知识点:气压给水
水泵机组的配备一般是消防主泵两台(一用一备)和稳压泵一台(也有不设稳压泵的)。水泵的启动方式由预选设定压力值进行控制。这种给水方式是以稳压泵的日常稳高压来保持消火栓给水系统和自动喷淋给水系统内最不利点消防给水所需的工作压力。当发生火时,通过消防气压给水设备联动消防主泵启动供水,以满足消防给水所需的工作压力及流量。上面的文字中提到"消防气压给水设备联动消防主泵启动供水",消防气压给水设备如何联动消防主泵?请各位专家知道迷津.
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
设计手册上气压给水设备分为:补气式和隔膜式两种方式。请问,这两种给水设备有什么区别吗?哪个更好?哪个用得更多一点?都分别适用于什么场所和什么系统当中?如果精通的,麻烦从设计、安装的难易程度、使用的方便性、经济性,维护费用,使用寿命等等方面全面的介绍一下,谢谢了!!
对于气压给水设备供水中 1、稳压泵的流量和扬程是怎么算的啊 一种是给屋顶水箱 稳压,一种是在底层为给水主泵稳压?有没有相关的规范规定的2、什么情况需要用这种气压给水设备?
用气压罐代替高位水箱,气压罐有效容积为9m3,想用3个有效容积为3m3的气压罐,具体尺寸是多大呀这种,还有就是设备间怎么算多大呀?
A、生活(消防)气压给水设备概述 气压给水设备,又称气压供水装置、无塔供水设备、储能器等。它兼有增压、调试、贮水、蓄能和控制水泵运行的功能。气压给水设备能在水泵运行周期内连续、自动地向用户供水。广泛应用于居民住宅、高、低层居民区或工业用建筑的生活、生产和消防供水。 B、生活(消防)气压给水设备特点 1、气压给水设备可根据需要设备位置、高度不限。
本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 编辑 本工程(北京)设置生活水无负压设备一套,中水无负压设备一套,高压消防气压设备一套,自喷消防气压设备一套。以上设备目前同换热机组,循环泵房布置在一起。问题有两个:1)以上4个设备可以同其它设备布置在一起吗?(不设任何隔断设施)?2)生活水无负压设备和中水无负压设备必须分开独立设置吗?3)中水无负压设备 和消防气压设备 可以放置在一个泵房吗?《北京市生活饮用水设计审查和竣工验收卫生要求》中有关于二次加压泵房的设置要求,里面没有强调必须要独立设置,但是有些无负压厂家说泵房必须独立设置。如有知情者,请赐教,谢谢。
主题内容与适用范围 本标准规定了消防气压给水设备(以下简称设备)的分类与基本参数、性能要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于消防气压给水设备、消防恒(变)压给水设备和消防补压用气压水罐。可以到这里下载,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416837&topID=114897
一个旧项目维护时,看到设在楼顶的自动消防气压给水设备,为喷淋消防栓共用.其电压力表设的上下限分别为0.15--0.25MP.请教大家这样设是否正确,一般是怎么设置??现发现其加压泵5-6分钟就启动一次,又没看到有漏水的地方,大家帮判断一下是怎么回事!!
消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部
请问各位大神,在生活给水系统设计中,对于变频生活供水设备配套的气压罐怎么选型?举例小区生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1备。则气压罐如何选型?
请教个问题:设一个厂区给水管网,生产直用水与消防水合用一个管网,生产用水3m³/h,消防水室内外用水35L/S,要求设置一套气压给水设备,请问下;我计算气压罐容积时用消防水量计算,选择稳压泵时,将稳压泵的启动压力Ps1设在P1至P2之间,罐内P1到Ps1间的水容积留足一分钟的(35L/S)消防水量。消防泵的启动压力设为(Ps1-0.02MPa)。也就是将稳压泵作为生产用水时的气压罐的调节泵(稳压泵停泵压力设为P2或P2+0.02~0.05MPa)。请高手指点下这样行不?
当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
小弟我刚开始工作,最近要做一个小区的给水管网,由于水压不够,要求采用气压给水设备。我不知道气压设备要不要出大样图,望哪位高手能指点一下,不胜感激。
求助:本人设计的工程中,有两幢建筑,总高都为11米,我考虑用一套消防气压给水设备(在离一栋建筑5米处的泵房内)进行消防给水,消火栓管网是两栋建筑整体考虑的。其中一栋因为是娱乐场所,所以还设喷淋系统。那么请问各位高人,消防气压给水设备的流量应该选用多大的,扬程应该大于多少?气压罐的容积?请大家帮帮忙
我做了一个厂房,计算所须消防用水量为:14.6L/S,消防压力0.54MP,原厂区外网压力只有0.35MP,我认为必须设增压泵带消防水箱,可我们主任说用一套气压给水设备就可以了。求各位前辈指点!
应急消防气压给水设备
应急消防气压给水设备专题,为您提供应急消防气压给水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急消防气压给水设备 相关的专业交流讨论,更多应急消防气压给水设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
