二次供水设备是一种在原有市政管网水压的基础上再次加压的高层给水设备,它是一种能直接与自来水管网毗连,可解决自来水因为管网压力限定不能满意用户用水的问题,对自来水管网不会发生任何反作用的二次给水装备。二次给水设备,全自动变频运行、节水节电、智能化控制,而且装备采纳了全主动智能叠压调配技能,欠压调配技能,全封锁带压稳流抵偿技能、无净化、占地量小、安置快速、运转靠得住、保护便利等诸多长处。下面将从工厂规模、技术团队、成立年限、市场口碑、产品品质等方面入手,经过多年的市场调研与考察等实际情况讲述全国二次供水设备十大品牌列表:1:北京威派格北京威派格科技发展有限公司是以供水设备为核心产品,集研发、生产、销售、售后一体的高新技术企业。威派格,智慧水务解决方案提供商,是一家专业化的科技服务公司,致力于为客户。解决供水中遇到的各种问题。2、上海熊猫机械上海熊猫机械专注于智慧水务建设,为客户提供智慧水务系统解决方案及系列产品,是集水泵、控制系统、智慧调峰泵站、智慧集成生活泵站、智慧集成消防稳压泵站、智慧集成增压泵站、智慧集成纯水泵站、智慧集成污水泵站及智慧水
二次加压供水设备怎么供水?近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。 二次加压供水设备使用说明: 二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 二次加压供水设备系统控制(以一台变
在二次加压供水设备选型时,可根据流量、扬程等参数来确定水泵的型号,流量就是用户实际用水量,扬程可以通过小区建筑物的高度来确定。 二次供水设备流量、扬程的计算公式如下: 1、流量计算,设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定 Q=q*t*m**K/1000即:最大每小时流量(m3/h) K—变化系数(一般为1.5-2.5) q—用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日) t—用水时间(一般采用12小时/日) m—用水人数(一般一户按4-5人
知识点:二次供水成套设备
1.1一般来说,水泵、水箱供水方式中水质易受污染,所以,二次供水已越来越多的被气压罐供水和变频调速供水所取代。其中变频调速设备90年代以来迅速发展普遍采用的供水方式,它采用变频器改变电机的供电频率,根据用水量的大小实现对 水泵的无级调速和循环软起动。变频设备已从最初的恒压变量供水发展到变压变量、变频气压供水等方式,合理的选择设备,具有明显的节能效果。在用水低谷时偏离设计工况最严重,设备的组成必须满足低谷用水量变化的特点,设备必须在系统用水低谷时效率要高。当低谷用水量不及单台水泵最大流量20%的时候,宜设置小流量泵进行小流量时的自动切换;当低谷用水量是断续的小流量时,宜设置适合于断续供水的压力供水装置。 二次供水设备的水泵选择1.2热水供应和太阳能利用 热水供应系统可采用:①降低使用温度(热水在管道和设备中的热损失与配水点要求的水温成正比,降低使用温度可减少能耗);减少热水耗量,在满足使用要求的前提下减少流率;②高效能保温材料减
我们有一项目,一期二期各两套设备,分别供中高区。原设计选用无负压供水方案,为减少投资,我们打算一二期合用两套设备,采用设水箱变频加压方案,分别供高区和中区。想问大师们从长远看哪个方案更可靠节能?
1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度
1.安装使用方便,适用性强,节电率可高达20%以上。 2.实现电机功耗与负荷需求的同步变化,消除“大马拉小车”现象,降低供配电负荷。 3.具有良好的软启软停功能,避免强电流及机械冲击,有效延长设备使用寿命。 4.过压、欠压、过载等自动保护功能,防止设备意外损害。 5.手动及自动节电/市电转换功能,确保设备的正常工作。 6.高功率因数输出,减少无功损耗及补偿容量,降低电机发热、额外损耗及噪音。 7.改善设备运行工况,降低机械磨损及维修、维护人员费用支出。 8.具有RS485通讯接口功能,可以实现节能系统组网运行、监控等功能。 湖南斯科供水设备股份有限公司,15年供水,只为健康饮水的你!
供水设备直接抽水方式就是将水泵的吸水管直接接到室外给水管网上,水泵直接从室外给水管网中抽水,这种方式可以利用城市管网的压力,节省能源,系统比较简单,投资少,并能保护水质不受污染。但在有些情况下,水泵直接抽水会降低城市管网的压力,从而影响附近地区用户的正常供水,因此,只有在抽水量相对较小、对城市管网水压影响不大的情况下(保证室外给水管网压力不小于0.1Mpa)才可采用这种方式,并应与供水部门协商,当用水量较大,城市管网不能供水泵直接抽水时,应建造储水池,城市管网不断地向池内注水,水泵从储水池抽水。这种抽水方式不会因为大量抽水而影响城市管网的正常供水,而且储水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管网的水压,消耗电能较多,而且水池中的水易被污染。
无负压二次供水设备是在市政管网基础上叠压供水,又叫叠压供水设备,适用于住宅小区、高楼建筑、水厂、泵站、学校、医院等场所。 无负压二次供水设备包含哪些设备? 无负压变频供水设备 无负压变频供水设备是一种供水机组直接与市政供水管网联接、在市政管网压力基础上加压供水以达到用户高效节能的用水要求的供水设备。其核心是在二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除机组运行对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现安全、可靠、平稳、持续供水。 箱式无负压供水设备 &nbs
高层小区二次加压供水设备,常用无负压供水和变频供水两种类型设备,无负供水是指供水单元在储存和加压后通过供水管或特殊管道向城市公共水源供水的形式。变频供水是指在普通供水设备能实现的功能基础上将变频调速设备(变频器)和微机控制技术应用于水泵自动控制设备中。 由于每个城市的市政管网压力有限,一般只能到达5楼和6楼,高层小区都需要二次供水设备来加压供水。目前,无负压供水设备全国只有少数城市没有负压供水属于供水企业管理。大多数高层建筑没有负压供水,也不受各社区物业管理公司的管理。由于各物业管理公司管理能力不均衡,部分社区二级加压设施管理不到位,高层住宅用户的安全水质和水质无法得到很好的保障。为了使居民的高层建筑无负压供水得到更有力的保障,同时提高企业的管理和管理能力,越来越多的供水企业开始介入这项工作。随着经济的发展和社会的进步,公民生活质量的提高提高了服务质量的标准,对无负压供水的高层建筑越来越重
无负压供水设备是目前二次供水各行业应用较广方式之一,有自来水且压力不足需要加压供水的地方就有无负压供水设备的存在,那么无负压供水设备有何优势?具体如下: 概述: 无负压供水设备别称也叫叠压供水设备,和自来水管网直接连接,实现节能供水目的,其核心是在博海二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除机组运行对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现可靠、平稳、持续供水。 无负压二次供水设备有何特点? 1、无污染:没有水池和水箱,自来水全密封方式运行,防止二次污染。 2、高节资:无需建设水池和水箱,不需经常清洗、
各行业二次供水设备如何选择?需要用到二次供水设备的场所有很多,如高楼小区、工厂办公楼、学校医院、酒店宾馆、工厂服务区等,那么针对这些不同场所该如何来选择一款合适供水二次供水设备呢? 一、高楼小区供水 城市建筑的发展中包含高楼小区,市政管网使用的自来水是众小区的水源。那么根出于水源和水质安全的考虑,博海推荐无负压供水设备作为高楼小区的二次供水的加压设施。 高楼小区的楼层高低是不一样的,扬程越高的楼层,就需要进行分层区加压供水,这样才能更好的满足用户供水需求。当然,小区的情况还得实地勘察,最后的选型得根据实际参数而定。 二、工厂办公楼供水
二次供水设备,通常设在地上或地下室。有自来水的单位,应用该设备
新型城镇二次供水设备研制:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76731
二次供水方式是高层建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水设备的支持。不同的高层建筑选择的二次供水设备也不一样。二次供水设备主要分为恒压供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备等三种,这几种的供水设备应用场合也不一样。 无负压供水设备——节能、省地的供水设备 无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,
如今城市中18层以上的高楼大厦随处可见,这其中包括住宅楼、商品房、办公楼、医学楼、学校楼、酒店楼等,这些高楼建筑要实现供水都须二次供水设备来解决,那么对于陕西高层二次供水设备类型有哪些?如何来选择呢? 适用于高楼建筑的二次供水设备类型有:无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式供水设备、一体式供水设备、超静音供水设备、无塔供水设备等。 1.无负压供水设备 在叠压自来水本身压力的情况下,能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节能节电效果显著,是各行业常用的供水类型。 2.恒压变频供水设备 该设备的独特优势就是供水恒压,可自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,实现恒定出水压力、变量供水,达到节
二次供水设备类型中主要分为无负压和恒压两种,其中又可以分为变频和非变频的,但是现如今采用更多的是变频的,也就是无负压变频供水设备、恒压变频供水设备。 无负压(变频)供水设备:又称叠压供水设备,是以自来水为水源,充分利用自来水管网本身压力,实现“差多少,补多少”的连续增压的供水方式,主要由水泵、控制系统、无负压罐、稳压罐等组成。 恒压(变频)供水设备:可自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,实现恒定出水压力、变量供水,以达到节水节电的目的,主要由水泵、控制系统、气压罐等组成。 那么学校二次供水改造设备选型怎么选? 1.无负压和恒压供水设备选哪个? 如果水源是市政管
近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。 二次加压供水设备使用|运行原理: 二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 二次加压供水设备系统控制(以一台变频器控制一台马达为例): 例:使用远传压力
