<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
各位帮个忙啊?我的室外消防供水管的扬程为106米,我在选管材的时候选用PE1.25MPa的还是选用1.6MPa的呢?试验压力和工作压力有什么区别啊?而且试验压力如何计算?可不可以按照给水的标准来计算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
求助论坛各位大侠,室外消防给水管的挖填土方工程量计算规则:长度和深度已知,开挖宽度怎么确定?有具体的规范规定吗?镀锌管和球墨管开挖宽度一样吗?我是浙江宁波的。谢谢大家·急求~
03S401_管道和设备保温、防结露及电伴热的图集我看了,都是写室内管道保温的。求助大家提供写室外管道保温方面内容一个规范或图集或者说一下具体保温的做法。谢谢大家了、
如果室外给水管水压为0.6MPa,建筑高度仅为30m左右,使得消防系统为常高压,那么如果要上喷淋系统,室外还要设置水池吗?如果不需要,那么整个系统怎么来设计!
在进行厂区室外给排水设计时,看到一期设计的消防给水管布置在雨水沟底部,用钢筋固定。想请教施工的朋友们,是不是也会这么做?会有哪些弊端?
我是一个新手,现在还想不明白,为什么室外消防给水管网要布置成环状?这样布置有什么作用呢?还有,如果我环网有4个室外消火栓,那么那个检修闸阀门该如何布置,如何将环状管道分为若干独立段,分段的原则是怎么样?
室外给水管能同时供给室内生活和室内消防吗?
今天小弟遇到一个问题,一个室外消防水池的进水管是PVC的,埋地部分没什么问题,但出地面后就成明敷了,是否可以,请高手不吝赐教
是不是一般根据经济流速或界限流量确定给水管管径啊?但是那个确定的管径是大于DN100的,如果管径小于100呢?大家都是怎么确定室外给水管管径的啊?讨论一下吧,谢谢了
当住宅楼顶层直接是坡屋面盖顶的时候,(7层顶直接就是盖坡物顶)室内消防给水管道应该怎么在屋面联通?规范说室内消防管道要在屋面连通形成闭合!!!!请问改怎么做啊?
目前小区住宅用户的供水管大多为贴(靠)外墙统一立管供水,从外墙进人室内;室内管与室外管的划分是距建筑物1.5m为界,而以上说的立管虽然是在1.5m以内,但是施工时却要从外面搭架进行安装,此管该按室内管划分还是该按室外管划分,希望能澄清一下,谢谢!!
各位好,请问消防给水管“T”字转弯时是否必须用三通,可不可以在管道上打个洞再引一根管子出去? 如果不行,是否有相应规范支撑?
大家 看看这个设计说明有问题吗?谢谢
现在做了一个全部多层(5层带阁楼)的住宅小区,是农村的安居工程,由于当地居民乱接市政给水管网问题严重,致使现在的新建小区室外管网水压很小,0.2MPa左右;现在需要设计加压设备,小区内采用消防与生活给水合用管网。请问:1.如果市政管网能保证室外消防用水量和生活用水量,单纯水压不足,能否采用无负压供给生活和消防用水; 2.如果水量和水压都不能满足需要,是否需要设置消防和生活合用水池,并且设置变频给水设备供水; 3.像这种情况,是否有必要室外给水和消防系统分开设计。请各位专家指点,谢谢
我做室外管网的时候一般是把消防给水与生活给水分开,不过今日看建给规范,有点不懂了。3.7.2的条文解释(P158)说:“居住小区的贮水池的总容积除应贮存生活用水的调节容积外,还应贮存消防用水,消防用水的贮存量应根据进水条件定...........”3.6.2条:居住小区的室外给水管道,不论小区规模及管网形式,均应按3.6.1条第2款规定计算节点流量,再跌价区内一次火灾的最大消防流量(有消防主水和专用消防管道供水的部分应扣除),对管道进行水力计算校核,管道末梢的室外消火栓从地面算起的水压,不得低于0.1MPa。这两条我的理解是室外给水管网应该生活与消防合用。不过这样水池的体积就会比较大(即使考虑补水,至少也得按消防生活合用水量校核),这样导致水池的水不能得到及时循环,水质不是一样会变坏吗?室内的消防生活水箱已经分开了,为什么室外的还要合用呢?规范是从节约造价的角度考虑的吗?各位怎么理解呢?
来源:
