请问,消防立管和干管的管径是通过规范中规定的根据不同建筑的室内每个消火栓的设计秒流量和最少使用的消火栓的数量相乘出来的秒流量来确定的,不知小弟说的是否对。请各位指点,我是学暖通的。
正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?
请问各路高手:供水干管(钢管)试压时,是以每1000m为单位的,每一个试压段是用一块钢板作为分隔,试压水压为1.5MPa.为了确保试压顺利,请问直径1000mm的供水干管,所需钢板的尺寸是如何计算呢?(钢板的直径、板上应该用几个螺丝及其尺寸?)
工业厂房31米高消火栓用水量为25L/S同时使用水枪5支每支水枪最小流量为5L/S每根竖管最小流量为15L/S立管怎么选管径???/ 按15L/S还是25L/S??//
现在设计一个地下四层的住宅小区,小区有酒店等公建。室内消防水量为40L/s,地下部分每层有7万m2左右,地下部分消火栓干管特别长,可能有400~500米(约环网的一半),管径选DN150的话,40L/s流量的延程损失约0.067,500米长的管子约33.5米,DN175损失约为0.03,总的为15米,而DN200的是0.014,总7米。带我的人说平常不用,可考虑用DN150的,尽量增加层高(因其地下一层做的商场,局部餐饮)。但这样的话水泵的压力就大的多了。请教该怎么选择。谢谢
请教各位,我在计算散热器采暖时将干管管径很大,不知道这在工程上允许吗?我做的这个系统很小,有10个支路两层散热器,管径选取很大,最后立管就70的管径。[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-3-15 12:46 编辑 ]
一幼儿园采暖系统,上供下回统称系统,结构的梁做的太高,当时没注意,现在采暖供水干管由顶层梁底开始以0.003的坡度敷设,但是每个窗户都挡住了,即使没有坡度敷设,最后一个也挡住了,不知大家遇到过这种情况吗?怎么办呢?
请教大家一个问题: 某小区共3300户(户型主要是80方和140方)。高层住宅,使用了无负压供水。分高中低3个供水分区。 水务到泵房的总管管径至少要多少粗?谢谢,最好能说一下简单的推断过程。
有一一类商住楼,室内消防用水量40L/S。那么我住宅部分的管径,按规范每根立管计算不小于15L/S,也就是按3层考虑消防用水。那么我的消防立管用100的管径,水头损失也不大,应该是没有什么问题吧。。。。。。
我本来是搞水的,现在做暖,却不知道管径和哪些因素相关?确定管径我要考虑多少东西?热负荷?水温?流量?流速?另外采暖的水力计算是怎么算的,我越看越糊涂。各位高手帮帮忙吧!还有,采暖设计里面还有哪些关键的内容,哪位大哥能总结一下,让小弟学习一下?谢谢了!
一类高层,室内消防用水量40L/S,地下车库及其他单体的室内消防用水量15L/S,采用一个消防系统(一个水泵)供水,消防水泵流量选用40L/S,这样是否合理(对地下消防系统和其他单体),高层管径需要采用DN150吗,地下室的管径采用DN100是否可以,
新人,做的一个辅助建筑200㎡左右,热负荷1万4左右,机械循环、水平单管跨越式系统,按平均比摩阻30-90算出来的供水干管管径只有DN25,请问如果做单环一圈的话,干管选DN32会不会太细循环不好?
前几天看见好像有个规范有个规定,小区外网雨水主干管管径最小好像不能小于DN300。。。。是否正确。。现在忘了在那本规范上???????老师们可否指点??、谢谢
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
426冷冻供水干管在穿楼板地方套管下小了,保温材料深不进去而且主管与套管不正,导致与楼板形成冷桥,供冷时总滴水,请指教!
前几天作了一个二类公建,消防水箱出水管均采用DN80。结果消防部门说管径应为DN100。自喷管径可以为DN80,但我就是找不到有关消火栓系统消防水箱出水管管径的描述。请各位同行指点一下,谢谢。
代入数据计算,得出来的结果是负值。我不明白出现负值的原因是什么设计时参考的是《喷灌工程设计手册》D=110.2mmQ=135.4m3/hf=94800,m=1.77,b=4.77.T0T求高手帮助
我们在做喷淋系统的时候经常遇到要上多个报警阀的情况 根据所需流量最大的一个分区 来定水泵流量 像做密勒板地下室 流量常常达到 30 40 。这时候就有个问题了 有些报警阀控制的分区 喷头布置的不密 甚至 单个分区只有几个 像 一类商住楼 住宅部分只需公共部分上喷淋,电梯厅和过道 加起来可能就5 6 个喷头 配管DN50。这时候控制住宅部分的报警阀出来的立管该用多大的 ?立管同配管管径DN50的话 水泵40L 流量冲上来 这个感觉要爆管的节奏。 按水泵40L选 感觉有点不对 是不是哪里理解错误??求指点
关于消防立管,首先当建筑物发生火灾时候,最多情况下是同一跟立管最多三个消火栓同时使用,根据规范消防立管流量分配也是最不利的最大为15L/S,那么是不是可以认为 消防立管的管径都去DN100的就够了。。。。。。。
由于层高及梁高限制,采用采暖管道供水干管无坡敷设,但是管内热水流速大于0.25m/s,不知是否可行,系统采用垂直单管顺流式,干管总长有140m,望前辈赐教!
