  • 消防给水钢管过公路保护疑问
    我见过两个不同省份设计院的图纸,当遇到消防给水钢管过公路保护措施时候,都采用下面同样的思路,里面有什么考虑呢?项目资料: 给水钢管是DN150的,采用沟槽式卡箍连接.室外也是.两个设计院对这种情况过路保护钢管做法都是:1 .材质都是"螺旋缝焊接钢管"2.大小都是"B219X6X12500"(注:6是厚度,12500是路宽)3.回填细沙请问,1 为什么都选螺旋缝焊接钢管?保护钢管一定要选择他么? 2 为什么都选B219大小?是不是考虑保护钢管比内套管(150)大1号,我不太清楚叫B**是什么类的钢管.但猜它内径是想选DN200的.我个人认为应该选择DN250的比较好,因为是沟槽连接。管道横断面积比较大。所以套管要大一些。我这么选择对么? 3.回填细沙。但是没有细细说明是套管外面的底部垫细砂,还是指的我们内外管之间的空隙填细沙???请教 !!!!
  • 请教各位专家:有关消防给水
    最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、
  • 消防涂塑钢管是什么生产执行标准
    在使用消防涂塑钢管的时候的肯定会了解执行的标准,这些标准有什么特别的要求和情况呢?详细的细节下面为大家介绍。
  • 给水衬塑钢管壁厚标准值是什么
    问大家一下有人知道 给水衬塑钢管壁厚的标准值等于什么 是不是内衬塑料层+法兰面衬塑层+外覆塑层最小厚度
  • 消防喷淋涂塑钢管与传统消防管的比较
    消防喷淋涂塑钢管 管道颜色:红色 口径范围:DN15-DN1200 长度范围:6m.9m.12m. 及长度不定 管道接口:丝扣连接:DN15-DN100 沟槽连接:DN65-DN400 双金属焊接连接:DN100-DN800
  • 给水衬塑钢管的卡箍连接和卡环连接
    施工说明上说 给水用的是无缝衬塑镀锌钢管,连接方式是卡箍连接或卡环连接。求问1:怎么区分这2种连接方式求问2:站在施工方角度,哪种方式对成本,工期,更有利
  • 有谁用过给水的内筋嵌入式衬塑钢管
    有谁用过给水的内筋嵌入式衬塑钢管,这种管材怎么连接?可以丝接吗?内筋嵌入式双面衬塑钢管用在什么场合? 这种管材是如何制造的??
  • 关于固定消防给水设备的讨论
    各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
  • 商住楼消防给水如何设计
    87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?
  • 有些困惑关于消防给水的计算
    1.不知道生活给水用的钢管水利计算表可以用在消防上吗?尤其是喷淋管道上呢?2.如果可以表中的i单位是KPA/M,但是规范上的单位是MPA/M.难道得进行单位转换?3.说实话看了一些书籍,上面对于喷淋给水的计算说的不是很清楚,尤其是关与管段的沿程损失.都避重就轻啊,连公式都没有就直接出先一堆数据加减乘除的,还有的用的还是估算法,就没有一本书能清清楚楚的,把一步一步写清楚的?如果有哪为朋友能给介绍一下.
  • 生活给水禁用镀锌钢管的依据
    作为咱小院的,接触上面的文件和精神可能比较少,我老早就知道禁用镀锌钢管作为生活给水用管材,但是一直没用找到明确的依据,也许下面这个文件可以为我们解答这个问题:建住房(1999)295号文《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》大家分享一下吧,哈哈
  • 什么情况需要室内消防给水?
    “ 第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m&sup3;的建筑物。” 不甚明白以上这条,室内没有生产、生活给水管道,有几座建筑没有给水管道,地下室?仓库?好象大多都设的消防给水吧,如此说来,几乎所有建筑都需要没室内消防给水。不知各位同行如何理解此条?
  • 教学楼消防给水如何确定
    <建筑设计防火规范>(2001年版)第8.4.1条:五.超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑设消防给水;而在表8.5.2市内消火栓用水量中却把教学楼列在商店及病房楼里,体积超过5000m3即设消防给水;请大家探讨一下:教学楼消防给水应如何确定?
  • 建筑消防给水稳压系统(上)
    对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
  • 关于消防给水的一些计算问题
    最近学习消防给水计算,看了别人写的资料,有几点不知道是怎么得到的。请教下各位。 1.消防炮的压力和射程是怎么计算得到的? 2.系统中最不利点所需水头是怎么计算的? 3.最大消防水压是怎么来的? 4.消防栓泵和消防炮泵的选择方法? 5.稳压泵是怎么选择?
  • 关于宿舍消防给水设计的问题
     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB  50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,且面积大于3000平米,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
  • 给水排水 |实用经验帖:消防给水用钢管承压能力计算
    水暖两个专业较多用到公 称压力(PN)这个概念,钢管并没有公称压力(PN)这个指标。 为什么
  • 学校与小区消防给水的区别
    做整个学校时,几乎每幢建筑按规范都要做室内消火栓,但学校总体的设计是从属于小区给排水设计规范的。室外生活消防共用系统是没有疑问的,但是室内消防系统可就疑问多多了。因为本学校均为多层建筑,且无自动喷淋。虽然按规范设了室内消火栓,但是主要是依靠外救,室内消火栓也是为了让消防队员方便使用。所以不设消防水池和泵房。消防前十分钟用水由校内32米的水塔供给。这样的做法是否可行,有无违背规范之处,请常做学校的各位指点。
  • 这个消防给水应该怎么设计?请教各位
    有一新一旧两座办公楼,两楼都设有消火栓系统,消防水量都为20L/S,新楼地下室和一二层有自动喷淋,消防水量20L/S。现在在两楼的外面设一泵房,供这两楼的消防用水,我想问一下消防水泵需要几套?应该怎么设计呢?另外两楼都有屋顶水箱,新楼还有屋顶加压稳压设备(旧楼没有),那泵房里是不是还需要设计稳亚设施呢?甲方想利用水景喷泉作为消防水源,可那水景水深只有1.5m左右,水量大概有600多立方,水深是不是太浅了,水泵吸水口应怎么处理,是不是要做个专用吸水槽?我是新手,希望各位多多指教!谢谢
消防给水涂塑钢管
消防给水涂塑钢管专题,为您提供消防给水涂塑钢管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防给水涂塑钢管 相关的专业交流讨论,更多消防给水涂塑钢管相关内容请访问
