  • 关于气体消防烟温感问题
    有一配电房安装气融胶气体灭火,由烟温感联动气体灭火主机。自动报警系统监视气体灭火主机。那么自动报警系统还要不要独立加烟温感去监视配电房呢。
  • 消防烟感主板为什么会烧坏
    空调厂商在拉空调电缆的时候,把烟感线破皮,与线管碰到一起短路了。整个楼层的烟感都丢失了。过了两天厂商来查,恢复好线后,发现接烟感的主板烧坏了?主板前还有一个隔离模块,为什么隔离模块没有起到左右?隔离模块是隔离什么的?可以隔离多久
  • 消防烟感信号线线径问题
    大家好:      请问大家一个问题,消防报警系统烟感的线径一般都是1.5平方的,问下1.0平方的满足使用条件吗,这个线径选择依据哪本规范,谢谢!
  • 请教多层地下室消防前室防烟问题
    多层商场,地下二层,消防电梯前室和防烟楼梯前室合用,防烟楼梯按照每五层开窗面积不小于2平米,可以不舍加压送风,前室是不是一定要设加压送风系统。还有,有没有广州的朋友,我想问下广州美居中心和吉盛伟邦的空调方式,谢谢
  • 消防前室的防烟风量计算
    各位大虾: 你们好!小弟刚刚入行,有个问题不甚了解,想请教一下。 利用压差法进行消防前室防烟风量计算时,有效漏风面积是等于所有楼层消防前室门窗的缝隙面积之和还是只考虑三层消防前室门窗的缝隙面积?如果已知送风风道总的送风量,当计算某一楼层送风量时,是用总送风量除以总的楼层数还是仍然只考虑三层,即用总送风量除以3?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了!
  • 消防干货 | 防火分区和防烟分区的区别!
    01作用不完全相同1)防火分区的作用:有效的阻止火灾在建筑物内沿水平和垂直方向蔓延,把火灾限制在一定的空间范围内,以减少火灾损失。2)防烟分区的作用:在一定时间内把建筑火灾的高温烟气控制在一定的区域范围内,为排烟设施排除火灾初期的高温烟气创造有利的条件,为人员安全疏散提供良好的条件,且也能防止烟气蔓延。02结构和耐火要求不同防火分隔构件的结构型式和耐火性能要求不同1)防火分区的防火分隔构件必须是不燃烧体,而且具有规定的耐火极限。在构造上是连续的,从外墙到外墙,从楼板到楼板,从一个防火分隔构件到另一个防火分隔构件,或是以上的组合。2)防烟分区的防烟分隔构件虽然也是不燃烧体,但却没有耐火极限的要求。在构造上虽然也是要求是连续设置,但在按面积划分防烟分区时,防烟分隔构件可以是隔墙,也可以是挡烟垂壁或从顶棚下凸出的不小于50厘米的梁,后两种构件在竖向上就不是从地板到楼板的连续隔断体,而以隔墙(包括防火墙)作为防烟分隔构件,仅是防烟分隔中的一部分。03划分面积要求不同<
  • 两个防烟楼梯可以和一个消防电梯及三台客梯和用前室吗
    建筑为十八层高75米,如图可以这样设计吗?[url=]图片[/url]
  • 防烟卷帘影响消防安全疏散通道的净高
    建筑内消防安全疏散通道的净高为2.4吗米,满足规范要求。但是紧急情况下通道吊顶中防烟卷帘下落后,通道净高扣去最小500mm后,高度只有1.9米了,消防验收不通过。这种情况怎么解决?
  • 两个防烟楼梯和一台消防电梯可以一起合用一个前室吗?
    建筑为18层,75m,一类高层公共建筑。如图:
  • 请问竖向上的消防电梯前室可以自然和机械防烟共存吗
    12层<50米的公共建筑4~12层消防电梯前室可开窗,满足自然防排烟1~3层消防电梯前室被包在里面,开不了窗可以只设置1~3层的机械加压系统,4~12层自然吗?4~12层没有位置设置加压竖井。
  • 消防喷淋管可以这样转弯吗
    消防喷淋管可以这样转弯吗
    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
  • 封闭楼梯间与防烟楼梯间消防安全检查
    一、问题的提出 对建筑物的安全疏散设施的检查是消防安全检查的一个重要内容,建筑物的安全疏散设施是消防安全的基础条件,它保证居住和工作人员在火灾中安全疏散,保证消防人员的灭火扑救工作的实施开展。 对安全疏散设施中的封闭楼梯间和防烟楼梯间的检查应引起我们充分的注意。“熟识无睹”使我们在通常检查中往往忽视了这方面的内容。2000年12月25日洛阳东都商场火灾,死亡309人,全都是因烟熏致死,楼梯间无防烟设施,疏散楼梯间被锁堵塞,是这场惨剧最主要的原因。它充分的说明了疏散设施在消防安全中的重要作用。 二、规范的依据 目前,许多建筑物的消防安全疏散楼梯,按照《建规》和《高规》的要求,普遍存在着不少问题,表现在:应设封闭楼梯间和防烟楼梯间的建筑物不合乎规范要求,许多八十年代修建的高层建筑都没有设置封闭楼梯间和防烟楼梯间。不久前对省内的几个市中心医院病房楼的消防检查中发现,这些超过500张病床的一类高层建筑,除与电梯间共用前室的楼梯
  • 消防烟感国内有没有带蜂鸣功能的
    最近在做酒店工程的时候,接到甲方要求:消防烟感的底座需带蜂鸣器的.:o 我在网上查了下,国内并没有这种烟感或底座的,而我的消防主机已订了是松江的,现在甲方说希尔顿酒管要求一定要用,搞的我郁闷死了,哪位大虾有用过的分享下经验,小弟我不胜感激.顺便说下我的这个工程是五星级渡假酒店,正在安装阶段.
  • 建筑防烟排烟系统技术标准---消防规范宣贯问题汇总
      1.      规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱考虑?如果可以,对吊顶有什么要求?      不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做?            2.      规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风设计?      3.1.5的第1款应该可以用于裙房。但裙房与主楼间要防火隔断。            3.      规范3.1.6. 封闭楼梯间地下仅为一层时,可不设
  • 超过多少层的住宅,消防电梯前室需要做防烟?
    我觉得只要是高层,消防电梯前室没有自然排烟,就应该加压送风作防烟,建筑说不用,说只有超过17层才考虑,我比较迷惑阿!建筑说的对么?
  • 8月,消防新规范《建筑防烟排烟技术标准》正式实施
    进入8月份,距离2018一级消防工程师报名时间又近了一步,同时,国家新标准《建筑防排烟系统技术标准》正式实施,该规范也是消防工程师备考中需要考生掌握的规范之一,今天小编整理了《建筑防烟排烟技术标准》中,需要考生记忆的重要强制性条文,供各位考生备考学习。 根据住房城乡建设部2017年第1741号公告,由部消防局组织制订的工程建设国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)于2017年11月20日获得批准发布,将于2018年8月1日起正式实施。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251是我国首部关于建筑防烟排烟系统设计、施工和验收的
消防烟枪
消防烟枪专题,为您提供消防烟枪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防烟枪 相关的专业交流讨论,更多消防烟枪相关内容请访问
相关热门专题
消防管道
水泵扬程
