  • 请教消防喷淋泵的起泵问题
    一个三类车库,未作火灾自动报警系统,水专业做了自动喷淋系统(XQB消防气压供水设备),如何自动起泵?请指教[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 编辑 ]
  • 喷淋泵和消防泵到底可以合用吗?
    请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?
  • 关于全压启动消防泵和喷淋泵
    37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?
  • 关于消防泵、喷淋泵配电问题?
    消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
  • 消防喷淋泵开关导线的选择
    一台30KW的喷淋泵,Kx取1,cos取0.8,计算电流为57A,回路的断路器怎么选呢,是采用降压起动的话能把启动电流降到多少呢,断路器的额定电流要比降压后的启动电流大的吧?线路呢,就按照57A来选就可以了吗,望高手解答下,谢谢
  • 消防喷淋管可以这样转弯吗
    消防喷淋管可以这样转弯吗
    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
  • 消防泵、喷淋泵、排烟风机的联动
    请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake
  • 消防喷淋系统喷淋泵杨程的估算
    希望大家参与讨论在做喷淋系统的时候,喷淋泵杨程是怎么估算的。列举一种:用30m+高差这种估算法合理吗,估算的和实际的应该有很大误差有谁能提供一个有效的估算方法呢
  • 消防喷淋泵一用一备原理图
    图纸简介: 内容很全的一次二次原理图。最新自己的画的,多多指教! 投稿网友: duligang1987 上传时间: 2013-06-17
  • 求教各位大侠一个关于消防喷淋泵的问题
    有一台消防喷淋泵星三角转换一用一备,只有一个转换开关控制自动和手动,打到中间是手动,打到右边是一号泵主二号泵副,打到左边是二号泵主一号泵副,现在的问题是打到左边和右边都是一号泵工作二号泵只有一号泵故障才转换,不符合消防要求,求教一下是哪里出了问题导致打到左边二号泵不工作呀
  • 消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量?
    最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?
  • 消防水泵和喷淋泵可以合用吗?
    一个商铺区的消防,有喷淋系统,消火栓系统,面积总共5公顷左右,泵房设计内的消火栓泵可以和喷淋泵合用吗?合用的话有什么技术要求吗?急,望高人指教。
  • 选择消防泵 和喷淋泵遇到的问题。
    选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
  • 消防泵喷淋泵 控制原理图
    图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
  • 消防栓泵和喷淋泵二次原理图
    消防栓泵和喷淋泵二次原理图
    消防栓和喷淋泵软启动器控制原理图,已实接验证,具备一用二备,二用一备,故障自动轮换。
  • 关于消防喷淋系统的小问题
    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
  • 消防泵与喷淋泵合用后水池容积怎么算?
    消防泵和喷淋泵合用后,泵流量是两个系统流量叠加,那消防水池容积呢?是按照泵的两个小时算?还是按照消火栓两个小时加上喷淋的一个小时呢?
  • 图集上消防与喷淋稳压泵的流量与杨程如何确定?
    近日,在给屋顶消防水箱选增压稳压设备时,选用气压稳压,但是图集上,只有气压罐的容积,稳压泵有个型号,我不知道稳压泵的流量与杨程怎么看出来的,该泵好像是25**10X4,N=1.5KW,**表示两个字母,记不大清楚了,流量与杨程是多少啊?怎么看呢?谢谢!!
  • 消防泵、喷淋泵、正压风机消防联动的问题
    根据规范要求:消防设备与火灾报警系统联动,并要求在消防控制室能直接启停消防设备,另外还应有自控方式。可套用99D303-2 常用风机控制电路图和比如55KW消防泵采用软启动方式,从国标图集《01D303-3 常用水泵控制电路图》30页得知:引至消火栓箱的有2组,每组4根线;引至水源液位控制器的有2根线;至消防控制中心的有4根线;至消防控制系统的有10根线,这几组线中除了至消火栓按钮和至液位控制器之外,其余怎么理解:哪组是属消防火灾报警系统的线,哪组是在消控室直接启停泵或所谓自控的线啊?请高人指点!!!
  • 关于消防喷淋的两个疑惑?
    一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!
消防喷淋泵
消防喷淋泵专题,为您提供消防喷淋泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防喷淋泵 相关的专业交流讨论,更多消防喷淋泵相关内容请访问
消防稳压泵
热水泵
