  • 室内给水管道安装技术交底
    室内给水管道安装技术交底
  • 浙江某商住楼室内给水管道安装技术交底
    (二)作业条件1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。4、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。(二)材质要求1、镀锌给水管及管件质量标准GB/T3091。其规格种类应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。2、消火栓系统管材按设计要求选用,采用碳素钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。3、消火栓箱体的规格型号应符合没计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门
  • 室外给水管道及设备安装技术
    1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
  • 浙江某商住楼室外给水管道及设备安装技术交底
    依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。2、施工准备2.1材料设备要求2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青
  • 关于居民小区给水管道安装
    给水管道用内涂塑钢管,立管一般都是DN65,DN50的,连接方式是丝接;可丝接时使用的铅油和麻有没有替代品,好像现在不让用了……
  • 室内给水管道安装高度问题
    在设计,幼儿园、小学、中学等室内给水时,因用户主体不一样,为了使设计更实用性,给水横管以及卫生器具要与之相适应。请问有这类规范或安装手册吗?以便于设计。
  • 暖卫管道安装基本技术交底
    暖卫管道安装基本技术交底
  • 室外消防给水管道的布置
    <<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
  • 室外给水管道及配件安装
    室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
  • 室外消防给水管道的疑问
    我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
  • 关于室内给水管道安装定额的问题
    在室内给水镀锌钢管螺纹连接管道安装工程中,给水管道施工现场实际是在墙面开槽,暗敷到墙内安装的,室内给水镀锌钢管螺纹连接管道定额工作内容是:留堵洞眼、切管、套丝、上零件、调直、管卡及管件安装、水压试验。工程量计算规则:按设计图示管道中心线长度,以延长米计算,不扣除阀门、管件所占长度,不区分明装、暗装均按材质、连接方式执行相应定额, 问题是:墙面开槽是否还需要单独另计算?请各位踊跃发言,说明理由解释!
  • 市政给水和中水给水管道安装
    我是甲方,在市政给水和中水给水管道安装中,乙方一般安装时用90度的弯头比较多,但是有时用45度弯头和90度弯头连接,我不太明白,这是怎么链接的,还有就是蝶阀在使用中,一般两边会各有一片碳钢法兰,为什么还要加法兰头呢,请教各位帮忙给分析一下?
  • 给水管道安装施工工艺标准
    给水管道安装施工工艺标准
  • 消防管道及设备安装技术交底
    一、工程概况   描述此分项工程设计图纸中的相关要求内容和参数…… 二、施工准备   1、材料准备:以下仅参考,根据设计图纸描述 (1)本工程室内消火栓管道工作压力不大于1.2MPa,采用热镀锌钢管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨铸铁管(工作压力不大于1.2MPa),埋地部分应加设热缩套;湿式报警阀后自喷架空管道(工作压力不大于1.2MPa),均采用内外壁热浸镀锌钢管,室外埋地自喷管道优先采用钢丝网骨架塑料复合管,热熔连接。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象;架空部分:采用加厚热浸镀锌钢管或无缝钢管,管道规格DN≤50,丝扣连接,DN>50,沟槽连接。管道及管件
消防给水管道安装技术交底
消防给水管道安装技术交底专题,为您提供消防给水管道安装技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防给水管道安装技术交底 相关的专业交流讨论,更多消防给水管道安装技术交底相关内容请访问
消防给水管规格
消防供水规范
