请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
深度探讨无负压供水设备!无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
高层建筑用无负压的是整个大楼用一套呢,还是分区后各个分区分别用一套? 如果整个大楼用一套的话那怎么分区呢?各个支管再用减压孔板减压?还有如果是几栋高层是没栋单独一套装置还是可以几栋公用一套装置啊?急啊,谢谢各位先!!!!!
水处理新视野
论无负压供水设备的优点:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
您好 我们单位准备对热水(地热)泵房进行改造,对加压泵房的设备选用上选那种泵合适呢?我单位准备建一个地上泵房总排量在320m3\h左右,一个半地下储水罐(地下3m~4m)请问那一种泵合适呢?不用没回起泵不用加水
请教各位优秀的设计同仁一个问题,无负压供水设备是否几个楼座共用一套设备还是一个楼一套?无负压供水设备的扬程是否总扬程减去自来水管网的压力?
变频供水设备大家用的很多,我想请教大家1主泵,稳压泵的流量扬程如何确定,是否都是变频泵,如果都是变频泵那还需要气压罐吗?气压罐的调节容积如何确定,总容积如何确定。2对于多台泵,例如主泵两台,稳压泵一台,究竟是如何控制泵的启停,启停点的值(流量或压力)如何确定。以前只是根据所需流量扬程根据样本选套设备,这次总工要求把这些都交代清楚,请大家帮帮忙!
今天领导问无负压供水设备的原理,我查了一下资料,无负压供水设备在罐内压力较外界压力高时,管网保护器关闭,水泵机组叠加市政管网原有压力进行恒压供水;当罐内压力与外界平衡时,管网保护器打开与外界相通,避免了负压的形成,保证市政管网安全及其它用户正常供水。在这样的情况下水泵关闭靠市政官网原有水压进行恒压供水这个没有问题肯定节能,但是当发生第二种情况的时候流量调节器不久相当于一个小型的水池吗?怎么还能够利用官网原有水压进行叠加呢?应该不节能吧?是我的理解有无还是因为无负压原本就是一个替代水池的一个东西,只有当发生第一种情况的时候才节能呢?请高手指点。
本人有一个工程,小型厂区,内有生产循环水,宿舍楼和办公楼,厂区内水源为自备水井,业主要求采用无塔供水设备,请各位大侠指教,深井泵可以直接代替无塔供水设备中的水泵吗,深井泵运行中一般没有备用的,出现故障维修怎么办,这样气压罐不是需要很大吗,还有,水泵的流量怎么算,循环水一次供水和补水都是偶尔的,间断的,而且流量很大,(比如消防水池)如果考虑了这一部分,很长时间水泵都不在高校段运行,如果不考虑,水池补水时肯定影响宿舍、办公楼等正常用水哦,怎么考虑比较好啊
由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
论文简介:对供水设备的探讨,以及供水设备在设计推广时的可能性。仅作参考。 投稿网友:yunfeng1944 上传时间: 2013-08-09
这里为大家讲述无塔供水设备的使用技巧,怎样使用才是正确的呢?很多人,发现设备在使用的过程中,排水系统坏了,也许是操作过程的不正规阻碍了无塔供水设备的使用。 无塔供水设备一般适用于外网水压周期性的缺乏,室内需求水压相对安稳,答应设置高位水箱的修建。这种方法供水较牢靠,体系较简略,出资较省,设备、保护较简略,供水压力罐可充分运用外网水压,节约能量。设置高位水箱,添加布局荷载,若水箱容积缺乏,能够形成停水。
无负压供水设备在我们的生活中的应用也是非常广泛的,随着我们建筑物的增高,一般的供水设备已经不能满足现在的状况,所以无负压供水设备才会逐步代替传统的供水设备,那么对于无负压供水设备来说我们应该怎么做才能延长无负压供水设备的使用寿命呢? 1、要定期检查水泵的温度情况,若发现一些不正常的情况要及时检查,对于一些零部件如果松了,发现后要及时拧紧。 2、管路是很重要的,所以管路维护也是很重要的,如果发现有管路漏水等现象要及时处理。 3、无负压供水设备的贮水箱是用来储备水源的,这个一定要保持卫生,所以一定要定期对贮水箱进行清洗。 4、还要定期检查无负压供水设备的电路系统,及时发现问题及时解决,不要等到造成一定的问题才去解决。
无负压供水设备的优点1、环保卫生,水质纯净全密闭运行,运行时电子净化系统自动工作,时刻对自来水进行杀菌、消毒、电解处理.设备泵体全部采用食品级电泳渗透处理技术,保证用户喝到符合卫生标准的饮用水2、直供区自动保压通过专利进水自动保压技术,当自来水进水管网压力低于保护值时自动开启保压功能3、调峰能力强运用了多项稳流补偿技术,使稳流补偿器中的储备水当进水不能满足时可以全部字典补偿到用户管网系统中4、机组效率高,噪音低系统配置通德高效电子净化专用变频泵(泵的高效范围:流量在10%-100%的额定范围内变化时,都处于高效点运行)经权威部门检测鉴定机组效率高于国家标准10%-20%,高于国家节能标准5%.噪音低于65dB(A)5、水头损失小系统配置多功能装置,其水头损失≤3m6、节约设备总投资不用建水池或水箱,与自来水管网连接加压供水,充分利用自来水压力,缩小泵功率,节约总投资70%左右.7、节水全密闭结构,杜绝了跑、冒、滴、漏、渗,无需定
无塔供水设备冬季如何保养? 冬天到了,无塔供水设备除了的正常的养护外,在四季相对明显的区域,还应该注意哪些设备冬季养护知识呢? 因为中国北方和南方部分地区的地域自来水系统运用的无塔供水设备水泵大多为自吸泵,一到冬天轻易结冰,针对这种状况洁隆无塔供水研究出应该采取以下办法对水泵就行维护。 1、将水泵内的水整体排空,运用时再加水。避免水泵结冰冻裂的水泵。
工程概况:地下2层储藏室、地上32层纯住宅,共256户,建筑面积25413平方米。设计概况:一类高层住宅楼,建筑高度99.1米。水源为市政给水管网,供水压力为0.20~0.25MPa。日最高用水量为172.37m3/d;最大小事用水量4.09m3/d。请问:以下供水方案合理吗,每种方案理论耗电量有多少?目前高层都是用的什么供水方法???方案一:
无负压变频供水设备是近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。传统的城镇供水系统可以把水厂送水到用户水龙头的全过程分离为一次供水和二次供水两个相对独立的系统,而管直接增压供水系统是将二者结合成为一个整体的系统,变二次供水为一次直接供水到户。无负压给水设备则是管直接增压供水系统可以使用的设备。直接以市政管为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
无负压供水设备是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。 洛阳洁隆机械提醒大家如果无负压供水设备使用中出现压力大水少的时候,开开水泵的时候,大家可以看到表上面的表针摇摆不定,一会打到最大,一会最小,这时候放些水出来,就会使水泵正常启动。
