  • 关于固定消防给水设备的讨论
    各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
  • 消防给水设备安装施工措施
    消防给水设备安装施工措施
    消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部
  • 消防给水系统的增压设备
    当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
  • 消防和给水能合用增压稳压设备吗
    1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来?2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?
  • 消防气体顶压给水设备如何选型
    碰到一个工程,是体育馆,消防系统有:室内消火栓系统、喷淋系统、水喷雾系统、大空间智能型主动喷水灭火系统。没条件设置屋顶消防水箱,拟采用消防气体顶压给水设备替代屋顶消防水箱。想请教大家一下这种设备要怎么选,设备的流量是指各消防系统的设计消防用水量吗?技术措施里面“对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其他消防给水系统,其有效容积Vx宜按本条第4款第2项的有关规定设计。”GB27898.4-2011里面也只是说“设备的消防顶压最大工作流量不应小于5L/s。”
  • 消防给水设备如何保证恒定系统压力
    消防给水设备如何保证恒定系统压力
    消防给水设备的正常工作,前提是保证工作压力和流量。消防用水设备的投入量必须按设计要求操作才能达到安全使用目的。严格来说,消防设备的用水量要与水泵供给的水量相匹配,否则当消防设备的用水量大于水泵供给的水量时,系统就压力过低,反则,系统就压力过高,系统都极不安全。而在实际作业当中,消防人员的操作都是难以做到供需平衡的。 电动水泵是可以通过应用变频技术,达到恒压变流量供水的目的来克服供需平衡的矛盾。 柴油机驱动长轴泵的系统如何克服供需平衡的矛盾,而达到系统按设计系统压力恒定供水呢?
  • 消防给水稳压设备选用与安装
    消防给水稳压设备选用与安装最新图集17S205
  • 变频消防无负压给水设备------上海奥力
    欢迎广大朋友来电来涵咨询或索取资料 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
  • 专利技术转让:消防给水增压泵成套设备
    专利技术转让:消防给水增压泵成套设备
    消防给水增压泵成套设备专利号:200420031653.8发明内容本实用新型以小型缓冲罐(贮水容积18~24升)取代大型(贮水容积150~450升)贮水罐,依靠可靠的水泵控制功能实现消防规范中规定的增压泵的功能,减少了设备重量、占地面积,节省了钢材用量及建设投资,可谓利国利民。 该产品在设备安装中经济实用、方便快捷,,有很好的市场前景.欲寻求生产厂家,转让专利或合作生产. 联系方式:13079826172 罗先生 e-mail:lwd2931@sina.com
  • 消防气压给水设备成套中一罐一泵中的泵的具体作用是什么
    大家好我打扰一下!消防气压给水设备成套的,其中一罐一泵中的泵的具体作用是什么?谢谢 其中泵有给气压罐加水的作用吗!这泵能当做消防给水泵用吗十万火急!!!
  • 采用气体顶压消防给水设备的规范依据
    2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有提及不设高位消防水箱条件下,可以采用气体顶压消防给水设备。施工图审查单位、设计单位做法不一,有的允许用,有的不允许用。各地有没有地方性条文予以明确?
  • 消防气压给水设备消防主泵如何启动(急)
    水泵机组的配备一般是消防主泵两台(一用一备)和稳压泵一台(也有不设稳压泵的)。水泵的启动方式由预选设定压力值进行控制。这种给水方式是以稳压泵的日常稳高压来保持消火栓给水系统和自动喷淋给水系统内最不利点消防给水所需的工作压力。当发生火时,通过消防气压给水设备联动消防主泵启动供水,以满足消防给水所需的工作压力及流量。上面的文字中提到"消防气压给水设备联动消防主泵启动供水",消防气压给水设备如何联动消防主泵?请各位专家知道迷津.
  • 高层成套给水设备存在的问题
    最近我公司的高区供水(大楼共21层,13层以上为高区)出现了一个问题,20和21层水压力不足,流量极其不稳(间断出现没断流现象).高区供水系统为:两台大泵,一台小泵,大泵为变频控制,小泵工频,一个稳压罐,根据系统的压力启动泵.后来,泵的厂家来提高了供水压力,但系统还是不稳定,请问,有没有知道问题出在哪里,欢迎大家来讨论讨论.
  • 消防增压设备的一些问题
    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
  • 关于无负压设备和消防气压给水设备泵房设置问题
    本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 编辑 本工程(北京)设置生活水无负压设备一套,中水无负压设备一套,高压消防气压设备一套,自喷消防气压设备一套。以上设备目前同换热机组,循环泵房布置在一起。问题有两个:1)以上4个设备可以同其它设备布置在一起吗?(不设任何隔断设施)?2)生活水无负压设备和中水无负压设备必须分开独立设置吗?3)中水无负压设备 和消防气压设备 可以放置在一个泵房吗?《北京市生活饮用水设计审查和竣工验收卫生要求》中有关于二次加压泵房的设置要求,里面没有强调必须要独立设置,但是有些无负压厂家说泵房必须独立设置。如有知情者,请赐教,谢谢。
  • 生活(消防)气压给水设备概述和设备特点介绍
    A、生活(消防)气压给水设备概述 气压给水设备,又称气压供水装置、无塔供水设备、储能器等。它兼有增压、调试、贮水、蓄能和控制水泵运行的功能。气压给水设备能在水泵运行周期内连续、自动地向用户供水。广泛应用于居民住宅、高、低层居民区或工业用建筑的生活、生产和消防供水。 B、生活(消防)气压给水设备特点 1、气压给水设备可根据需要设备位置、高度不限。
  • 谁有消防气压给水设备的图纸呀,想参考一下?!
    用气压罐代替高位水箱,气压罐有效容积为9m3,想用3个有效容积为3m3的气压罐,具体尺寸是多大呀这种,还有就是设备间怎么算多大呀?
  • 变频调速技术在消防给水设备中的应用探讨
    变频调速技术在消防给水设备中的应用探讨
    1 传统水泵控制技术的弊端 在传统的水泵控制方式中,靠调节出口或人口闸阀方式来进行,人为增加管网阻力达到变化流量和压力的目的。因此,在控制过程中,流程阻力损失相应增加,而此时水泵的特性曲线不变,叶片转速不变,电机输入功率并无减少,而是白白地损失在调节过程中。经测算,当水泵的流量由100%降到50%时,若分别采用调节出口和人口阀门的方式,则电机的输入功率分别为额定功率的84%和60%,而水泵的轴功率仅为12.5%,即损失功率分别为71.5%和47.5%。这说明不采用先进的控制措施,即使水泵的设计效率为100%,其实际的运行效率可能只有百分之十几或更低。传统的控制方式,造成水泵长期处于高速、满负荷状态下运行,因此维护工作量大,设备寿命低,并且运行现场噪声大,影响环境。 2 变频调速技术的原理 变频调速技术(variableveloc
  • 新规范下消防给水稳压设备如何选用安装?
    新规范下消防给水稳压设备如何选用安装?
       小编说    随着《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014,以下简称“建规”)及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014,以下简称“消水规”)的陆续发行,国标图集《消防增压稳压设备选用与安装》(隔膜式气压罐,98S205)中相关技术参数、控制方式等已不相适应,应对其依据新规范要求进行修编。经过初步研究、征求意见、收集数据,2016年10月27日召开技术条件评审会议,2017年9月7日召开专家评审会议。批准书已于11月1日第17期第205期完成。    图集修编前后主要变化    临时高压消防供水系统一般应设置高水箱(除规定不能设置的情况外),并对其设置高度有一定要求。日本规范规定,自动喷水灭火系统屋顶消防水箱最不利的最小供水压力为0.15MPa,美国和英国的标准要求为0.10MPa。我
成套消防给水设备
成套消防给水设备专题,为您提供成套消防给水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与成套消防给水设备 相关的专业交流讨论,更多成套消防给水设备相关内容请访问
