各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
我公司最近遇到一个工程,系统设计为XQZD系列气体顶压式自动消防给水设备,以前从来没用过,甲方给介绍了一家,但价格太贵,不知道这里的朋友能不能帮帮忙提供几家生产这种设备的公司,小弟在这里不胜感激!
一个旧项目维护时,看到设在楼顶的自动消防气压给水设备,为喷淋消防栓共用.其电压力表设的上下限分别为0.15--0.25MP.请教大家这样设是否正确,一般是怎么设置??现发现其加压泵5-6分钟就启动一次,又没看到有漏水的地方,大家帮判断一下是怎么回事!!
现在不少地方都规定要设消防给水设备自动巡检试水系统,根据厂家要求电气设计除了设消防泵、喷淋泵控制柜外还要增设一个消防水泵巡检试水控制柜,但不知道这个巡检结果是不是要与消防控制系统联动,具体该怎么做?
全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部
当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
全自动变频调速恒压给水设备安装技术(附有补气罐)5台电机附气罐,我想知道安装时有什么要求和规范,基座要怎么处理!安徽合肥有时间长联系或短信13695608971 交流宝贵意见QQ55677772 QQ514996620
1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来?2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?
碰到一个工程,是体育馆,消防系统有:室内消火栓系统、喷淋系统、水喷雾系统、大空间智能型主动喷水灭火系统。没条件设置屋顶消防水箱,拟采用消防气体顶压给水设备替代屋顶消防水箱。想请教大家一下这种设备要怎么选,设备的流量是指各消防系统的设计消防用水量吗?技术措施里面“对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其他消防给水系统,其有效容积Vx宜按本条第4款第2项的有关规定设计。”GB27898.4-2011里面也只是说“设备的消防顶压最大工作流量不应小于5L/s。”
消防给水设备的正常工作,前提是保证工作压力和流量。消防用水设备的投入量必须按设计要求操作才能达到安全使用目的。严格来说,消防设备的用水量要与水泵供给的水量相匹配,否则当消防设备的用水量大于水泵供给的水量时,系统就压力过低,反则,系统就压力过高,系统都极不安全。而在实际作业当中,消防人员的操作都是难以做到供需平衡的。 电动水泵是可以通过应用变频技术,达到恒压变流量供水的目的来克服供需平衡的矛盾。 柴油机驱动长轴泵的系统如何克服供需平衡的矛盾,而达到系统按设计系统压力恒定供水呢?
1、自动无塔给水设备成套供应,安装调试便捷,管理维护方便; 2、供水新理念,体现节能、环保意识; 3、整机根据用户实际需求合理设计,追求最佳运行效果和最低能耗; 4、方案设计、设备制作力求简约、牢靠,保证设备运行可靠、耐久; 5、液位,压力,温度,时间,压差等多种控制方式,满足不同用户需求; 6、设备全自动无人值守工作,功能全。
全自动给水设备是把电机变频技术和微机控制技术应用到供水领域的新一代供水装置。全自动给水设备分为:全自动变频供水设备,全自动恒压变频供水设备,全自动无负压供水设备,全自动无塔供水设备等。 全自动给水设备是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次冲气,常年运行使用。该设备有隔膜式气压罐、电控柜、稳压水泵及管道配件等组成。工作时启动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩,隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接压力表和电控柜控制水泵运行,达到额定压力和持续供水。当发生火警,打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接压力表发出信号,启动消防泵,供所需消防水。该设备设计合理,结构可靠、性能稳定。可在各消火栓系统,自动喷淋系统中配套使用,能满足消防实际需要。 全自动给水设备是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信
消防给水稳压设备选用与安装最新图集17S205
知识点:气压给水
我要搞一个恒压变频给水设备的招标,请问谁有相关的技术参考标准,请E-Mail:liujinming@21cn.com 多谢,很急
欢迎广大朋友来电来涵咨询或索取资料 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:182335890 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
我看到水源热泵或者地源热泵在生活热水供水上有的用热水罐有的用水箱+自动变频给水设备的,不知道这两种方式各有什么特点,适用范围有什么不同的,恳请各位大侠不吝赐教~~~谢谢~~~
消防恒压自动给水设备
消防恒压自动给水设备专题,为您提供消防恒压自动给水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防恒压自动给水设备 相关的专业交流讨论,更多消防恒压自动给水设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
