请大家来讨论一下消防车的供水高度是多少,看附件中的东风EQ153供水消防车的车载消防泵供水压力达到了: 1)常压泵型号:BS30车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa; 2)中低压泵型号:CB20.10/15.30,中压流量30L/s/1.0MPa,中压流量15L/s/2.0MPa。这是否说明现在的消防车供水高度达到了200m,也就是说只要高区消防中间水箱高度不超过200m,都可直接用消防车能过消防水泵接合器补水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 编辑 ]
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
最近接手个景区的供水工程,水源为景区某水库,水位高程157m,向山顶水池供水,水池位置地面高程306m,水池水乡山下景观道边的室外消火栓供水,满足景区消防要求。其中中间现有人工景观小水池,水深约2-3m,高程199m,初步想法,水库边见一加压泵站,加压至景观水池,水池内新安装潜水泵加压至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿线每隔120m布置室外消火栓,原来甲方给的意见每个消火栓处布置一个消防水囊(第一次听说,防火规范上没提过这个东西,不知道怎么设置,百度上有产品,各种规格,暂定储水量5方每个)一级泵站水量20方/h,扬程70m,供水距离550m,二级泵站供水量20方/h,扬程140m,供水距离600m,以上管径DN70,钢骨架管,管道压力级别2.5MPa。不知道以上方案行不,高手说说?另外这么小流量大扬程的水泵选什么样的水泵?谁有样本提供一些看看,谢谢
消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。
我在作一个高层的时候碰到了一个问题,希望大家给点意见! 就是一个12层的单元宿舍楼,生活水箱与消防水箱分开设置,请问:消防水箱的给水是由生活泵供水呢,还是需要另设一个水泵来供消防水??
一多层住宅小区,水压足够,但市政只有一路自来水管道,消火栓管网可否直接接在小区室外管道上,而设消防水池只贮存室外消防用水量,作为消防车取水备用水源,不设水箱和消火栓泵.
最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢
最近有个项目,34层住宅本来我设置的是高低2个区,就在高区设一套水泵接合器(上海允许)但我们公司的一个工程师说低区分区应该根据当地消防车供水压力来考虑,既消防车供水压力50m,既我低区只能到8层,其他就算高区了。。原因就是消防车通过水泵接合器供水也要保证供水范围内的最不利点的灭火所需的压力请问是不是这样的?
我现在在做一个小区,一期12万方,其中都是3/-1F别墅,但是市政水压不能满足室外消防压力需要,有一个4000m2地下车库,这个肯定是要做室内消防和喷淋的,甲方为了减少投资,要我用小区内的一个人工湖作消防水源,我想请教大家,我准备用湖水做室外、室内(地下车库)、喷淋的水源,用一套管网系统,也就是车库的喷淋及室内消防及小区室外消防都用一套管网,分设不同的水泵。大家对我的方案给提点意见。谢谢各位
在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
厂区周围基本只有一根市政管,可手册上说向环状管网供水市政管不应少于两条,这是否以为着厂内就必须设消防水池吗?可是给排水在线上的总图很多也只有一个市政管的,没设消防水池的(我们这里做水的也基本这么做),请问这样可以吗?依据?
现有(西安)一全自动横移升降机械立体车库,做在一地下一层和首层,该两层是相连通的,消防应该做湿式自动喷淋系统还是做气体灭火系统?如做喷淋的话,又该怎么样做?(只在首层高位做喷头肯定是不行的),还有消火栓又该怎么设呢?请教各位给排水的前辈们。小妹在此谢谢啦!如果有图可以参照的话,那小妹将更加感激!我的邮箱:yq13417@163.com
消防供水系统中稳压系统在整个消防管网中举足轻重:既要维持日常的管网运行压力,还要提供火灾初期或第一台消防泵尚未达到额定功率时的初期火灾消防水量。它的可靠性与否决定着是否能有效地限制火情的蔓延。 消防供水系统中稳压系统一般由水泵组、气压罐和控制系统组成。正常状态下,稳压泵运行,保持消防系统所需消防压力。火警发生时,打开消火栓或喷头破裂后,消防中心将信号传至控制柜,自动开启消防主泵,压力控制装置保证消防主泵工频恒压运行。欢迎大家对本站的消防供水稳压系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的消防供水稳压系统的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优消防供水稳压系统产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 更多消防供水稳压系统资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u96
一民用住宅工程,总高度33m,共11层,屋顶设生活水箱和消防水箱各一个。原设计用室外水池和水泵站供消防用水和生活用水,但现在室外无地皮建将近400立方米的消防水池和泵站,想改用无负压直接供水,但该建筑的周围只有200mm管径的市政供水管一根,接入管管径为100MM。地下层为人防工程,层高只有3.3m,且楼板为650mm厚的钢筋混凝土。问 :现在生活用水和消防用水怎么办?是否可用无负压直接供消防和生活用水?还是在室内做消防水池,再用泵供消防用水?真实工程,急,望各位大侠鼎力帮助。
厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?
小弟最近刚做了一个消防工程,因甲方要求不作水箱,决定采用变频调速供水设备供应消火栓与喷淋系统用水。设备选好后,甲方又要求生活用水也由这套设备供应。不知各位大侠以为可否?如可行的话,控制上应注意什么?我的稳压泵是按5L/S选的型号。
消防气压供水设备产品性能特点: 1.该设备水源为地上水池(自灌式),采用高扬程立式泵,平时自动保持消防系统所需压力,处于保压状态,无缺水间隙,系统安全可靠,控制程序合理。 2.采用囊式定压罐系统稳定性好,嫩保证主泵投入运行工作前消防所需的水量和压力。 3.消防泵选型合理,运行特性平缓,采用多台水泵组合,互为被用,能适应不同的消防流量和扬程,系统不会出现超压现象。 4.设备具有双电源系统,可手动、自动互相切换。 5.设备具有自动、手动、远程操作功能,单泵系统还具有主备泵自动交替运行的功能。 6.具有缺相、过载、过流等保护功能。 7.设备结构紧凑,安装维修方便,投资省,占地面积小,便于集中管理。 特殊说明:该消防囊式气压罐分国产和进口两种,消防水泵可多台并用。 消防气压供水设备用途:该设备规格齐全、分档合理,可广泛应用于城乡居民区、工矿企事业、商厦、宾馆、医院、军事设施高层建筑的消防工程,目前该设备已投产四十余余种规格,可供选用。[
欢迎广大朋友来电来涵咨询上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
现有一个露天秸秆堆场,占地4000㎡,想用消防炮作为灭火设备,根据规范,水泡的额定流量不小于30L/S,但是不知道整个堆场的消防水量该怎样确定。请做过的说说要怎样考虑,谢谢了
