  • 消防气压供水设备的设置
    现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
  • 请教景区供水及消防问题
    最近接手个景区的供水工程,水源为景区某水库,水位高程157m,向山顶水池供水,水池位置地面高程306m,水池水乡山下景观道边的室外消火栓供水,满足景区消防要求。其中中间现有人工景观小水池,水深约2-3m,高程199m,初步想法,水库边见一加压泵站,加压至景观水池,水池内新安装潜水泵加压至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿线每隔120m布置室外消火栓,原来甲方给的意见每个消火栓处布置一个消防水囊(第一次听说,防火规范上没提过这个东西,不知道怎么设置,百度上有产品,各种规格,暂定储水量5方每个)一级泵站水量20方/h,扬程70m,供水距离550m,二级泵站供水量20方/h,扬程140m,供水距离600m,以上管径DN70,钢骨架管,管道压力级别2.5MPa。不知道以上方案行不,高手说说?另外这么小流量大扬程的水泵选什么样的水泵?谁有样本提供一些看看,谢谢
  • 消防变频供水设备是什么
     消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。       随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。
  • 消防车的供水高度是多少?
    消防车的供水高度是多少?
    请大家来讨论一下消防车的供水高度是多少,看附件中的东风EQ153供水消防车的车载消防泵供水压力达到了: 1)常压泵型号:BS30车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa; 2)中低压泵型号:CB20.10/15.30,中压流量30L/s/1.0MPa,中压流量15L/s/2.0MPa。这是否说明现在的消防车供水高度达到了200m,也就是说只要高区消防中间水箱高度不超过200m,都可直接用消防车能过消防水泵接合器补水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 编辑 ]
  • 消防变频供水设备工作原理
    在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
  • 生活消防合用供水设备的选型
    最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢
  • 多层住宅消防供水方案探讨
    一多层住宅小区,水压足够,但市政只有一路自来水管道,消火栓管网可否直接接在小区室外管道上,而设消防水池只贮存室外消防用水量,作为消防车取水备用水源,不设水箱和消火栓泵.
  • 关于消防车供水压力问题
    最近有个项目,34层住宅本来我设置的是高低2个区,就在高区设一套水泵接合器(上海允许)但我们公司的一个工程师说低区分区应该根据当地消防车供水压力来考虑,既消防车供水压力50m,既我低区只能到8层,其他就算高区了。。原因就是消防车通过水泵接合器供水也要保证供水范围内的最不利点的灭火所需的压力请问是不是这样的?
  • 一个别墅小区的消防供水问题
    我现在在做一个小区,一期12万方,其中都是3/-1F别墅,但是市政水压不能满足室外消防压力需要,有一个4000m2地下车库,这个肯定是要做室内消防和喷淋的,甲方为了减少投资,要我用小区内的一个人工湖作消防水源,我想请教大家,我准备用湖水做室外、室内(地下车库)、喷淋的水源,用一套管网系统,也就是车库的喷淋及室内消防及小区室外消防都用一套管网,分设不同的水泵。大家对我的方案给提点意见。谢谢各位
  • 室内消防采用低压供水制的条件?
    关于消防供水制式的定义,如常高压供水制,临时高压供水制,低压供水制,建规里有比较详细的说明,但是对于这些供水制的设置条件,前两种还有些交代;而对于低压供水制,特别是室内消防采用低压供水制的设置前提却未见规范说明,有那位大侠有何见解和发现请不吝赐教!是需要当地消防部门的批准呢,还是设计人员根据建筑规模和等级,以及消防外协条件,自行确定?
  • 室内外消防加压供水问题
    厂区只有一路进水,室内外消火栓都需要加压供水的情况,是合用消火栓泵还是室内外分设消火栓泵,室内15L/S,室外20L/S。请大家给点宝贵意见
  • 江苏省水规关于区域消防供水的探讨
    江苏省《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J92-2009 11.0.9条中,关于消防水泵接合器的讨论是只涉及消火栓系统,还是不仅包括消火栓系统也包括自喷系统?
  • 关于消防气体顶压供水设备的规范出处?
    现有一个项目打算用消防气体顶压供水设备,但不知道规范的设计依据在哪里?记得只有喷规里提到过气体顶压供水设备,其他的50016 50974都没有找到类似的说明,这块怎么弄?怎样才算合格呢?
  • 两路消防供水问题,请大神们赐教。
    小弟是消防的 最近在自学水规 零基础 举步维艰 :'( 偶然间发现这个论坛大神很多 特求各位高手赐教! 1、4.3.11 提到除可一路消防供水的建筑外,向高位水池供水管不少于两条; 那些建筑可以一路消防供水呢? 那些建筑需要二路消防供水? 2、3. 5 火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:1 消防水池应采用两路消防给水;2 火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管水量计算,并按下列公式计算:qf=3600Av 中: qf一一火灾时消防水池的补水流量(m'/h);A一一消防水池进水管断面面积(m•);v一一管道内水的平均流速(m/s)。问:qf=3600Av 3600代表什么呢?火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管水量,可是补水是两条管路同时补水,为什么不是管道1的流量+管道2的流量 而只取一条最不利进水管?3、新消规4.3.5说火灾时消防水池连续补水应符合下列规定: 消防水池应采用两路消防给水 ;
  • 向厂区消防管网供水的只有一根市政管,可以吗?
    厂区周围基本只有一根市政管,可手册上说向环状管网供水市政管不应少于两条,这是否以为着厂内就必须设消防水池吗?可是给排水在线上的总图很多也只有一个市政管的,没设消防水池的(我们这里做水的也基本这么做),请问这样可以吗?依据?
  • 消防供水稳压系统选型点评
    消防供水系统中稳压系统在整个消防管网中举足轻重:既要维持日常的管网运行压力,还要提供火灾初期或第一台消防泵尚未达到额定功率时的初期火灾消防水量。它的可靠性与否决定着是否能有效地限制火情的蔓延。 消防供水系统中稳压系统一般由水泵组、气压罐和控制系统组成。正常状态下,稳压泵运行,保持消防系统所需消防压力。火警发生时,打开消火栓或喷头破裂后,消防中心将信号传至控制柜,自动开启消防主泵,压力控制装置保证消防主泵工频恒压运行。欢迎大家对本站的消防供水稳压系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的消防供水稳压系统的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优消防供水稳压系统产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 更多消防供水稳压系统资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u96
  • 没地方设水池,怎么保证消防供水?
    一民用住宅工程,总高度33m,共11层,屋顶设生活水箱和消防水箱各一个。原设计用室外水池和水泵站供消防用水和生活用水,但现在室外无地皮建将近400立方米的消防水池和泵站,想改用无负压直接供水,但该建筑的周围只有200mm管径的市政供水管一根,接入管管径为100MM。地下层为人防工程,层高只有3.3m,且楼板为650mm厚的钢筋混凝土。问 :现在生活用水和消防用水怎么办?是否可用无负压直接供消防和生活用水?还是在室内做消防水池,再用泵供消防用水?真实工程,急,望各位大侠鼎力帮助。
  • 生活消防合用变频调速供水设备,可以吗?
    小弟最近刚做了一个消防工程,因甲方要求不作水箱,决定采用变频调速供水设备供应消火栓与喷淋系统用水。设备选好后,甲方又要求生活用水也由这套设备供应。不知各位大侠以为可否?如可行的话,控制上应注意什么?我的稳压泵是按5L/S选的型号。
消防远程供水
消防远程供水专题,为您提供消防远程供水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防远程供水 相关的专业交流讨论,更多消防远程供水相关内容请访问
