,是否设了消火栓也要跟着设消防卷盘呢?还是按原来的要求设呢?希望大家发表高见,以释疑惑。
  • 消防给水及消火栓系统技术规范疑问
    消防给水及消火栓系统技术规范疑问 1 、第 3.3 及 3.5 节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。 疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值? 2、第 5.4.4 条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”
  • 根据规范,消防给水系统分区供水怎么算?
    根据规范,消防给水系统分区供水怎么算?
    按照规范这个消防系统分区怎么算呢?
  • 新规范下消防给水稳压设备如何选用安装?
    新规范下消防给水稳压设备如何选用安装?
       小编说    随着《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014,以下简称“建规”)及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014,以下简称“消水规”)的陆续发行,国标图集《消防增压稳压设备选用与安装》(隔膜式气压罐,98S205)中相关技术参数、控制方式等已不相适应,应对其依据新规范要求进行修编。经过初步研究、征求意见、收集数据,2016年10月27日召开技术条件评审会议,2017年9月7日召开专家评审会议。批准书已于11月1日第17期第205期完成。    图集修编前后主要变化    临时高压消防供水系统一般应设置高水箱(除规定不能设置的情况外),并对其设置高度有一定要求。日本规范规定,自动喷水灭火系统屋顶消防水箱最不利的最小供水压力为0.15MPa,美国和英国的标准要求为0.10MPa。我
  • 消防给水及消火栓系统技术规范的解读与应用
    推荐给大家一本书,虽然有些问题有待考证,不过大部分写的还是不错的。内含条文解读,问题解答,问题拓展等,写的还是挺细的。书店,某宝和其它网站均有销售。喜欢的自己去买本吧,只要20来块钱。走的是亲民路线。另外说一下,这货目前没有电子版。
  • 消防给水及消火栓系统技术规范2014版
    消防给水及消火栓系统技术规范2014版
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
    《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
  • 请教:上海规范上的稳高压消防给水系统的选用是否就是
    请教:上海规范上的稳高压消防给水系统的选用是否就是消火栓系统:消防主泵+稳压泵 消防主泵+气压罐 消防主泵+稳压泵+气压罐这三种是否都可以用,他们的优缺点是什么?喷淋系统:消防主泵+稳压泵 消防主泵+气压罐 消防主泵+稳压泵+气压罐这三种是否都可以用,他们的优缺点又是什么?印象中喷淋系统都做了消防主泵+稳压泵+气压罐
  • 江苏省消防给水及消火栓技术规范问题讨论
    江苏省消防给水及消火栓技术规范问题讨论
    本帖最后由 版专攻 于 2014-12-3 15:24 编辑 从q*q群转过来的,很多大家争议的问题都有涉及,供参考
  • 新的消防给水系统规范7.4.12条第2款如何理解
    新的消防给水系统规范7.4.12条第2款,高层建筑、厂房、库房等的消火栓栓口动压不小于0.35Mpa,其中厂房是指所有厂房吗,还是高层厂房?如果是所有厂房,是否意味着以后的单层厂房基本上消火栓都要用泵加压,对于有两路进水不设消防水池的情况,是否还要额外做水池?
  • 消防给水电缆和阀门的安装是否符合规范
    消防给水电缆和阀门的安装是否符合规范
    请问高手消防水泵上边的这条电缆和阀门的安装是否符合规范呢?谢谢!!
消防给水规范
消防给水规范专题,为您提供消防给水规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防给水规范 相关的专业交流讨论,更多消防给水规范相关内容请访问
