雨季到来,防汛要注意,安全问题重在预防。提前选购合适的防汛抢险用水泵机组,以应对城市内涝、防汛抢险等各种问题。 华全防汛抢险中开水泵机具有流量大、工作稳、效率高、操作简单等优点。 途中展示的两款水泵机组,流量分别为1700立方米/小时和1200立方米/小时,他们的扬程相同都是8米,但是进出口口径是不同的。流量较大的水泵机组的进口口径为500毫米,出口口径为450毫米;流量较小的水泵机组的进口口径为350毫米,出口口径为300毫米。 华全公司生产的不同款的水泵机组是为了适应不同的工作环境,满足用户不同需求,像两口、三口乃至多口的集水器,及底阀、法兰、弯头等都能轻松配齐,为您减少外出采购的时间,还有可选择移动拖车和防雨棚!
本文针对泵机组的各部件存在的振动,分析了产生振动的原因。从泵的水力、机械结构设计,到泵的安装、运行、维护等方面几提出了减轻泵振动的措施。
水泵机组是一种广泛应用于工业、农业和民用领域的设备,用于将水从一处转移至另一处。作为一种重要的水处理设备,水泵机组的价格受到多种因素的影响。在购买水泵机组时,了解其价格组成也是非常重要的。下面将详细介绍水泵机组的价格影响因素和价格组成。
各位大侠我碰到一个泵站机组位移的难题,求教一下。泵站试运行一个多小时正常没有问题,但再次启动的时候发现水泵发生顺水流方向位移,之后停机又发生逆水流方向位移,而且影响到旁边机组也同时发生位移,检查后液力自动阀及伸缩器、出水阀门都没有异常。到底是什么原因造成的请各位多多指教。(详细联系QQ181918991)
使用144kw潍柴柴油水泵机组注意什么?华全动力介绍! 1、如果144kw潍柴柴油水泵机组有小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。4、水泵使用后一定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,把水管卸下来然后用清水冲洗。5、水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干,不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污,更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。6、要仔细检查叶轮上是否有裂痕,叶轮固定在轴承上是否有松动,如果144kw潍柴柴油水泵
日常维护40kw玉柴水泵机组做好这些事项,华全动力介绍!一、每天保养:1、检查40kw玉柴水泵机组工作日报。2、检查柴油发电机:机油平面,冷却液平面。3、40kw玉柴水泵机组有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。二、每周保养:1、重复每日的40kw玉柴水泵机组检查。2、检查空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。4、检查水过滤器。5、检查起动蓄电池。6、起动柴油发电机并检查有无影响。40kw玉柴水泵机组有组织的维护有组织的维护使费用和工作量降到低水平,因为它是有组织的定期进行,而不是在机组处于紧急状态时才要求进行的,定期维护的其它好处可能不会被明显地看见,由于潜在故障可能在其发展之前发现,这节约了大修费用。同时,由于机组总是运行在好的状态,将减少运行费用并增加机组寿命。
75kw玉柴柴油水泵机组定期保养的规程,华全动力介绍!1、目的确保75kw玉柴柴油水泵机组处于良好的运行或备用状态。2、适用范围所有大厦安装的生活水泵,消防泵、喷淋泵、补压泵、排污泵、空调水泵。3、职责由管理处维修人员负责水泵定期保养。4、内容1)、生活水泵和空调水泵每周进行一次日常检查保养,每半年进行一次全面保养。2)、消防水泵和喷洒泵每一个月、补压泵每二月进行一次试运行,运行时间10-15分钟,消防泵起动时在管网顶部试消火栓出口喷水射程达6M以上,每半年进行一次全面保养。3)、排污泵、潜水泵每半年进行一次全面保养。4)、水泵保养时应把与泵体相连的2米范围内阀门、压力表、管道等随泵同时保养。5)、泵体的保养⑴检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。⑵补充润滑油,若油质变色,有杂质,应予更换。⑶检查盘根密封情况,若有漏水应增加或更换石棉绳填料。⑷联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。⑸紧固机座螺丝并做防锈处理。<
一般在选择变频机组时,有时候需要选择一台小流量泵应付夜间用水和流量较小时的供水.那么一般小泵的选择原则是什么呢?扬程是否要和主泵相同?功率一般是多少呢?谢谢,希望指教!
一、前言: 水泵是城市给水系统中最主要的耗能设备,根据对多个送水泵房中运行水泵的调查发现,大多数水泵的实际运行扬程小于水泵的铭牌扬程,有的甚至相差30%以上。因此导致了水泵运行效率降低,能源浪费严重,电机时常超负荷运行,产生这种现象的原因除市政基础设施应具有超前性、水量预测偏大以外,选泵方法不合理、水泵搭配不当也是重要原因之一。目前给水管网大都为无水塔直供管网,现有规范规定按最高日最高时流量来计算扬程选泵,而在最高时以外的绝大多数工况下,其所需扬程低于最高时计算扬程。而当最高时工况下的水泵工作点在高效区时,则水泵在平时大部分时间工况点将会移至高效区之外,从而水泵运行效率较低,造成能量的浪费。改进的方法是选择水泵时,其扬程依据主要应以平均时用水量来计算扬程,水泵台数不宜太少且应不同型号的水泵相互搭配。本文将通过实例来探讨如何恰当选用水泵降低能耗以适应城市用水量变化的需求。
300kw潍坊抗洪水泵机组安装注意事项,华全动力介绍!1 .检査300kw潍坊抗洪水泵机组和电动机应无损坏。柴油机水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。2. 将柴油机水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整其间的楔型垫块的方法校正水平,并适当拧紧地脚螺栓,以dao防走动。3. 在基础与泵底脚之后灌注混凝土 。待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检査水泵的水平度。4.校正电动机轴与水泵轴的同心度。使两轴成一直线,在两轴器外圆上的同轴度允差为0.1mm,端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm(在联接进出水管路及试运行后再分别校核一遍,仍应符台上述要求)。5. 在检査电动机转向与水泵转向一致后,装上联轴器及联接柱销。6.进出水管路应另设支架支撑,不得籍泵本体支承。7.柴油机水泵与管路之间的结台面,应保证良好的气密性,尤其是进水管路,须保证严格的不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。8.如柴油机水泵安装在进水水位以上吋,为了灌泵起动,一般
我工作中经常遇到多台水泵并联的情况(例如两用一备、三用一备),但是在选用调速装置时对调速泵的台数我觉得有值得商榷的地方。就那两用一备来说,我以前干过的,有两台都调速的、也有一台调速的,我个人认为还是应该尽量用两台都调速的,因为我觉得一台调速有弊端: 一台调速的运行过程如下:电气专业说通过PLC编程,水量小时,开启调速泵,会当水量逐渐增大时,频率也相应增加,当达到工频时打开定速泵,同时关闭调速泵,当用水量再增大,开启调速泵,并联运行。当水量减小时过程相反,不再累述。在上述过程中,有两个状态,一个是调速泵频率增至工频时,在打开工频泵的时刻,管网肯定有压力波动。同样,在从两台泵都运行切换到一台运行的深刻也有同样问题。这在小型的水泵机组中可能问题不大,但稍微大一些的水泵,可能产生水锤,具体怎么样,我也没去验算。大型的水泵机组都应该有软启软停,我想问题不是很大。不知大伙在工程中有没有类似的问题。欢迎多提宝贵意见。
排涝用柴油机水泵机组日常维护事项,华全动力介绍! 1、需要经常检查紧固部位。因发电机组在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。 2、机油、冷却水、空气顺畅。柴油供应不足或中断,排涝用柴油机水泵机组机油不能少,发动机少机油会导致润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,缩短使用寿命;若空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象。 3、经常检查排涝用柴油机水泵机组气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,保证发动机处于良好状态,方能节省燃油,延长使用寿命。 4、200-300小时更换机油及三滤即油净、水净、气净和机体净。若柴油不纯净,会使精密的配合机体磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油,供油压力降低,间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴、烧瓦等严重故障
75kw潍坊水泵机组水泵扬程和进出水关系。华全动力介绍!一、高扬程水泵用于低扬程抽水很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。二、大口径水泵配小水管抽水
120kw防汛柴油机水泵机组易损部件的维护,华全动力介绍! 1、先要弄清楚的是,发电机组的易损件中包含空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三种滤清器,要延长柴油发电机组的使用寿命,在使用过程中,就要加强空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三滤的保养,发挥它们的作用。 2、空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保障各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的机油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加机油。 3、机油滤清器在120kw防汛柴油机水泵机组使用中如不及时保养,滤芯堵塞、机油压力增加,安全阀打开,润滑油直接流入主油道,会加剧润滑表面的磨损,影响柴油发电机组的使用寿命。因此,机油滤清器每工作180-200小时,就要清洗1次,发现破损,应立即更换,以防止杂质进入润滑表
防汛设备柴油水泵机组维护和润滑注意事项,华全动力介绍!1、运行时管理泵运行过程中应始终保持平稳,没有振动,泵不可以在没有润滑情况下运行(干转)。 不允许长时期在泵出口阀门关闭的情况下运行。轴承高温度允许大于室温50℃,但不允许超过90℃。应经常是油位保持在正常位置( 当泵运行时,辅助管路上的截止阀须打开。任何一台备用泵应每周进行一次短期运行,以保证在紧急情况下能立即投入使用。辅助装置应保持其应有的工作性能。 经过一段时间后,弹性联轴器零件会出现磨损现象,在适当时候应调换这些零件。 2、润滑和润滑油的更换为使轴承处于良好的润滑状态,经常对轴承加入润滑油。 一次更换油的时间大约在运行300小时后,以后每运行3000小时后更换一次。换油步骤:松开油位计(或油位指示器)下方的旋塞,并排出所有原存润滑油。在轴承托架内无存油时,拧上泄油塞并按加油步骤注入干净油。
50kw玉柴柴油机水泵机组机油耗过多,危害可想而知,不仅造成机组使用成本的上升,伴随着的环境的污染。那么,50kw玉柴柴油机水泵机组机油消耗多?这三大原因检查了吗?华全动力介绍! 1、当发现50kw玉柴柴油机水泵机组机油消耗过多时,应先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 2、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗现象,表现为柴油机起动困难,排
停电启动前提须为电泵为主泵,柴油泵为备用泵.因智能型柴油机水泵具有智能控制功能, 出现险情而且又停电时,柴油泵自动启动.案例分析: 2008年9月份下旬,调试人员在金川集团有限公司的冶炼厂对设备进行调试保养过程中,刚好遇到金川集团冶炼厂的2号泵房电泵系统发生故障,电泵被迫暂停使用。这时,冶炼炉随即腾上高温,时刻会有烧毁的危险,就在这关键时刻,智能型柴油机水泵机组自动接受到启动信号立即启动,并在20s实现循环给水对冶炼炉实行降温,这次应急运营持续了九个多小时,避免了因过高的温度损毁冶炼炉,及时保护了价值几亿元的冶炼炉。智能型柴油机水泵机组在十万火急的关头又一次发挥了重要作用,经受住了考验,维护了安全,避免了一次重大事故的发生。在场的工作人员无不为冶炼炉捏了一把冷汗.生命诚可贵,安全价更高!
柴油机水泵机组自动停机现象: 当机油不足时,发动机内部的机油警告开关会将点火线圈的初级线圈接地,使点火线圈不能点火,发动机熄火。检查油位是否标准的方法:将发动机处于水平位置,旋出机油尺,清洁擦干后再插入机油加入口(不必旋转),然后拔出,检查油位处于油尺的中部偏上即可:hug: 谢谢支持!
400kw排涝柴油机水泵机组日常维护事项不可少,华全动力介绍! 使用400kw排涝柴油机水泵机组过程中,注意机组的维护保养以及使用规范等内容,对机组的正常使用有着重要的作用。这就需要用户在使用机组的过程中注意一些事项。具体内容华全动力介绍。 1、需要经常检查紧固部位。因发电机组在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。 2、机油、冷却水、空气顺畅。柴油供应不足或中断,帕金斯发电机组机油不能少,发动机少机油会导致润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,缩短使用寿命;若空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象。 3、经常检查400kw排涝柴油机水泵机组气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,保证发动机处于良好状态,方能节省燃油,延长使用寿命。 4、200-300小时更换机油及三滤即油净、水净、气净和机体净
75kw潍坊柴油水泵机组运行中应注意事项,华全动力介绍! 75kw潍坊柴油水泵机组在运行过程中应该有专人看护,应该随时注意查看以下数据才能保证水泵正常工作不会影响给排水。 1、75kw潍坊柴油水泵机组在运行中应注意注意查看流量 水泵的流量是各种水泵在使用运行中基本的参数之一,随时观察水泵流量可以知道水泵及整个系统的运行情况,并且可以根据需求对水泵流量进行调节,简单的方法就是可以通过出口阀门控制调节,变频水泵有变频控制的可以用变频器调节。如有必要可以采取远程观察和控制的方式。 2、75kw潍坊柴油水泵机组在运行中应注意注意查看压力 水泵的压力是水泵的另一个比较重要的水泵参数,对其观察也可以全面知道水泵及整个系统的运行情况,也可以根据出口压力的大小依据泵铭牌能估计出当前的大致流量数据。通常在查看压力时,应该对同时查看泵进口压力、泵出口压力、整个系统压力三个地方。在泵的进口管道处安装压力表可以随时查看的进口压力,以避免水泵出现汽蚀现象、水泵缺液现象、进口管道漏气现象等各种情况。在水泵出口管道的截
