  • 关于二次供水的几点讨论:
    关于二次供水的几点讨论:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
  • 二次加压供水设备如何选型
        在二次加压供水设备选型时,可根据流量、扬程等参数来确定水泵的型号,流量就是用户实际用水量,扬程可以通过小区建筑物的高度来确定。     二次供水设备流量、扬程的计算公式如下:     1、流量计算,设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定     Q=q*t*m**K/1000即:最大每小时流量(m3/h)     K—变化系数(一般为1.5-2.5)     q—用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日)     t—用水时间(一般采用12小时/日)     m—用水人数(一般一户按4-5人
  • 二次供水设备十大品牌是哪些?
    二次供水设备是一种在原有市政管网水压的基础上再次加压的高层给水设备,它是一种能直接与自来水管网毗连,可解决自来水因为管网压力限定不能满意用户用水的问题,对自来水管网不会发生任何反作用的二次给水装备。二次给水设备,全自动变频运行、节水节电、智能化控制,而且装备采纳了全主动智能叠压调配技能,欠压调配技能,全封锁带压稳流抵偿技能、无净化、占地量小、安置快速、运转靠得住、保护便利等诸多长处。下面将从工厂规模、技术团队、成立年限、市场口碑、产品品质等方面入手,经过多年的市场调研与考察等实际情况讲述全国二次供水设备十大品牌列表:1:北京威派格北京威派格科技发展有限公司是以供水设备为核心产品,集研发、生产、销售、售后一体的高新技术企业。威派格,智慧水务解决方案提供商,是一家专业化的科技服务公司,致力于为客户。解决供水中遇到的各种问题。2、上海熊猫机械上海熊猫机械专注于智慧水务建设,为客户提供智慧水务系统解决方案及系列产品,是集水泵、控制系统、智慧调峰泵站、智慧集成生活泵站、智慧集成消防稳压泵站、智慧集成增压泵站、智慧集成纯水泵站、智慧集成污水泵站及智慧水
  • 二次供水设备的优势有哪些呢?
    知识点:二次供水成套设备
  • 无负压二次供水的优缺点
        无负压二次供水设备即无负压供水设备,是二次供水设备中的一种,世上之事无十全十美,每件事、物都有优缺点,在二次供水行业,无负压二次供水设备也存在着优缺点。     无负压二次供水设备优点:     1、节约成本,占地面积较小。     不仅节约了建设成本,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足我国要求的对土地资源节约的效果。     2、干净无污染     无负压二次供水设备系统的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水直到用户家中的水龙头,因此,污染物不会出现进入供水系统的现象发生。
  • 无负压变频供水是二次供水吗
        无负压变频供水属于二次供水的一种设备类型,是一种以自来水为水源,充分利用自来水管网自身压力,实现差多少补多少的连续增压的二次供水方式,高峰期也能满足用户的供水条件。     无负压变频供水设备的主要优点有:     一、洁净卫生、无污染     设备全密封运行,异物不会进入系统,不会积存污物,可保证从自来水厂输送至水龙头过程中不会受到二次污染,属于真正无污染产品,符合人们对饮用水的健康要求。     二、占地面积小、节约费用     因为不需要建高位水箱、地面(地下)水池水箱,大大节约了占地面积,也降低了建筑的承载负荷,进一步降低了投资费用。     三、节能省电、运行成本低
  • 二次加压供水设备怎么供水
        二次加压供水设备怎么供水?近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。     二次加压供水设备使用说明:     二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。     二次加压供水设备系统控制(以一台变
  • 国外的二次供水方式是怎样的?
    国外的生活用水二次供水技术发展成什么样子了?我在网上到处都查不到国外的二次供水技术资料,是无负压还是直抽呢?如果是直抽,他们又是怎样克服对市政管网的影响的呢?请各位知识渊博的兄弟姐妹们授业解惑!!!
  • 二次供水设备的水泵选择
    1.1一般来说,水泵、水箱供水方式中水质易受污染,所以,二次供水已越来越多的被气压罐供水和变频调速供水所取代。其中变频调速设备90年代以来迅速发展普遍采用的供水方式,它采用变频器改变电机的供电频率,根据用水量的大小实现对 水泵的无级调速和循环软起动。变频设备已从最初的恒压变量供水发展到变压变量、变频气压供水等方式,合理的选择设备,具有明显的节能效果。在用水低谷时偏离设计工况最严重,设备的组成必须满足低谷用水量变化的特点,设备必须在系统用水低谷时效率要高。当低谷用水量不及单台水泵最大流量20%的时候,宜设置小流量泵进行小流量时的自动切换;当低谷用水量是断续的小流量时,宜设置适合于断续供水的压力供水装置。 二次供水设备的水泵选择1.2热水供应和太阳能利用 热水供应系统可采用:①降低使用温度(热水在管道和设备中的热损失与配水点要求的水温成正比,降低使用温度可减少能耗);减少热水耗量,在满足使用要求的前提下减少流率;②高效能保温材料减
  • 五楼是否需要二次加压供水?
    对于住宅楼五楼是否需要二次供水,还要看最终水压测试情况。据了解,决定住宅小区楼栋从哪一层开始二次供水是由该小区供水服务最高标高所决定,在这个高度以内,供水公司提供的一次供水即可满足服务,超过这个高度,需要通过二次供水设备加压提升才能满足供水需要。 如果经过水压测试后,确定某小区二次供水需要从5楼开始的话,即使5楼通过直供,自来水能入户,但遇到高峰期,可能连饭也做不成,澡也洗不成。据了解,也有一些小区,因为标高影响,住宅楼二次供水甚至从二楼就开始,也让相关业主不解与不满,但也还是需要二次供水设备才能正常供水。文章来源:博海供水
  • 二次加压供水设备哪种方式的好?
    我们有一项目,一期二期各两套设备,分别供中高区。原设计选用无负压供水方案,为减少投资,我们打算一二期合用两套设备,采用设水箱变频加压方案,分别供高区和中区。想问大师们从长远看哪个方案更可靠节能?
  • 关于高层建筑二次供水的问题
    大家都知道,高层建筑给水都需要加压,市政压力根本无法满足供应。其中常做的一种方法是水池+矢量泵。这就牵扯一个问题,水质如何保证?小区开发完后,管理维护等都会由物业来保证。但是,大部分物业对于水箱水质这块不感兴趣。这样会导致水箱内水的污染。现在已经有很多地方发现,自己所居住的地方水出来了有臭味,检查水箱后发现里边死老鼠、破烂物品、铁锈、虫蚁尸体等,严重危害自己的健康。本来应该半年清洗一次的水箱,有许多地方5、6年都不洗一次。这些问题都该如何处理呢?希望大家能够讨论!
  • 高层二次供水供不上怎么办
           现如今高层二次加压供水成为了建筑商或者开发发商以及住户关注的焦点了,毕竟水是人类生命之源,做什么都无法没有水用,买高层住房用户无法忽略的高层加压供水这个问题。而高层加压供水供不上下面给你总结几大原因,你可以一一排查:    1、是否安装了时下最新节能无负压变频供水设备或者是变频恒压供水设备高层二次加压供水设备来实现加压;     2、无负压变频供水设备或变频恒压供水设备设计参数是否在用水集中高峰期数值为最大值;    3、所在小区是否存在水管漏水或者是水管堵塞,闸阀没打开;     4、设备是否出现故障无法正常运行;  总结的这几大问题中可以对此一一排查,针对性解决。
  • 益阳二次供水改造长沙斯科
    无负压供水设备是如何实现无负压的,大多数建筑供水行业人员对于无负压供水设备是比较熟悉的。在建筑
  • 浅谈二次供水设备的工作原理
    二次供水设备,通常设在地上或地下室。有自来水的单位,应用该设备
  • 二次供水设备水泵的抽水方式
    二次供水设备水泵的抽水方式
       供水设备直接抽水方式就是将水泵的吸水管直接接到室外给水管网上,水泵直接从室外给水管网中抽水,这种方式可以利用城市管网的压力,节省能源,系统比较简单,投资少,并能保护水质不受污染。但在有些情况下,水泵直接抽水会降低城市管网的压力,从而影响附近地区用户的正常供水,因此,只有在抽水量相对较小、对城市管网水压影响不大的情况下(保证室外给水管网压力不小于0.1Mpa)才可采用这种方式,并应与供水部门协商,当用水量较大,城市管网不能供水泵直接抽水时,应建造储水池,城市管网不断地向池内注水,水泵从储水池抽水。这种抽水方式不会因为大量抽水而影响城市管网的正常供水,而且储水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管网的水压,消耗电能较多,而且水池中的水易被污染。
  • 18层楼二次供水设备在几层
    1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度
  • 二次供水设备怎么做到节能
    1.安装使用方便,适用性强,节电率可高达20%以上。 2.实现电机功耗与负荷需求的同步变化,消除“大马拉小车”现象,降低供配电负荷。 3.具有良好的软启软停功能,避免强电流及机械冲击,有效延长设备使用寿命。 4.过压、欠压、过载等自动保护功能,防止设备意外损害。 5.手动及自动节电/市电转换功能,确保设备的正常工作。 6.高功率因数输出,减少无功损耗及补偿容量,降低电机发热、额外损耗及噪音。 7.改善设备运行工况,降低机械磨损及维修、维护人员费用支出。 8.具有RS485通讯接口功能,可以实现节能系统组网运行、监控等功能。 湖南斯科供水设备股份有限公司,15年供水,只为健康饮水的你!
二次供水
二次供水专题,为您提供二次供水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二次供水 相关的专业交流讨论,更多二次供水相关内容请访问
潜水泵
高层供水
