  • 市政给水过桥的问题!急!!!
    小菜最近做一市政给水管道设计,道路设计中有一桥梁,跨度达到138米!我们的管网规划这条路上的输水管管径为DN800,采用球墨铸铁管.有关给水管过桥的问题,在设计会上定为在河床下倒虹管铺设.管线位置在道路的非机动车道下,不知在桥梁的两个端头处如何从护坡下铺设管道?高程差为9.82米,水平位移为6米.冰冻深度为1.47米.我在考虑采用板卷管焊接加工,不知是否合理?望各位大虾多多赐教!!!很急!!!
  • 市政给水PVC管的维修问题
    我水司的农村管网使用PVC管,经常出现脱口或被重型车辆碾破。维修时需要关闭阀门,挖开漏水部分,用钢锯锯开漏水店前后的一段水管,等管网里的水流空才能涂抹胶水换掉漏水的这段管,操作起来十分麻烦。如果阀门关闭不严就更麻烦了。请教在这种情况下有什么简单一点的维修方法吗?
  • 关于市政管网给水设计的有关问题请教
    作为建设管理部门的技术人员,在某规划新城区的给水设计中,与设计方就如下问题发生争议,特予以请教:1、设计方只对规划新城区其中的几条道路作给水设计,现要求设计方提高计算书,但设计方称只按照该新城区控制性规划予以设计,按规范核实用水量与控制性规划中一致即可,规划中各片区的用水量及管网平差计算已由规划院完成,故只按控制性规划给水规划部分进行施工图设计,不知是否如此?2、管网平差计算书是否应由规划院提供?3、设计方是否应提供相关计算书?4、设计方在本设计中应有哪些义务?5、该道路宽40米,长约4KM,中间是否应设连通管? 谢谢
  • 求助关于市政给水的一个问题
    要铺设两根200的PE管,可是在人行道上一边是隔水墙一边是绿化,沟宽只有300.请问一下这个问题如何解决啊。。。谢谢大家
  • 关于市政资料给水方面的
    现在需要做给水管PE110的隐蔽资料根据GB50268的要求,资料中我按所需开挖的边玻定为1:0.75 沟底宽为1750MM,不知这样对不?还有就是不光是PE110的,还是PE200的,还有PE315的,是不是都按上边这个做啊!谢了,请高手回答啊急在线等啊!
  • 市政给水可以连接消防和喷淋管道吗?
    市政给水可以连接消防和喷淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同时给消防管道 喷淋管道连接 施加压力吗? 有没影响。连接要注意什么。
  • 消防出水与市政给水的关系
    消防给水系统经过加压后出水与市政给水管网连接(因消防系统同时接受市政直接供水),设置了止回阀,是否会给市政供水水质带来影响?或者就有这方面的规定不能连接在一起,请大家指教
  • 标准通用市政给水排水图集
    标准通用市政给水排水图集
    标准通用市政给水排水图集
  • 市政给水方面的几个标准
    找到了一些总结,希望可以有帮助!顶管用钢筋混凝土管行业标准jc t640-1996http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410022&topID=114897市政排水管渠工程质量检验评定标准http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413776&topID=114897污水排入城市下水道水质标准http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413384&topID=1148972006年室外给排水设计规范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413329&topID=114897顶管施工规范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412502&topID=114897
  • 给水排水专业:市政给水排水
  • 请教关于市政给水的设计问题
    大家好,我这两天做了一个室外输水管线,一根3pe钢管DN600,一根200的PE管,两根管道并排敷设,设计中我遇到这样的问题: 1、钢管是不是不能借转?这样的话我有很多不规则的弯头是不是只能做预制的了? 2、这两根管道净距是300mm,这样的话,做支墩的时候怎么办?还能参照图集么 3、在画纵断图的时候会有变坡点,这个变坡点也就相当于竖向弯头,这个竖向弯头能跟平面的弯头设在一个点么?(不知道这么说大家能理解我的意思不?) 谢谢!
  • 急寻PE市政给水的大样图
    PE是一种新型管材,这几年在市政给水中用得越来越多,这种管材和原先的铸铁管明显不同,现在本人正在从事市政给水设计,不知道哪位仁兄有这种管材的节点大样图?有的话,恳请不吝赐教!谢谢谢谢!
  • 如何从市政给水管接出支管???
    建筑一般需要从市政管引来两条给水管道,不知道怎么操作法?是市政管道施工的时候就已有预留口吗,还是接管的时候须将市政管停水,将市政管切断,安装三通??? 请有经验的告诉一下,多谢
  • 建筑给水量与市政给水量的冲突
    根据建筑内给排水设计规范知,高级住宅的最高日用水量170~300L/人.D,但根据市政给水设计规范知给水定额为140~200L/人.D(二区,北京)。这还是在没有考虑时变化系数的情况下。为什么会有两个不同的用水定额呢?
  • 关于多层是否可以采用市政给水的问题
    做了一片多层小区为6+1层,市政压力为0.3mpa,能不能直接采用市政压力直接供水到顶楼?要采用分区供水是不是有点浪费了?
  • 急需市政给水用PVC管件资料
    请大家帮我找市政给水用PVC管件资料。GB 10002[1].2-2003《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》上的不全,且为DN200以下的.谢谢
  • 求:市政给水用PVC管件资料
    请大家帮我找市政给水用PVC管件资料。GB 10002[1].2-2003《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》上的不全,且为DN200以下一步的.谢谢!
  • 市政给水工程(含节点详图)
    图纸简介: 市政给水工程施工图设计 (含节点详图) 投稿网友: auditdan 上传时间: 2013-12-03 图纸省份:
  • 市政给水塑料管弯曲问题
    本人是菜鸟,问问关于塑料管的弯曲问题,塑料管有一定的绕度,想问问塑料管本身能弯多大,有没有一个指标,是用曲率半径做指标吗?还有弯多大需要用弯头?弯多大需要加支墩?跟管道水压有木有关,求大神解答。。
  • 市政给水排水穿河管线设计要点
    市政给水排水穿河管线设计要点
    市政给水排水管道的设计直接影响到整个市政工程的建设质量,一个良好的市政给水排水管道设计,能够取得良好的经济效益与生态效益,并能够促进该城市得到进一步的发展。而在进行市政给水排水穿河管线的设计过程中,也就需要按照相应的设计标准以及技术规范来严格进行其设计工作。  一、穿河管线的施工规范要求以及防洪评价报道中的审查要点  在进行穿河管线的设计过程中,为了取得一个良好的设计施工效果,也就需要充分遵循以下几点内容:①穿河管线宜采用开挖方式来进行施工,但是其穿堤项目不容易采用顶管以及定向钻的施工方式。②为了能够进一步缩短穿河的长度,并要求管线在穿越河道的过程中与水流方
市政给水
市政给水专题,为您提供市政给水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政给水 相关的专业交流讨论,更多市政给水相关内容请访问
什么是消防
一室一厅效果图
