  • 求助!如何确定该工程给水方式?
    刚接一工程,为一中型疗养院。包括四栋单体别墅,一栋四层高的客房(最高建筑),一栋食堂兼餐厅,还有一栋两层楼的综合楼,主要是些会议室什么的,另外还有一个小型游泳池。总的建筑面积将近2万平方。生活用水水源为深井泵提升的地下水(已办了相关开采手续),生活热水采用太阳能,可能还会包括部分地下温泉水。在考虑该项目的给水方式时,由于其水源相对较复杂。我不知道怎样确定冷、热水的供水方案才能比较好的兼顾各方面的使用要求。包括冷、热水的配水的均匀性、消防的保证、系统的节能等等。是不是用变频供水要好些,还是不用的好。还请各位大虾不吝赐教,帮帮小弟,给小弟指条明路。
  • 上海关于给水方式的规定?
    可以告诉上海关于给水方式的规定?什么情况可以用变频供水,什么情况必须用高位水箱。另今年地下室不能设泵房,怎么解决?谢谢!
  • 新手求教_____如何选择给水方式?
    如何判定市政管网所提供的水压在大部分时间内满足要求?? 大部分时间是指的?? 能举例说明吗??如过市政管网所提供的最小水压不小于16m水柱,,,,而所需水压为22m水柱,,那么是属于大部分时间能满足要求呢,,,还是水压经常不足呢?
  • 这样的给水方式会浪费么?
    这样的给水方式会浪费么?
    我是刚刚毕业的,有点问题想请教大家10层的住宅楼,每层6户,下面5层直接采用市政管网,上面五层水泵加压,因没有水的管井,每层也没位置放水表,小妹想一条给水立管伸到屋面上,水表集中放在屋面,再分到每一户去,这样子无疑多用了不少管材,你们觉得这个浪费程度甲方可以接受么?另外,PP-R管放到屋面上受到日晒等损坏,寿命会不会降低很多?
  • 个人总结的生活给水方式,与大家分享
    大家好,我大概总结了一下生活用水的给水方式,希望能和大家分享和交流一下。 最基本的,给水方式分为两类:一是市政直接供水,另一大类别是二次加压供水。 先谈市政直接供水,在某些地区的多层建筑中可以采用这样的供水方式。当然,这个最终要由设计院根据自来水公司提供的管网压力数据来确定。 接下来,谈运用最多的二次加压供水。我想大体可以分为下面4种:高位水箱,即管网—水池(水箱)—水泵—高位水箱—用户;气压罐,即管网—水池(水箱)—水泵—气压罐子—用户;变频供水,即管网—水池(水箱)—变频泵—用户;管网叠压(无负压),即管网—水泵——用户。 很显然,高位水箱由于自身明明显的缺点,现在已经不在运用在生活用水中了。在消防给水系统中还可以见到这种给水方式。 气压罐给水方式由于能耗大,浪费钢材,现在在生活中也基本不用了。但在消防给水中,我见过管网—水泵—高位水箱—气压罐—消防管网的给水方式,希望大家也能对这种消防给水方式提出自己的看法。 接下来的变频应该说运用得相当广泛,优点是占地面积小,节能。但我也觉得变频不能根本解决二次污染的问题,大
  • 求助常见6层住宅给水方式?
    小弟是学电气的,一些容易的工程老板就让把给排水的也画了。我看到的图纸中,有两种给水方式:一、在一层楼梯口设置水表箱,嵌墙安装,每层一根给水住管,到户之后沿找平层敷设到各卫生器具。 一般阳台放洗衣机,给水横管必须穿过客厅,还有大部分工程有两个卫生间,给水横管又穿过主卧室,这样做行不行? 但在高层建筑中,基本上好像都是这种方式。二、每个卫生间,厨房,阳台设置给水立管,水表设在地下,每户的给水立管分别接入其给水主管。 请问在多层建筑中,这两种方式那种比较好? 谢谢
  • 关于消火栓给水方式确定的问题。
    现在做一个工程,四个16层的单元住宅,单元之间有地下车库。单元楼的消防用水由水泵房供给,对于地下的车库,消防用水能不能直接用市政给水?如果也用泵房供给的话,又要加一套减压设备,企不浪费?请有经验的前辈指教。
  • 绿化给水采用哪种计算方式?
    最近做一个景观河道的绿化给水,即在道路和河道中间有100米左右的绿化带,要设计绿化给水,具体应该用建筑给排水的方式计算还是用城市管网水力计算的方式计算?多谢指教》
  • 请教该小高层的给水方式
    现有一12层小高层住宅的给排水设计,已知该住宅处只有0.3Mpa市政管网,现有以下考虑:1、1—5层用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,2、1—5层市政直接供水,6—12层建储水池采用变频水泵供水,无用水时水泵自动关闭。3、全部设水池—水泵—水箱供水,下层设减压阀;4、1—5市政直接供水,6层以上采用无负压给水方式不知道这几种方案现在哪个用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此谢过。。。。
  • 那位作过只设水箱的消火栓给水方式?
    在给学生讲“只设水箱的消火栓给水方式”时,适于一天之内有一定时间能保证消防水量、水压时采用。由水箱贮存10min消防水量,灭火时由水箱供水。举例时本人实在没碰到这种设计情况,那位仁兄能给个详细设计资料?谢谢!
  • 讨论高层建筑的给水方式.
    现就高层建筑的给水方式让大家讨论.但愿能记大家以后设计更合理!1、采用何种给水方式合理,具体问题具体分析;2、高层建筑给水设计遇到的问题与解决方案;3、水泵房的设计。
  • 小区集中给水加压泵控制方式!!!!
    我现在作一高层小区设计,内有6栋12F小高层住宅,设集中生活加压泵房。小区地形高差15米左右。我对水泵的控制方式一直未想得很透彻。如采用根据各水箱的液位来控制,是否在水泵控制中是由厂家根据情况来各自编程控制。或水泵常开,各水箱进水管上采用浮球阀控制,简化控制方式。请各位高手多指教!
  • 河南PVC给水管的连接方式
    PVC管有四种连接方式: 1.如遇管道大面积损坏需要更换整段管道时,可采用双承插方式进行更换。 2.溶剂法可用于处理溶剂结合部位的泄漏。此时,先将总管内的水抽干,在管道内形成负压,然后将粘接剂注入泄漏处的孔隙中。 3.套管修补粘接方法主要针对管道通过小孔和接头的泄漏。在这个时候,选择相同的口径管道长度为15-500px,纵向切开,使粗糙的内表面套管和管的外表面修补焊接接头的方法,然后关闭套筒上胶后在漏水的地方。 4.玻璃纤维法是用环氧树脂和固化剂配制树脂溶液。用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道表面或接头泄漏处,固化成玻璃纤维增强塑料。
  • 常见的给水方式及特点的探讨分析
    1、直接给水方式 建筑 工程项目内部给水管网的水压、水量可满足建筑内部各用水点的要求,不许增压设备,建筑外部给水管网与建筑内部管网直接相连的供水方式。特点:供水可靠,系统简单、投资节省,安装维护简单,节约能源。但建筑内部无调节、贮备水量,外部给水网停止时内部系统随之停水。 2、单设水箱给水方式 在外部给水管网的水压昼夜周期性不足时,及白天用水高峰时水量不足,晚上用水低谷时水量富裕,可以考虑增设水箱。特点:供水较可靠、系统简单、投资较省、安装维护简单、可成分利用外部给水管网水压、降低能耗和增压设施。但是需要设臵高位水箱、增加结构荷载。 3.、直接给水与单设水箱相结合结合
给水方式
给水方式专题,为您提供给水方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水方式 相关的专业交流讨论,更多给水方式相关内容请访问
消防水池计算
消防水箱规范
