  • 给水管和消防供水管合用?
    我在做一个2层建筑的设计,沿着厂房的一圈是消防的环状供水,我的给水管就在两边有,上面建议的是给水管成环,消防从给水管上面接入,这样做的话怎么防止倒流污染呢?消防是常年不用的,而给水则一直在用,是将防倒流装在给水上面么?可以再将给水另外接入么?这样就要三个水表,两个给水的,因为相距比较远,一个在屋子的北边,一个在屋子的南边,还有和水表是消防的,再加一个总水表么?应该如何是好呢?
  • 小区消防与供水管道的求教
    本小区43栋楼,六层+复式,总建筑面积13万平方米,居住人口约4000人左右,,请问,该小区室外消防系统管道可否与生活供水管合并,在供水管上开支管连接室外消防栓,该做法是否可行?可有什么强制性规定?(只考虑室外消防,不考虑室内消防)
  • 消防及事故时供水管网预测分析
    消防及事故时供水管网预测分析
    通常配水系统可满足供水要求,但消防时和管路损坏时(包括水泵故障),管网往往难以保证各用水点能充裕供水.这种情况下的配水系统可望通过模拟方法进行预测分析,以下就这方面的预测方式方法予以探讨,并作相应的比较. 1 有关方法 在节点水头解析中,假定各节点的流量和水头满足设计要求的数值.一般情况下所提供的自由水头可满足最低水头,但管路事故时和由消防等引起的过量水通过时,最低自由水压则往往不能保证的情况还是存在的.所谓的节点流量解析方法则同时考虑节点的流量和水头.探讨个中的水头流量关系,以求其内在规律.为此1985年Germanopoulos提出以下关系式:
  • 消防供水管道和水泵接合器知识要点
    消防供水管道和水泵接合器知识要点
    室外消防供水管道 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材
  • 供水管横穿铁路的改造方案
    我公司有一根DN200供水管道横穿铁路,该供水管道已安装十余年,管道距离铁轨只有0.5米.此条铁路原为地方线路,道路等级要求较低,但从去年起此段已是内昆线的一段了.因此一旦该管道出现爆裂将有可能导致铁路路基被冲毁,影响到整条内昆线的运行.因此必须改造该供水管道,避免隐患的发生。现场还有一个距离此横穿管约100左右的污水涵洞(横穿铁路),涵洞有0.8米高,宽有0.6米。因此我个人觉得;一、采用加套管的方式从涵洞里穿供水管道。二、采用顶管的方式重新安装供水管道,使新安装的供水管道达到横穿铁路的规范要求。请各位高手指教!谢谢!
  • 高层供水管共振现象怎么解决!
    民用高层建筑的给水泵在距楼外30M处的其他建筑地下室内,30M 管道为直埋,到该楼引入水表间(副一层处),水泵及管道已作软连接,水泵出口有减振接头 ,水泵基础已做减振 可在副一层处还产生共振现象(可能是共振现象),以影响一层住户,求教各位同行了,怎么办谢谢 !
  • 实拍DN600市政供水管改造
    实拍DN600市政供水管改造
    约25mDN600市政供水管降低标高全过程:原钢混承插管:管网卸压:钢管焊接:
  • 请问空调供水管什么时候用镀锌什么时候用无缝
    空调供水什么时候用镀锌钢管什么时候用无缝钢管啊?现在的钢管时间久了会产生锈片,虽说有过滤器,但时间长了还是难免出现一些问题。有没有好的替代材料啊,谢谢
  • 预应砼供水管与钢管连接
    预应砼供水管DN1400与一段钢管连接后再连接预应砼供水管,用膨胀水泥封口,因砼管为柔性接口,而砼与钢管接口又为刚性接口,请问基础怎么样处理,是否全要采用刚性基础?请高手指教。
  • 电缆沟与技术供水管交叉了,怎么办?
    这个厂房副厂房只能布置在下游,布置在尾水渠道上,如果布置在上游,对边坡开挖相当大。机旁盘布置在上游是为了利用厂房空的地方,如果布置在下游,行车跨度加大,目前跨度已经很大了13m,要节省投资为了满足空冷器的两条DN80的出管,(空冷器吊孔布置上游),冷却水只能走下游。这样电缆沟和技术管就交叉了,怎么办啊?附图:
  • 农村供水管材如何选择的疑问
    小弟要做一个农村的给水管网 ,水源取自山泉水,工程说明需要消防用水和生活饮用水共用,请问管材如何选择?消防管道只能用金属管道吗? 给水入户管管径一般取多少?
  • 浅谈PE供水管的施工方法
    PE为聚乙烯,PE材料的用途就多了,一般情况下,使用温度不超过45度,燃气和给水领域对下限温度要求有所不同。目前国内PE管道主要应用在燃气输配,市政给水领域领域,在室内冷水输送、排污、灌溉、养殖等方面也有应用,前景非常良好,应该说PE管是管道材料中的领军人物。下面对PE供水管的施工方法进行分析探讨。 1.管沟的开挖 管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。 1.1 沟槽开挖宽度 PE管道的柔性好、重量轻,所以可以在地面上预制较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。其最小宽度应以方便安装对接为宜。 1.2 在沙土或淤泥的管沟内,如果不易作出一个直立的管沟侧壁,那么可以做一个45°或能够支撑沟壁材料的一个坡度。如果管沟较宽,那么为了支撑最终的填埋层重量,初填埋材料必须被夯实。 1.3 PE管道埋设的最小管顶覆土厚度为:①埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;②埋设在人行
  • 供水管道检漏的主要方法
    由于人类对供水管道漏水的共识,先后研究了一些检漏方法,也研制了一些仪器。例如,在德国、英国等经济发达的国家通常采用的检漏方法有:音听检漏法,相关检漏法,漏水声自动监测法和分区检漏法等。前三种检漏是靠漏口产生的声音来探测漏点的,这对无声的泄漏就没有办法了。而分区检漏法是通过计量管道流量及压力来判别有无漏水存在,就是所谓的最小流量法。目前我国大城市已基本采用主动检漏法,地市级相当一部分在改变为主动检漏法,但县市级大部分仍在采用被动检漏法。在检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。 音听检漏法 音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。 漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同
  • 基于EPANET的供水管网水质模拟
    基于EPANET的供水管网水质模拟
          目前我国反应器常用的消毒剂为氯,为尽可能维持节点水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“管网”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。       理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水温
  • 城市供水管网漏损,如何控制?
    漏损控制就是采取积极有效的措施,降低管网漏耗,从而节约有限的水资源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然资源,因此,进行漏水控制的工作,就有着十分重要、积极的意义。漏损控制的意义它主要表现在以下几个方面: 1 节约有效的水资源 世界上的水资源是有限的,因此如何节约有限的水资源,其意义重大。进行漏损控制的重要措施之一就是降低管网的漏失率。减少管网中的漏失就等于降低了某一地区对水资源的需求总量,就可以把这部分节约下来的水资源应用到其他需要的地方,发挥其相应的效能。 2 节约工程投资 由于城市的不断发展其用水量就不断增加,城市附近的水资源满足不了城市发展的需求时,就被迫向更远的水源取水,其结果是取水距离越来越长,引水工程投资将越来越大。据有关资料显示,目前个别城市的引水成本竟达300 元每立方米之巨。因此,在某种意义上,如果能降低城市供水管网的漏损,就是减少了城市对水资源的需求,从而就减少了引水工程的投资。在许多城市的旧管网改造中,管道漏水严重,漏耗较高,是甚入造的主要原因之一。如果漏损控
  • 供水管网漏损如何有效控制
    城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。 管网漏损的原因: 1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。 2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。 3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。 4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就会
消防供水管
消防供水管专题,为您提供消防供水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防供水管 相关的专业交流讨论,更多消防供水管相关内容请访问
相关热门专题
