二次加压供水设备怎么供水?近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。 二次加压供水设备使用说明: 二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 二次加压供水设备系统控制(以一台变
在二次加压供水设备选型时,可根据流量、扬程等参数来确定水泵的型号,流量就是用户实际用水量,扬程可以通过小区建筑物的高度来确定。 二次供水设备流量、扬程的计算公式如下: 1、流量计算,设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定 Q=q*t*m**K/1000即:最大每小时流量(m3/h) K—变化系数(一般为1.5-2.5) q—用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日) t—用水时间(一般采用12小时/日) m—用水人数(一般一户按4-5人
我们有一项目,一期二期各两套设备,分别供中高区。原设计选用无负压供水方案,为减少投资,我们打算一二期合用两套设备,采用设水箱变频加压方案,分别供高区和中区。想问大师们从长远看哪个方案更可靠节能?
对于住宅楼五楼是否需要二次供水,还要看最终水压测试情况。据了解,决定住宅小区楼栋从哪一层开始二次供水是由该小区供水服务最高标高所决定,在这个高度以内,供水公司提供的一次供水即可满足服务,超过这个高度,需要通过二次供水设备加压提升才能满足供水需要。 如果经过水压测试后,确定某小区二次供水需要从5楼开始的话,即使5楼通过直供,自来水能入户,但遇到高峰期,可能连饭也做不成,澡也洗不成。据了解,也有一些小区,因为标高影响,住宅楼二次供水甚至从二楼就开始,也让相关业主不解与不满,但也还是需要二次供水设备才能正常供水。文章来源:博海供水
高层小区二次加压供水设备,常用无负压供水和变频供水两种类型设备,无负供水是指供水单元在储存和加压后通过供水管或特殊管道向城市公共水源供水的形式。变频供水是指在普通供水设备能实现的功能基础上将变频调速设备(变频器)和微机控制技术应用于水泵自动控制设备中。 由于每个城市的市政管网压力有限,一般只能到达5楼和6楼,高层小区都需要二次供水设备来加压供水。目前,无负压供水设备全国只有少数城市没有负压供水属于供水企业管理。大多数高层建筑没有负压供水,也不受各社区物业管理公司的管理。由于各物业管理公司管理能力不均衡,部分社区二级加压设施管理不到位,高层住宅用户的安全水质和水质无法得到很好的保障。为了使居民的高层建筑无负压供水得到更有力的保障,同时提高企业的管理和管理能力,越来越多的供水企业开始介入这项工作。随着经济的发展和社会的进步,公民生活质量的提高提高了服务质量的标准,对无负压供水的高层建筑越来越重
浅谈城市二次加压供水的发展:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76748
我国大部分城市由于市政管网陈旧,供水方式采用低压供水,水厂出厂水压满足市政管网,然后进入住宅小区的储水池,通过二次加压泵站为居民供水。然而由于市政管网陈旧,储水池中水停留时间过长,导致水中余氯量不足,在供水管网末端经常出现铁、锰或细菌超标。臭氧消毒热线15373603101随着人们生活水平的提高,人们对生活质量日益关心,根据我国经济发展和饮用水污染现状,在常规处理基础上进行消毒处理,以去除水中超标杂质和有机物满足城镇居民在饮用优质水的需要。 臭氧是一种强氧化剂,比氯具有更高的活性和氧化能力,很不稳定,不易储存。因此臭氧应根据需要就地生产。生产原理是:在一定的能量下,将O2分裂成O,再重新组成O3,化学方程式是:3O2≒2O3。目前生产臭氧的方法有:紫外线照射法、电解法、放射化学法、无声放电法,其中最经济、普及最广的是无声放电法,就是在放电器(即常见的臭氧发生器)通入空气或氧气,转换成臭氧排出。 随着人们生活水平的提高,人们对生活质量日益关心
近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。 二次加压供水设备使用|运行原理: 二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 二次加压供水设备系统控制(以一台变频器控制一台马达为例): 例:使用远传压力
无负压二次加压供水设备亟待规范:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76753
建筑给水二次加压供水装置探讨:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76785
请教:室外埋地敷设的二次加压生活供水管管材选项有哪些? 若采用钢塑复合管,管径规格最大是DN150,若大于DN150可选用哪些管材? 请各位赐教,谢谢
博海二次加压供水-无负压变频供水设备五大核心优势 铸造卓越品质 应急电路系统 在系统出现故障时通过应急电路来达到自动供水的目的。 设备降噪控制技术 通过计算分析,与高性能变频器结合最大限度降低变频噪音,达到了静音模式的效果。 一键调压控制技术 通过人机界面触发一个按键,即可根据联动程序自动修改各与压力相关的参数。 三项压力恒定措施 三项压力绝对恒定措施,运用各种程序运算应对各种用水情况,确保压力浮动值在±0.01MPa之间。 三重防负压控制技术 前后压联合控制方式 高低峰压力补偿控制技术 真空抑制负压装置对进水压实时监测,对负压有预知及对进水有平衡补偿的功能。 博海供水七项国家专利 领航供水行业 物业无忧供水系统 物业无忧供水系统直接通过工控机运行物业无忧供水软件直接查看运行数据,方便维护,并且具有故障预警性与信息记录存
因类别不同,二次供水系统的选择也不同:二次直供水不需要加压和储存设施,供水方式是一致的,不存在系统选择问题;但二次加压供水,存在加压、储存设施,加压、储存设施也有不同的组成形式。由于使用条件、运行模式和效率的不同,系统选择也不同。那么如何选择二次加压供水系统呢?目前,二次加压供水系统主要有四类: 泵箱供水:泵箱供水可分为水箱供水和泵箱联合供水两种供水方式。“水箱供水”主要由屋顶高位水箱、水位控制装置和管道等组成,充分利用了城市公共供水管网服务压力,比较节能,但是只能应用于水压满足要求而水量不满要求、或水压部分时段不满足要求的情况。“泵箱联合供水”适用于各类情况,主要由低位水池(箱)、水泵、高位水箱、水位控制装置和管道等组成,一般需将城市自来水放进低位水池,通过水泵加压后进行供水,但并未充分利用城市公共供水管网服务压力,水泵运行效率也较低,目前采用的比较少。
详询18712926171
无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
几种二次加压供水方案在建筑中的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76756
关于二次供水的几点讨论:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
关于高层小区二次供水系统方式如今流行的就是二次加压供水方式,这是由于高层小区扬程较高,流量较大,市政供水管网压力有限,也就需要二次供水设备在管网基础上增压来满足高层用户用水需求。 一般来说关于高层小区二次供水系统方式,可以采取以下三种方式: 1)无负压供水方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-7-25 10:14 编辑 高层建筑是一个城市的形象,更是满足人们居住需要的产物。从1885年美国在芝加哥建造世界上第一座10层的现代高层建筑以来,全世界已建造了成千上万座高层建筑和超高层建筑,高层建筑已成为现代化大都市的一种标志。 高层建筑(尤其是住宅、宾馆等)用水与其它用水相比,最大的特点是用水不均匀,时变化系数在2.5以上。建
小区供水系统_二次加压供水设备如何选择? 不管是新建小区还是老小区,主要功能是居住,但是现在有很多建筑是以居住和商业结合,那么对于不同功能在选择供水系统时会有所不同,下面主要介绍下住宅小区的供水系统。 住宅小区的用水是以生活用水为主。由于大部分人的生活习惯相似,因此用水量的变化具有一定的规律。住宅小区用水量较大主要集中在三个时间段:早餐前后、午饭前后及晚饭前后,在这三个时间段容易或经常达到用水高峰。由于最高峰往往集中在较短的几个时间段内,传统的市政管网水量难以满足这种短时间的瞬时高峰。因此为保证这些规模巨大的新建小区的特殊用水需求,往往需要对新建小区的给水进行二次加压,以保证这些小区具有足够的压力满足短时间的用水高峰。 小区供水系统_二次加压供水设备如何选择?供水方式有哪些?
