  • 什么是消防的多线制控制线?
    什么是消防的多线制控制线和二总线?主要控制什么?消防泵,喷淋泵,排烟机等是不是就可以用多线制控制线控制就行了,还要不要另接电源线、信号线,启泵等。
  • 什么是消防电源?对其有何基本要求?
    什么是消防电源?对其有何要求? 向消防用电设备供给电能的独立电源叫消防电源。 工业建筑、民用建筑、地下工程所设的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗卷帘、阀门等消防用电,都应该按照现行《工业与民用供电系统设计规范》的规定对其电源进行设计。 消防对电源及配电的基本要求如下: (1)可靠性。火灾时若供电中断,会使消防用电设备失去作用,贻误灭火战机,给人民的生命和财产带来严重后果。因此,要确保电源及其配电的可靠性。可靠性是诸要求中首先应考虑的问题。 (2)耐火性。火灾时系统应具有耐火、耐热、防爆性能。上建方面应采用耐火材料建造,以保障其具有不间断供电的能力。 〔3)安全性。保障人身安全,防止触电事故。 (4)有效性。保证供电持续时间,确保应急期间消防用电设备的有效性。 (5)科学性。在保证可靠性、耐火性、安全性和有效性的前提下,还应确保供电质量,力求系
  • 什么是临时高压消防给水系统
    什么是临时高压消防给水系统
  • 什么是智慧消防?智慧消防证书有用吗?
    智慧消防就是指运用物联网、大数据等技术手段,将消防设施、社会化消防监督管理、灭火救援等各位要素,通过物联网信息传感与通讯等技术有机链接,实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集,传递和处理,全面促进与提高消防监督与管理水平,增强灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力,提升消防管理智能化、社会化水平。 证书有用吗? 智慧消防是对传统消防的升级,再传统的消防设施上安装传感器、探测器,使这些设施能够联网。联网之后,这些设施就能够实时的被监控,代替了人力,提高了效率。而大数据的应用,会对火灾隐患有着预警作用,可以说极大的解决了消防的问题和漏洞,297号文件明确要求各地要打造物联网智慧消防平台。 智慧消防是对传统消防的升级,再传统的消防设施上安装传感器、探测器,使这些设施能够联网。联网之后,这些设施就能够实时的被监控,代替了人力,提高了效率。而大数据的应用,会对火灾隐患有着预警作用,可以说极大的解决了消防的问题和漏洞,297号文件明确要求各地要打造物联网智慧消防平台。适合人群从事工程施工、管理人员;消防维保、检测、设计、评估及消防安全管理人员;
  • 有谁知道什么是消防中的安全限能器?
    如题,我今天看见一家报上来的材料里有安全限能器,与模块烟感放一起了,那我想也是消防上用的吧?有谁知道那是什么东西,什么用的?
  • 什么是消防水工程中减压孔板
    减压孔板主要是通过限流来降低管网压力的。室内消火栓给水系统中立管上消火栓由于高度不同,其上管底部消火栓压力最大,当上部消火栓口水压满足消防灭火需要时,则下部消火栓压力必过剩,若开启这类消火栓灭火,其出流必然过大,将迅速用完消防贮水,为保证消防灭火时各栓口压力均匀,需要消除各栓口处过剩水压。消火栓口处的压力超过0.5MPa时设减压措施
  • 高层消防水箱的高度为什么是:距最不利消火栓为7M?
    高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
    关于这个问题我看了一下,关心的人很多,回答的人也很多,其实machael开始就把正确的答案公布了,但是还是有许多网友没有理解,后来ggliming1973又把问题回答清晰化了,但是还是有人不理解。考虑到上述因素,所以我经过再次咨询专家确认,的确是上述两位水友的所述的理由,即:7米是综合了给排水专业的消防要求及建筑专业的建筑造型需要而定的。最高层按3.0米层高考虑,则最不利消火栓在该层有(3.0-1.1=)1.9米水柱,消防电梯刹车空间1.6米,电梯安装间层高2.9米,水箱基础0.6米,总计为7.0米。至于超高层的15米,规范编制组当时并没有提出这条,后来规范报公安部由公安部加上的,估计考虑超高层的危险性大些,需要的初期水压要求也高些,但是具体到为什么是15米,而不是13或是14.1等等,这里就无法详细解释了,总之需要设置一个相当的高度。
  • 消防喷淋管可以这样转弯吗
    消防喷淋管可以这样转弯吗
    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
  • 关于消防负荷的供电线路中,什么是专用?什么是末端切换?
    收录于话题 消防设备在多层,高层建筑中的作用越来越重要,但是必须有可靠的供电线路才能保证消防设备的可靠运转。那么在消防负荷的供电线路中,何谓专用?何谓末端切换呢?下面小编就简单讲一讲吧。
  • 什么是供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确啊?
    该工程供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第4.3.7条的有关规定。 工程室内消防用水量应为 40l/s ,室外消防用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 3h ,喷淋用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 1h ;
  • 什么是消防应急照明和疏散指示系统,火灾逃生要看哪些指示灯?
    消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。
  • 智慧消防工程师丨什么是智慧消防工程师?
    智慧消防工程师是在熟悉智慧消防的技术背景下,理解消防安全设计理念、懂消防设施基本原理的基础上,在消防设施设计、施工、维保检修各环节能采用智慧消防管理手段,以达到火灾风险的早期预警与评估,为火灾预防、人员疏散和灭火指挥提供管理支撑,最终实现消防项目实现高效、科学、安全管理目标的专业技术人才。 根据国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,消防产业进入了物联网时代。2019年6月,应急管理部消防救援局就《智慧消防总体架构与关键技术研究》开展研讨会,主题为智慧消防项目推进的必要性。 在公安部消防局《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》发布后,根据中国政府采购网统计可知,湖北省、山东省、重庆市、广西壮族自治区、广东省等智慧消防项目规模均已超过千万,由政府部门牵头推进城市智慧消防。 「智慧消防」是智慧消防是对传统消防的升级,利用物联网、人工智能、虚拟现实、移动互联网 等最新技术,配合大数据云计算平台、火警智能研判等专业应用,实现城市消防的智能化,提高信息传递的效率、保障消防
  • 酸碱罐区的消防如何考虑?
    化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!
  • 不设消防泵的依据是什么?
    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
什么是消防
什么是消防专题,为您提供什么是消防相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是消防 相关的专业交流讨论,更多什么是消防相关内容请访问
消防用水
市政给水
