【2.8】问题描述: 某消防水池自来水补水管管口最低点与溢流管上边缘的空气间隙小于150mm,见图2.8-1。 原因分析: 150mm的空气间
内容参见目录,欢迎下载。
给水排水专业设计常见问题分析及图示
正文:
深圳工程设计常见问题汇编-电气部分,供大家交流。
包括建筑给水、排水、消火栓系统、自喷系统中常见的问题分析及解决方法,附有图纸说明直接明了,查阅十分方便,感觉好的请留言,呵呵
05SS904 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(给水排水专业)pdf版
01 施工图 说明有误 1 施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。 2 有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视
一、施工图说明有误 1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。2、有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不
1、消火栓可跨越防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。 这一条值得商讨,当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区。建规5.3.121每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1个直通室外的安全出口
实行施工图审查制度以来,设计人员在执行国家有关设计规范、规定及标准等方面的意识大大加强,施工图设计质量有了较大的提高,但由于目前基建项目多,工程类别杂,故在执行设计规范中存在着一些不同的理解和做法。现就暖通设计中,施工图审查中的一些常见问题及解决办法,谈几点设计体会。 一、供暖方面 (一)入口入户装置问题 根据采暖通风与空气调节设计规范(以下简称设计规范)规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。设计人员往往只注意入户热力装置的设置,忽略了入口装置,有些图纸标注了入口装置所采用的标准图集号,而有的图纸则被遗漏,所以审图部门经常提出意见。设计人员在施工图中,除要说明遵循上述规定外还应特别强调两点: 1.热力入口的供水管上最好设置两级过滤器,一级宜为3.00mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上宜设置滤网规格不小于60目的过滤器。 2.在入户前的供回水支管上加装泄水旋塞。如小店某住宅小区,采用分户计量的集中供暖方式,供暖后许多住户的散热器不热,查其原因,过滤器处
一、高层建筑消防设计 1、在高层建筑内应控制使用双阀双出口消火栓代替两组单阀消火栓。 《高规》规定“同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位。”在某些条形高层建筑中,其端部是否可以采用双阀双出口消火栓,从而省去1组单阀消火栓的设置呢?虽然在中国建筑工业出版社出版的《给水排水设计手册》(第二版)中提出“在每层楼的端部可采用双阀双出口消火栓”,但是《高规》中明确规定“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口消火栓。”,且以强制性条文的形式予以规定。因此,在设计中我们应该力求避免出现这种情况。
随着我国科学技术的蓬勃发展,人民生活条件的不断改善,建筑给排水设计就显得尤为重要,设计合理的给排水能够提高水资源的合理利用率。建筑给排水使用人数多,水量大,要求建筑必须采取有效的措施,以保证供水安全和排水通畅以及维护管理的方便。如果建筑中只采用一个供水区,会出现排水量大,管道长,使管道的压力受到损坏,因此为了保证系统的安全可靠性,采用新型的单立管管道系统或是设置通气管系统是很有必要的。建筑给排水专业随着建筑业的蓬勃发展,给排水已形成了一个相对完整的专业体系。随着时间的推移,建筑给排水在不断派生出各种新的子系统,新技术,已成为我国现代化建设中一支不可忽视的力量。 1.给水排水设计的主要步骤 (1)明确任务。 在建筑给水排水工程设计之前,设计人员首先要明确给水排水工程设计的类型,因此需要全面了解做好设计,然后制定设计任务书. (2)准备工作。 明确给水管网预留支管位置、数量及供水压力,对设计项目进行准确分类,确定设计范围,设计人员要确定建筑给水排水工程设计方案,分为区块方案要执行国家现行标准,综合选取设计方案。 (3)
建筑给水排水设计常见问题解析(刘振印).pdf
深圳电气设计中常见的问题,供大家参考。
消防及给水排水专业工程设计常见问题答疑
消防及给水排水专业工程设计常见问题答疑专题,为您提供消防及给水排水专业工程设计常见问题答疑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防及给水排水专业工程设计常见问题答疑 相关的专业交流讨论,更多消防及给水排水专业工程设计常见问题答疑相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
