  • 针对潜水排污泵的维护技巧
    洁夫森潜污泵广泛受到客户的热烈欢迎,由于其应用范围广,排污能力强深受喜爱重视,但应用或是维护保养不当时,也会造成潜水排污泵发生故障 1.电机转动方向有误。 潜水排污泵应用前应明确电动机转动方向是否正确,反方向转动虽可出水,但出水量小,电流量大,长期反方向转动会对电机绕组造成不可逆的毁坏; 2.未安装使用漏电保护器 防漏装置非常重要。当潜污泵的漏电值大过保护装置的工作电流时,漏电保护器便会断开潜水泵的主机电源,保证设施an全防护和人身an全; 3.主机电源出现异常时运作 如果工作压力过高或过低潜水排污泵的温度会升高。并且主机电源会出现异常,会缩短使用寿命甚至损坏潜水排污泵; 4.潜水排污泵长期脱干运作 潜水排污泵使用水作为热源。并且电机因长期干燥而过热而损坏; 5.反复开机关机 潜水排污泵反复启动会影响到其使用寿命,停转时造成回流,工作时,电机上的负载将工作。会产生过大的工作电流。线圈会烧坏 6.平常未开展维
  • CJT472-2015潜水排污泵
    最新潜水排污泵行业标准,供分享
  • 干货分享--潜水排污泵
    潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,自吸排污泵结构紧凑、占地面积小的新一代泵。 潜水排污泵是结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。AS、AV型潜水式排污泵 在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 潜水排污泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。 一、潜水排污泵·优点 与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:1、结构紧凑、占地面积小。
  • 交流潜水排污泵安装问题
    如果两台潜水泵安装,是否可以采用柔性移动连接,我怎么在图集上只看到硬性连接的,是不是柔性不好连接,一般把两台放在一个检修孔里,是否可以这样?
  • 请教泵房潜水排污泵的问题
    现在一个工地,泵房淹水。原因找到是因为补水管上的浮球阀坏掉了。泵房内设置的污水潜污泵是20立方/小时2台;因为没有水泵控制图,施工方按浮球阀控制施工。因为水池的补水是80立方/小时,潜水排污泵的流量明显比补水量小,这个有错误么?有疑问,请大家指教。这到底是谁该付责任呢?
  • 潜水排污泵几种优势分析
    潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:1.安装维修方便。小型的潜水排污泵可以自由安装,大型的潜水排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。2.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。3.连续运转时间长。潜水排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。4.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。5.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。正是由于上述优点,潜水排污泵已越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等。在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的
  • 小型潜水排污泵选用及安装
    最近下载的东东
  • 潜水排污泵在工程中的应用
    潜水排污泵在工程中的应用
    潜水排污泵在工程中的应用 潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:
  • 下面列出潜水排污泵的8大优势
    1、大流量潜水排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。2、大流量潜水泵采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了轻向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高了使用效率15%。3、采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。4、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作。配置自搅匀叶轮的大流量潜水泵,具有自动搅匀功能,可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。5、大流量潜水排污泵浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。6、大流量潜水排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对大流量潜水泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。7、双导轨自动耦合安全系统,给大流量潜水排污泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
  • 地下室潜水排污泵可以放在室外?
    最近做一个小办公楼,有一个半地下室泵房,地下室内有卫生间,淋浴房,他们排水一定要设排污泵,那请教可以将这些污水汇集室外,再设潜水泵将水抽上来
  • 潜水排污泵不启动的原因及解决方法
    潜水排污泵在使用中会出现启动不了的现象,针对此现象,上海飞鲁泵业科技有限公司技术人员总结了排污泵不启动的原因,并找出了对应的处理方法。①故障现象:电器控制故障。解决方法:检查控制柜,修换电器零件。②故障现象:电动机绕组接头或电缆断路。解决方法:更换绕组或修理电缆。③故障现象:电动机定子绕组烧坏。解决方法:更换绕组。④故障现象:缺相。解决方法:检查处理接线。⑤故障现象:叶轮被异物卡住。解决方法:清除异物。水泵,离心泵,潜水搅拌机,罗茨风机,阀门-宜兴市小林泵业有限公司信息来源:(www.pumpep.com)
  • QW系列潜水排污泵安装形式
    (1)自动耦合式安装在这种安装形式中,泵与耦合装置相连,耦合底座固定于泵坑底部(在建设污水坑时,先预埋好地脚螺丝,使用时将耦合底座固定即可),泵可在导轨(导杆)中上下移动;当泵放下时,耦合装置自动地与耦合底座耦合,而提升时泵与耦合底座自动脱落。这种方式可根据用户要求配备液位开关、中间端子箱及自动保护控制柜。
  • 上海连成潜水排污泵WQ系列
    上海连成潜水排污泵WQ系列
  • 潜水排污泵工作原理及技术要求
    本帖最后由 liangbang01 于 2014-4-24 09:59 编辑 潜水排污泵工作原理及技术要求(1)WQ系列潜水排污泵根据用户的要求,在设计中采用我公司独有的最新潜水电泵设计软件(CFD)计算机三维流体流场动力学数字模拟技术进行水力模型设计,设计的水力模型效率高,具有通过一定直径的大颗粒、长纤维的能力,从而使水泵能在恶劣的环境中安全可靠运行。(2)WQ系列潜水排污泵具有多种保护功能:机组接线腔内漏水报警装置,用于检测接线腔的密封状况,定子绕组内设有过热保护装置,定子绕组防凝露装置,推力轴承温度测温传感器,水泵油室内设有机械密封泄漏报警装置。(3)WQ系列潜水排污泵采用机电一体化设计,结构紧凑,使用方便。(4)WQ系列潜水排污泵采用自动耦合系统进行安装,无需修建高大的泵房,降低工程费用。资料来自上海良邦泵阀有限公司电话:021-66301810
  • AS型潜水式排污泵安装与使用
    1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。 2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。 3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。 4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。 5、电泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。
  • WQ型潜水排污泵安装与使用
  • 01S305小型潜水排污泵选用及安装
    论文简介:01S305小型潜水排污泵选用及安装,标准图集。 投稿网友:s3060107114 上传时间: 2013-07-23
  • 潜水排污泵的工程使用问题分析
    潜水排污泵的工程使用问题分析
  • 切割式潜水排污泵使用说明
    (1)电泵使用之前,须首先检查电缆有否损坏,搬运和安装水泵时切勿拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆硬裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常。 (2) 认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志),按规定程序接妥地线。 (3)选用合适的保护器(如漏电保护器,空气开关,断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。 (4)按标准接好电源线,试接电源,检查电泵运转是否正常,并判断转向是否正确,若转向不正确,将三根电源线中的任意二根对换接好即可(注意运转时间不能超过半分钟)。 (5)装好出水接头及出水胶管(或铁管),在电泵提手上结好绳索(不能用电缆代替吊绳的作用),将电泵放入被抽液本中,接通电源,即可使用。 (6)为了确保人身安全,在电泵接电工作期间,严禁在电泵附近安装下水作业(如移动或检查、排除故障等)接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故!
潜水排污泵
潜水排污泵专题,为您提供潜水排污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜水排污泵 相关的专业交流讨论,更多潜水排污泵相关内容请访问
