有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
请问谁做过给水处理的设计啊????????我准备要做啊~~~是做机械絮凝池--平流沉淀池--普通快滤池~~~~谁有有关的资料啊????麻烦给一下指导吧~~~~我地大三的学生~~~现在要做课程设计啊~~~请指教一下吧!!!~谢谢!!!!!!!~有没有经验借鉴一下啊???!!!~
有一门课程,叫做《工业给水处理》,大家看清楚了哟,是给水处理,大概就是讲的离子交换树脂,膜渗透,冷却塔,以及一些物理的处理工艺。可是不知道为什么,有关工业给水处理的资料很少,反正,我是翻遍了学校的图书馆,没找到!于是我,冲上讲台,问老师。老师严肃的回答了我一句,自己去借手册。于是,我又开始查手册的资料,可是学校的图书馆记录,全部都是《给水排水设计手册》,根本就不知道是有关什么内容的一册。所以,我总结一下,我想请教一下各位高手,你们知道,有关工业给水的书籍、资料或是它的设计手册到底是第几册?小妹在此叩谢了~~~~
给水处理含有大量藻类悬浮物的原水,比如滇池水,如用气浮作为预处理,那么气浮后的藻类浮渣,如何再处理掉?(该浮渣不许外排)请各位专家支着!!!急!!!
低温低浊水给水处理设计规程
一、概述 “涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术“是根据王绍文教授提出的多相流动物系反应控制惯性效应理论,结合给水工程初中,经近十年的研究而发明的。该技术涉及了给水处理中混合、絮凝反应、沉淀三大主要工艺。 理论上,首次从湍流微结构的尺度即亚微观尺度对混凝的动力学问题进行了深入的研究,提出了“惯性效应“是絮凝的动力学致因,湍流剪切力是絮凝反应中决定性的动力学因素,并建立了絮凝的动力相似准则;首次指出扩散过程应分为宏观扩散与亚微观扩散两个不同的物理过程,而亚微观扩散的动力学致因是惯性效应,特别是湍流微涡旋的离心惯性效应。由于新理论克服了现有传统给水处理技术理论上的缺陷和实践上的不足,因而导致了在给水处理技术上的重大突破。
大家看一看
请教一下:给水处理厂中采用了一个斜管沉淀池,图集中的沉淀池有两个排泥池,不过排泥的方法采用的是制作快开阀人工排泥,我想问一下,可不可以采用机械排泥或其它的方式,比如直接把快开阀打开将泥排入给水处理厂区中的排水管。
最近做的工程中,有个水厂要做高锰酸钾投加系统,却不知该如何设计和计算,还请各位大侠多多指点。另外在什么样的原水水质条件下需要投加高锰酸钾?投加高锰酸钾一般需要哪些设备?适合在哪个环节中投加?问题比较多,还望多多指教,谢谢!
一般输水管线都需要做两根,以保证事故时单根管线能通过70%的流量,那么经过给水厂处理后,给水厂的二级泵站出来的管线是不是也要有两根,接入城区配水管网中那
图纸简介: 东北某市政甲级院倾情巨献!觉得的值!辽宁某给水处理厂二泵房施工图!希望能给各位带来帮助! 投稿网友: lijun138 上传时间: 2013-10-01
涡旋混凝给水处理技术分析 摘要: “涡旋混凝给水处理技术”是根据多相流动物系反应控制惯性效应理论,结合给水工程实践,经近十年的研究而发明的。该技术涉及了给水处理中混合、絮凝反应、沉淀三大主要工艺。 一、概述“涡旋混凝给水处理技术”是根据多相流动物系反应控制惯性效应理论,结合给水工程实践,经近十年的研究而发明的。该技术涉及了给水处理中混合、絮凝反应、沉淀三大主要工艺。 理论上,首次从湍流微结构的尺度即亚微观尺度对混凝的动力学问题进行了深入了研究,提出了“惯性效应”是絮凝的动力学致因,湍流剪切力是絮凝反应中决定性的动力学因素,并建立了絮凝的动力相似准则;首次指出扩散过程应分为宏观扩散与亚微观扩散两个不同的物理过程,而亚微观扩散的动力学致因是惯性效应,特别是湍流微涡旋的离心惯性效应。由于新理论克服了现有传统给水处理技术理论上的缺陷和实践上的不足,因而导致了在给水处理技术上的重大突破。 实践中,发明了列管式混合器、翼片隔板反应设备、接触絮凝斜板沉淀设备等。目前这项新技术已在全国近50多家水厂成功地推广使用,取得了明显的经济效益和社会效益。工程
解析给水处理方法和工艺流程 一、给水处理的基本方法 1.1、给水处理的对象基本是天然水源水。处理方法应根据水源水质和用户对水质的要求确定,大体可分为以下四个方面:“混凝~沉淀~过滤~消毒”常规处理工艺流程 1.2、该工艺又称“澄清和消毒”工艺,是以地表水为水源的生活饮用水的常规处理工艺。我国以地表水为水源的水厂主要采用这种工艺流程。澄清工艺一般包括混凝、沉淀和过滤,处理对象主要是水中悬浮物和胶体杂质,水中杂质通过加药,形成大颗粒的絮凝,而后经沉淀进行重力分离。澄清池是将絮凝和沉淀融为一体的构筑物。过滤则是利用粒状滤料的机械过滤作用,将难于沉淀的颗粒予以截留,使水的浊度进一步降低。通常,较为完善的常规处理工艺,不仅能有效地降低水的浊度,而且对某些有机物、细菌及病毒的去除也有一定的效果。依据原水水质和用户对水质要求的差异,上述处理工艺中的构筑物可适当增加或减少。 1.3、例如,处理高浊度水时,往往要设置泥砂预沉池或沉砂池;原水浊度很低时,可省去
1 引言 近年来, 粒状活性炭已广泛应用于水的净化处理, 主要是去除水的异臭味、有机污染物、消毒副生物等, 因此粒状活性炭的经济性、效率的高低, 如何实现其优化已引起普遍关注。本文从粒状活性炭再生时不同温度和时间下所对应的质量耗损、容积耗损、对再生后吸附能力产生何种影响等,进行了实验分析。 2 实验方法和材料 实验材料(粒状活性炭及其吸附物) :在实验中采用以沥青炭、褐炭、木炭为原料的粒状活性炭,有关特性如表1 所示。粒状活性炭再生方法: 一般采用加热再生。对于10g 粒状活性炭注入的氮、二氧化碳、水蒸汽量各为2. 0、1. 75 和0.5L / min 。 3 实验观察和结果 3.1 质量耗损 A 型、A - 1 型质量耗损和再生时间的关系,如图1、图2。图中表明,再生温度一定时, 再生时间与质量耗损呈线性关系。再生温度850 ℃再生时间30min 时,吸附物质的炭化
新建一套处理能力为10000立方米/天的净水系统要求:1、出水水质浊度≤3度,不得含有肉眼可见物。2、滤池采用虹吸滤池,底部安装滤板及滤头。3、沉淀池低部设置泥斗,采用穿孔式排泥。4、清水池设置成两格,以备检修。5、泵体选用进口货。6、承建商需提供具体施工方案及相应资料。有兴趣的朋友可以与我联系:邮箱zxhua2045@163.com 电话:0769-21401747
建设部05年出的城市供水水质中镉砷铅的指标比八五更严格,比如镉的浓度要小于0.003mg/l,如何从水处理原理和溶度积角度分析传统混凝沉淀过滤工艺能否达到这个标准,如果不能,是如何改进的.简而言之,就是想问一下,当今给水设计中是如何处理镉砷铅,使之达标的,请专业人员赐教,不甚感激!
在国外学习,真是觉得中文版的专业资料有用阿,哈哈。可能自己的英文太滥了,实在看不懂。这两天在站里下载了不少资料,受益匪浅啊!实在无以为报,就上传点我自己的学习资料吧。看看大家感不感兴趣,就当学习专业英语了吧:1.<给水处理>讲义;2.<环境审计>讲义;只是一部分,如果大家觉得有用,值得学习,我会继续上传。注:以上资料只能作为个人学习之用,不可上传到其他网站。谢谢!
一个20万吨的镀锌钢板厂,要求做给水及水处理!给出了设备平面图、接点图,标高。我以前没接触过,请求各位大侠指点,谁有经验更好啦!先行谢过!!!急!!!
