如图所示,是一个DN40减压阀还是1个DN40减压阀加上4个DN32减压阀啊,DN40减压阀前面的截止阀需要单独计算吗?还有DN40减压阀应有两套吗?一备用啊?
清晨,打开自来水水龙头,你有发现过水的颜色特别浑浊,发黄发黑或者是有异物异味。据资料分析,爱到污染的水将对人体产生严重的危害。人们饮用含有有害物质的水后,会引起急性或慢性中毒。如肝炎、肠炎、霍乱、伤寒,血吸虫病就是这样传播的。水质污染不仅会会给人的生活造成不便,而且情绪也会受到不良影响。 自来水的污染源有很多,其中最大的污染源来源于二次供水,如果您是住在高层住宅,每天打开家中的水龙头时,您是否清楚,水龙头流出的水其实并不是由自来水公司直接供给,而是通过小区的二次供水设备把设置在楼顶端蓄水池里的水经过加压后才送到您家的。而“二次供水”本来是人们生活发展进步的一种表现,但是现在却成了城市里面“人见人怕”的生活用水污染源,到底其有什么危害呢?笔者带着大家一起去了解了解城市二次供水系统。 一、二次供水的起因 由于城市高层建筑发展迅速,市政供水管网压力不足,输水网络太广,水厂没有足够的压力和储力将水输送到每个地方,于是在位置较高的地方建立了蓄水池或储水罐,水从自来水厂出来之后,先流到设置在楼顶端的蓄水池或储水罐里,然后再通过自来水管流到每家每户。<
当市政管网供水进高层建筑供水用的地下水池(库)前需加装和装置才能既保证市政管网不因水池用水而发生水压和水量的波动,又能使水池被市政管网补水的压力和流量得到保证?
求教:近在做一个99米的高层住宅,层高2.8米共32层,一、二层为商场,三至三十二层住宅,有四个塔楼共862户,总设计秒流量经计算为75立方/小时,变频供水按十层一个分区共有三个分区,高中低区选三组变频泵组为BPS90-120、BPS90-90、BPS90-60,不知是否有误?是按总设计秒流量还是按每个分区的设计秒流量选泵?
大家都知道,高层建筑给水都需要加压,市政压力根本无法满足供应。其中常做的一种方法是水池+矢量泵。这就牵扯一个问题,水质如何保证?小区开发完后,管理维护等都会由物业来保证。但是,大部分物业对于水箱水质这块不感兴趣。这样会导致水箱内水的污染。现在已经有很多地方发现,自己所居住的地方水出来了有臭味,检查水箱后发现里边死老鼠、破烂物品、铁锈、虫蚁尸体等,严重危害自己的健康。本来应该半年清洗一次的水箱,有许多地方5、6年都不洗一次。这些问题都该如何处理呢?希望大家能够讨论!
现如今高层二次加压供水成为了建筑商或者开发发商以及住户关注的焦点了,毕竟水是人类生命之源,做什么都无法没有水用,买高层住房用户无法忽略的高层加压供水这个问题。而高层加压供水供不上下面给你总结几大原因,你可以一一排查: 1、是否安装了时下最新节能无负压变频供水设备或者是变频恒压供水设备高层二次加压供水设备来实现加压; 2、无负压变频供水设备或变频恒压供水设备设计参数是否在用水集中高峰期数值为最大值; 3、所在小区是否存在水管漏水或者是水管堵塞,闸阀没打开; 4、设备是否出现故障无法正常运行; 总结的这几大问题中可以对此一一排查,针对性解决。
现在城镇的建筑基本上都是几十层,以我国现在市政管网的压力达不到高层建筑压力的要求,一般情况下市政管网的压力只满足4~6层用户正常用水,所以在这样的情况下,分区供水就显得很有必要。供水系统分区竖向分区的必要性,当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:(1)水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;(2)水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;(3)水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。竖向分区的依据竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300~350kpa,办公楼一
我司现在建商住项目——广州市芳村区隧道口,九栋32层,约24万平米。经专家组对图纸会审,提出须用变频供水(原设计水泵+高位水箱),请各位专业人员给点意见!并提供一些厂家。谢谢!!!
刚毕业 也没老师带 就接了一个90米的高层 只好来求助各位了建筑概况:地下车库和设备用房,地上2层为沿街出租商场,3~24层为公寓式住宅,共1892户1、确定生活日用水量的时候 是不是把住宅和商场的日用水量直接叠加呀?有必要设置生活水池吗?还是用无负压给水设备?2、最低卫生器具配水点静水压力0.45MPa 是不是就是水45米开始分区呀,高层一般生活和消防分区的原则是多少米?3、高层建筑给水用什么管材比较保险?新来的,问题有点幼稚,请大家不要见怪
为节约用水和维护消费者权益,现在国家推行“一户一表”计量出户和抄表到户制度。可是,高层建筑存在二次供水,对于供水企业来讲,应怎样才能实现对高层建筑的“一户一表”计量出户和抄表到户制度?
现有一高层度假公寓项目 30层 100米是用变频泵直接往上打还是用屋顶水箱?请各位大大指教,综合各方面那种方式比较好
高层小区二次加压供水设备,常用无负压供水和变频供水两种类型设备,无负供水是指供水单元在储存和加压后通过供水管或特殊管道向城市公共水源供水的形式。变频供水是指在普通供水设备能实现的功能基础上将变频调速设备(变频器)和微机控制技术应用于水泵自动控制设备中。 由于每个城市的市政管网压力有限,一般只能到达5楼和6楼,高层小区都需要二次供水设备来加压供水。目前,无负压供水设备全国只有少数城市没有负压供水属于供水企业管理。大多数高层建筑没有负压供水,也不受各社区物业管理公司的管理。由于各物业管理公司管理能力不均衡,部分社区二级加压设施管理不到位,高层住宅用户的安全水质和水质无法得到很好的保障。为了使居民的高层建筑无负压供水得到更有力的保障,同时提高企业的管理和管理能力,越来越多的供水企业开始介入这项工作。随着经济的发展和社会的进步,公民生活质量的提高提高了服务质量的标准,对无负压供水的高层建筑越来越重
民用高层建筑的给水泵在距楼外30M处的其他建筑地下室内,30M 管道为直埋,到该楼引入水表间(副一层处),水泵及管道已作软连接,水泵出口有减振接头 ,水泵基础已做减振 可在副一层处还产生共振现象(可能是共振现象),以影响一层住户,求教各位同行了,怎么办谢谢 !
讨教一个问题 我现在做高层热水供水。楼高从负一算起约50米,作卫生热水供水,热水供水设备放置在负一层,以前的设计师用的是热水罐,共5个,每个8方,但是现在就机房的高度,放不进去了,我想换水箱,是否可行,共40吨热水的容量,。做一个水箱是不是合适。以前的设计师说这个高层四星级做水箱不合适,不稳定,请教大侠们给个主意啊谢谢
恒压供水变频器 恒压供水系列变频调速器是专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。该机种具有通用变频器的基本功能。 本产品设计主要考虑了节能及自动化的要求,内置自动节能、PID、简易PLC及RS485通讯接口等功能,可以方便与PLC、电脑或总线进行通讯,方便客户操作及监控,同时本公司还专门开发了一种专门处理恒压供水的控制板,可以方便地与远传压力表连用。 一、变频恒压供水特点: 1、变频恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水 质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。2、启动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。5、可根据用户需要,选择各种附加功能,如:电机定时轮换,休眠等功能。二、工作原理: 变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反
一般二次增压采用以下几种供水方式: 1、水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点 此方式是集中供水。对于一、二层是商业群房,群房上建有多幢住宅的建筑,目前较多采用此种供水方案。一般设计有地下生活水池一座,集中恒压变频供水,不设屋顶水箱,最不利用水点是顶层住宅。主水泵一般有三台,二开一备自动切换,付泵为一小流量泵,夜间用水量小时主泵自动切换到付泵,以维持系统压力基本不变(气压罐一般不用于生活用水)。 2、水池-水泵-高位水箱-用水点 此方式也是集中供水。单幢次高层和高层建筑的高压供水区较多采用该种方案。一般也需要设计有一座地下水池,通过两台水泵(一用一备)抽水送至高水箱,再由高位水箱向下供水至各用水点。 3、单元水箱-单元增压泵-单元高位水箱-各单位无水点 此方式已简化为单元总水表进水。单元水箱和单元增压泵实际上是一个整体,我们称之为单元增压器。九四年与上海海鹰机械厂合作研制开发了第一代的单元增压器,并用于我所管理的工程中。经过半年使用,又发现了需要改进的地方,
一、高层给水系统不分区的缺点
我的小区刚竣工,两个高层,都是15层,一号楼两个单元,二号楼四个单元。换热站六个低区(1-6层)一台泵,六个高区(7-15层)一台泵。现在,一号楼正常,二号楼3、4单元正常,1、2单元低区供水管热,回水管凉,是怎么回事,该怎么办
我们有一个小区,一栋多层、一栋小高层(2个单元),市政水压0.32MPa原采用高位水箱供7~11层,由于住户压力小、燃气热水器打不开(水箱低水位与高用水点差3米)。后改为变频供水配稳压罐,但物业反映运行费用电费高,请各位出主意有无在此基础上更好的解决办法:既满足用户水压要求、又最大可能节约运行电费?设计方案有无问题?请各位给予指教!
上周我去了现场,根据当地情况,甲方说市政水一般都可以供应的到7楼,一般的7层楼都不用加压,也就是说市政管网压力很好。该楼层为16层的高层,我采用的是无负压供水设备,选的是流量为36立方,扬程为65米,在设计的过程中,我考虑到这样一个问题,如果在用水高峰期,也就是每小时36立方(该项目的满负荷流量)情况下,变频泵的流量和扬程是否均为最高,也就是扬程也达到了65米?如果这时候市政管网压力很好,为0.3MPA,那么设备出口压力会过高,导致用户压力太高。但如果降低泵的转速(转速一般和流量扬程密切相关),扬程是下来了,但流量可能就没达到所需的流量。(这里是转速下降,功率也下降了,扬程下降了,不知道流量能不能保持不变。)
