高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释
某办公楼,层数为20层,层高3.6m,设置临时高压室内消火栓系统(用水量40L/s)及自动喷水灭火系统(用水量35L/s)。如不计灭火时间内的补水量,该办公楼的消防水池有效容积至少为()A.126m3 B.288m3 C.414m3 D.514m3请帮忙解释一下!
我在做一个住宅区的加压泵站的设计,想请教大家两个问题:1、消防水池为高层室内消火栓、地下车库自喷和地下车库消火栓合用水池,该水池有效容积该怎么算?2、地下车库消火栓和高层消火栓共用一组消防泵,该消防泵的出流量如何确定?是取二者中最大值还是两者和?若是二者之和的话,是否意味着高层建筑和地下车库同时发生一次火灾?
假设室内消防用水总量为40L/s,火灾延续时间为2h那消防水池的容积是不是40*2*3600/1000?我想问的是这个消防用水总量是如何确定的一个个消火栓累加起来的?还有喷淋的用水量呢?
求水哥水姐指点迷津、、、急多层商住楼。建筑高度22m、、消防水池只计算喷淋的量、室内外消火栓水量由市政供给可以吗(室内消火栓直接连在市政管网上)
规范上面不算建筑面积里面把消防水池写进去了。但是要是在地下室边缘放的消防水池要不要计算建筑面积呢
本人初学者、第一次画水泵房。现在我算得消防水池容量是540 水泵房面积是17139 那我要怎么算有效水深比较合理 求高手指导。感谢。坐等答案
某高层综合楼,建筑高度80米,地下为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库10L/S; 全楼设置自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,汽车库40L/S;一二三层中庭部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S;地下一车库将论证采用防水分隔水幕分隔,设计流量为15L/S.自动喷水及智能灭火系统延续时间为1h,其余火灾延续时间为3h。 问题:如果该建筑采用消防水池保证供水,消防水池连续补水量为80M3/h。请问消防水池最小容量应为多少?
高层建筑消防水池是否应该包括室外消防用水量?喷洒系统和消火栓系统是否可以共用稳压水罐和加压水泵喷洒系统必须设消防水箱和加压设施吗?可以不加吗?
建筑设计防火规范GB50016-2006第8.6.2条:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。高规也有此规定。假如有一建筑设有室内外消火栓和消防水池,该建筑的引入管为一条,市政供水量能满足室外消火栓用水量的要求,这时消防水池还需考虑室外消火栓用水量吗(因为引入管只有一条)?
消火栓10l/s,2h,72方;自喷10l/s,1h,36方;总计108方假设补水流量15l/s,2h;即两小时补水108方;按算就不用设消防水池了但是实际上,15升肯定满足不了前一小时20升的要求这样就出现一个问题计算的补水按照最长延续时间,而前期用水量大,很可能前期水池的水加上补水跟不上用水量,而后期喷淋不用了,补水又多了个人认为这个计算公式太简单,不严谨求高人赐教
1、办公楼 五层 12109㎡ 体积约40000m³2、丙类厂房单层 7000㎡ 体积约42000m³3、草堆场约450t请计算:消防水池的容积和室外消防管道的管径
多层商铺,消防水池设在地下室里面,地下室层高4.5m,消防水池局部层高5.5m,请问消防水池这一部分面积如何计算,是算投影面积,还是投影面积乘1.5倍?
大家好,请教一些消防水池设置的问题 1、消防水池底部设置了防止旋流器,水池的有效最低水位为防止旋流器上200mm就可以了? 2、消防水池的补水原设置在侧面,现在设置在顶部。这样设置是否合理? 3、设计600m3的水池,分为了2个300m3的水池,能否分为200+400的两个水池? 4、消防水泵间的净高是否有要求?
一个住宅小区,按照现有情况,三栋11层住宅,消防用水量为:室内10L/S,室外15L/S,两栋18层住宅,室内20L/S,室外15L/S,一栋会所,室内15L/S,室外25L/S,喷淋30L/S,地下车库,室内10L/S,室外20L/S,喷淋40L/S,则该小区的水池应如何计算其容量呢??
消防水池的有效体积的水量是否包括室内外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?有的施工图消防水池怎么只计算室外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?按理是否全部包括?如全部包括觉得消防水池太大了
在《高规》7.3.3中规定当室外给水管网不能保证室消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足之和的要求。 那么知道了建筑物的室外消防用水量: 如何判断室外给水管网能不能保证室外消防用水量(好像甲方从来只提供水压而不提供水量)
根据公式,消防水池的计算公式是V=3.6*(Qf+QL)*Tx;生活水池的计算公式是V=(Qb-Ql)*Tb在消防水池公式中,Qf是室内外消防用水量,QL是水池连续补充水,Tx是火灾延续时间。请问这水池连续补充水是如何确定的,是查资料还是通过公式计算,该怎么算,查什么资料。此外在生活水池的计算公式中,Qb 是水泵出水量,Ql是水池进水,Tb是水泵运行时间。请问这水池进水和水泵运行时间又是如何确定的,以前没做过类似的,麻烦各位大虾指导一下,谢谢!!
一幢18层高商住两用楼,建筑面积约1.5万平方米,规范上说这类建筑按火灾持续2小时计算,自动喷洒1小时计算,室内外消火栓用水量喷淋用水量怎么选的?然后要怎么样计算,才知道用多少方的水池啊,麻烦大虾们不吝赐教,帮我算一回,以后就知道了~~汗~~!
