  • 关于给水阀门井做法的问题
    关于给水阀门井做法的问题 我想问点技术上上的问题,市政200的引入管,分出4根150的管道,做这个水表井,图集上一般要做到2米深,我想做浅一点,做到一米六这种能实现不,因为地方有限,阀门井可能要做在车库上。
  • 关于05S502给水阀门的一个疑问
    05S502中无论是闸阀井还是蝶阀井,名称都为地面操作。。。。 但是图中阀门都在井中,且离井口也比较深,怎么为地面操作呢?
  • 室内消防给水管设置阀门问题
    高层建筑应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1跟,当竖管超过4根时,课关闭不相邻的2跟,。。。这是什么意思啊 有没有高人能举例说明一下
  • 公共厕所的蹲便器给水阀门?
    各位,现在碰上个,比较头疼的问题,就是现在已经做好的公共厕所,蹲便器用的冲水阀门,原来用的是,脚踩的自闭式冲洗阀,连接的是塑料给水管,现在投入使用,管理方提出,这样的,冲洗阀门很容易损坏。是接头处容易让某些不文明市民,踩松了,造成损坏。请问各位,有什么好点的,坚固点的,阀门介绍的么,平时各位,都用的什么阀门呢?
  • 消防给水管道上改用那些阀门?
    水友们,你们好,小弟刚开始接触设计,对于室内外消防给水管道上该用截止阀、闸阀、蝶阀,有些混乱,麻烦各位前辈说的具体点!就是你们在设计时,室外消防给水官道上,把管道分成若干段,该用什么阀门?引入管上又改用什么阀门呢?消防水池补水管上一般用什么阀门?室内消防给水管道上:管道分段该用什么阀门?消防竖管上又该用什么阀门呢?辛苦各位水友前辈了,你的回答是我的期待!祝你们钱程似锦!:$
  • 市政给水阀门(管径大于DN500)以上使用什么型号?
    我这自来水公司反映说:大管径给水管线使用蝶阀效果不好,说蝶阀容易坏寿命短,而且关不紧。建议用闸阀,使用年限长可以有十年以上。但是,我认为蝶阀占地小,便于操作。我想请问大虾:蝶阀是否不精用?
  • 关于消防给水管道使用阀门的疑问
    请问一下,消防给水管道什么时候要用闸阀?什么时候可以用蝶阀?或者两者都可以用时什么情况?存在替用的关系吗?闸阀比蝶阀都贵,有时候画图想把闸阀换成蝶阀。。
  • 请教各位专家:有关消防给水
    最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、
  • 请教消防给水管阀门设置的两个小问题!!
    请教消防给水管阀门设置的两个小问题!!
    1、大圈中的阀门应该埋地敷设好?还是靠墙放在立管上好?2、小圈里的阀门要不要设?
  • 给水阀门井中三通一般如何选择,异径管大进小还是反之?
    HDPE管子,三通四通处需要接异径管,但是异径管规格很大,常常控制了阀门井的尺寸,所以不知道真正安装是在井内还是井外?是直接接四通再接闸阀伸缩节,还是先变径,然后井内只设闸阀和伸缩节?另外大进小出和小进大出有什么优劣差别吗?谢谢赐教!
  • 消防给水电缆和阀门的安装是否符合规范
    消防给水电缆和阀门的安装是否符合规范
    请问高手消防水泵上边的这条电缆和阀门的安装是否符合规范呢?谢谢!!
  • 图文并茂!消防给水系统常用管件与阀门梳理
    GB50974中对管道材质、连接方法以及常用阀门的要求,并附上了图片说明,供参考。
  • 图文并茂!消防给水系统常用管件与阀门详解!
    消防给水系统中常用的管道的材质可分为:   球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管   <
  • 关于消防管道阀门设置问题
    关于消防管道阀门设置问题
    《高规》7.4.4条,1、阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根:2、竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(1)第二句话怎么理解?(2)后面的条文说明配了一张图,上面设置的阀门不是很理解,感觉太多,如何看出第2点?
  • 关于室外消防管道的阀门选用
    关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、
  • 建筑消防给水稳压系统(上)
    对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
  • 关于消防给水的一些计算问题
    最近学习消防给水计算,看了别人写的资料,有几点不知道是怎么得到的。请教下各位。 1.消防炮的压力和射程是怎么计算得到的? 2.系统中最不利点所需水头是怎么计算的? 3.最大消防水压是怎么来的? 4.消防栓泵和消防炮泵的选择方法? 5.稳压泵是怎么选择?
  • 关于建筑消防引入管阀门设置
    1、向室内环状管网供水的引入管不应少于2条,每条引入管设置检修阀2、当遇需要设置水泵接合器的建筑(高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑等等,详见规范GB50974-2014第5.4.1条)考虑室外管网系统与水泵接合器同时向室内管网供水时,则该引入管需要设置检修阀及止回阀,防止水泵接合器进入室外管网。3、当采用生产、生活、消防同一个系统供水时,则消防引入管需要设置检修阀和倒流防止器。
消防给水阀门
消防给水阀门专题,为您提供消防给水阀门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防给水阀门 相关的专业交流讨论,更多消防给水阀门相关内容请访问
