消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。
最近接手个景区的供水工程,水源为景区某水库,水位高程157m,向山顶水池供水,水池位置地面高程306m,水池水乡山下景观道边的室外消火栓供水,满足景区消防要求。其中中间现有人工景观小水池,水深约2-3m,高程199m,初步想法,水库边见一加压泵站,加压至景观水池,水池内新安装潜水泵加压至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿线每隔120m布置室外消火栓,原来甲方给的意见每个消火栓处布置一个消防水囊(第一次听说,防火规范上没提过这个东西,不知道怎么设置,百度上有产品,各种规格,暂定储水量5方每个)一级泵站水量20方/h,扬程70m,供水距离550m,二级泵站供水量20方/h,扬程140m,供水距离600m,以上管径DN70,钢骨架管,管道压力级别2.5MPa。不知道以上方案行不,高手说说?另外这么小流量大扬程的水泵选什么样的水泵?谁有样本提供一些看看,谢谢
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
请大家来讨论一下消防车的供水高度是多少,看附件中的东风EQ153供水消防车的车载消防泵供水压力达到了: 1)常压泵型号:BS30车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa; 2)中低压泵型号:CB20.10/15.30,中压流量30L/s/1.0MPa,中压流量15L/s/2.0MPa。这是否说明现在的消防车供水高度达到了200m,也就是说只要高区消防中间水箱高度不超过200m,都可直接用消防车能过消防水泵接合器补水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 编辑 ]
在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
我在作一个高层的时候碰到了一个问题,希望大家给点意见! 就是一个12层的单元宿舍楼,生活水箱与消防水箱分开设置,请问:消防水箱的给水是由生活泵供水呢,还是需要另设一个水泵来供消防水??
一多层住宅小区,水压足够,但市政只有一路自来水管道,消火栓管网可否直接接在小区室外管道上,而设消防水池只贮存室外消防用水量,作为消防车取水备用水源,不设水箱和消火栓泵.
最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢
最近有个项目,34层住宅本来我设置的是高低2个区,就在高区设一套水泵接合器(上海允许)但我们公司的一个工程师说低区分区应该根据当地消防车供水压力来考虑,既消防车供水压力50m,既我低区只能到8层,其他就算高区了。。原因就是消防车通过水泵接合器供水也要保证供水范围内的最不利点的灭火所需的压力请问是不是这样的?
我现在在做一个小区,一期12万方,其中都是3/-1F别墅,但是市政水压不能满足室外消防压力需要,有一个4000m2地下车库,这个肯定是要做室内消防和喷淋的,甲方为了减少投资,要我用小区内的一个人工湖作消防水源,我想请教大家,我准备用湖水做室外、室内(地下车库)、喷淋的水源,用一套管网系统,也就是车库的喷淋及室内消防及小区室外消防都用一套管网,分设不同的水泵。大家对我的方案给提点意见。谢谢各位
选择消防供水系统水泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。 消防供水系统水泵的选型须知: 消防泵流量计算单位:L/S(升每秒)转换成m3/h(立方每小时)X3.6 举例: 100GDL72-14X8 100代表进出口径 GDL代表型号 72代表流量m3/h(立方每小时)÷3.6=消防泵流量计算单位:L/S(升每秒) 14代表单个叶轮杨程X3 代表乘以3个叶轮 =112消防泵的杨程高度。 消防水泵安装的好坏对水泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正应仔细进行。文章来源:四川博海供水设备有限公司
现有一个项目打算用消防气体顶压供水设备,但不知道规范的设计依据在哪里?记得只有喷规里提到过气体顶压供水设备,其他的50016 50974都没有找到类似的说明,这块怎么弄?怎样才算合格呢?
有一高层消防水箱,水泵出口至水箱进水管高度120米,水箱进水管装有倒流防止器和电动浮球阀,但是水泵供水压力达到14公斤,电动浮球阀还是没有打开,只是装浮球的小管有水流出。拆掉倒流防止器,用直管代替,还是这样,问是什么原因造成的?施工蓝图要求水泵出口供水压力为13.5公斤。
一路消防供水和两路消防供水总结
无塔供水器能够有效节约电,使用无塔供水方面的好处其实是很多的,也正是因为在使用的过程当中,大家其实是可以看到更加好的效果的,所以说在现在这个时候,才会有更加多的地方会在现在这个时候选择安装这种无塔供水设备,同时这种无塔供水设备在节约用电方面的作用,自然就会更加广泛了,这些方面也都是大家不能够忽视的了。 因为在使用到这种无塔供水设备的时候,一定要油画节能方面的控制软件,这样的话这种水泵在使用的是,就能够最大的限度的节能使用了,因此这样做的话,其实在节约用电方面的作用,也是十分不错的,这一点其实也是大家都不能够忽视的一个方面的问题了。
厂区只有一路进水,室内外消火栓都需要加压供水的情况,是合用消火栓泵还是室内外分设消火栓泵,室内15L/S,室外20L/S。请大家给点宝贵意见
江苏省《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J92-2009 11.0.9条中,关于消防水泵接合器的讨论是只涉及消火栓系统,还是不仅包括消火栓系统也包括自喷系统?
小弟是消防的 最近在自学水规 零基础 举步维艰 :'( 偶然间发现这个论坛大神很多 特求各位高手赐教! 1、4.3.11 提到除可一路消防供水的建筑外,向高位水池供水管不少于两条; 那些建筑可以一路消防供水呢? 那些建筑需要二路消防供水? 2、3. 5 火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:1 消防水池应采用两路消防给水;2 火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管水量计算,并按下列公式计算:qf=3600Av 中: qf一一火灾时消防水池的补水流量(m'/h);A一一消防水池进水管断面面积(m•);v一一管道内水的平均流速(m/s)。问:qf=3600Av 3600代表什么呢?火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管水量,可是补水是两条管路同时补水,为什么不是管道1的流量+管道2的流量 而只取一条最不利进水管?3、新消规4.3.5说火灾时消防水池连续补水应符合下列规定: 消防水池应采用两路消防给水 ;
