1、在消防水箱内设置的增压设备,是不是只要设置增压泵,还是可以只设置稳压罐,还是一定要增压泵和稳压罐一起设置,因为在高规中好像是可以分别设置,而在上海规范中,规定一定要设置稳压罐,而且稳压罐大的调节水容积是很大的2、气压给水设备对消防来说是不是一定要设水泵,这水泵的流量和扬程是如何考虑的?3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?4、在稳高压系统中,说稳压罐是总容积,在增压设备中,稳压罐是调节水容积,请问有什么不同?请各位大师帮忙解答一下,谢谢了,万分感谢
[求助]关于消防稳压罐的几个问题1、在消防水箱内设置的增压设备,是不是只要设置增压泵,还是可以只设置稳压罐,还是一定要增压泵和稳压罐一起设置,因为在高规中好像是可以分别设置,而在上海规范中,规定一定要设置稳压罐,而且稳压罐大的调节水容积是很大的2、气压给水设备对消防来说是不是一定要设水泵,这水泵的流量和扬程是如何考虑的?3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?4、在稳高压系统中,说稳压罐是总容积,在增压设备中,稳压罐是调节水容积,请问有什么不同?
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
在现场看的感觉和网上的不一样,也没看明白管路是如何走的,求大神指点
求救!消防稳压罐稳不住压! 我们是住宅,在一栋楼顶设置了消防水箱,设备已经使用一段时间了,最近发现稳压罐上的压力掉的特别快,派人去查,整个系统无明显漏水,稳压罐前的单向阀有个有问题 更换了单向阀 依旧掉压,希望大家帮忙分析一下原因.
我们正在准备做消防稳压给水设备的消防3C认证。GB50974-2014 5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。 只表明稳压罐的有效储水容积不宜小于 150L,这是下限,那么上限多少(300L,450L,???) 各位设计专家可以报一下现在设计项目稳压罐的有效储水容积。(注:
喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
前不久做了一个高层消防,在屋顶水箱间内设置了一套稳压泵和一个450L的气压罐供消火栓和喷淋共用。后来负责人说因楼太高,楼梯又窄,凭借一般的人力无法搬上去,可能需要要大型起重设备。考虑到施工的经济性,最后改为使用变频泵,设备比原先用气压罐多增加几千元。事后想想,用变频有点浪费。关于这件事,我想征求一下大家的看法,听听大家通常的做法。
本人是初学者,刚开始看规范和一些图纸,看到里面的室内消防、室外消防、喷淋等好像都需要分别设置环路,且都有压力要求,但是很多图纸里只有其中喷淋或室外消防设计了稳压装置,到底在消防设计时,稳压装置的应该如何设置?是每一个环路都要还是只设其中的部分环路,又或者设置其中的最高压力其他通过阀门来减压?
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
小弟日前碰到一个关于屋面消防稳压的问题:某小高层住宅楼,屋面需设置消防栓增压稳压气压罐(因最不利消防栓静压不足7米),由于建筑的原因,我将气压罐(包括稳压泵)设置在屋面露天的位置。但我师傅不同意,并说明原因:1、需防雷;2、日久天长会生绣;3、屋面可上人,闲杂人等万一将气压罐(或稳压泵)损坏或把相关阀门关闭造成不能及时灭火。各位前辈,你们遇到过将气压罐(包括稳压泵)露天设置的情况吗?该如何处理呢?望各位不吝赐教,救小弟于水火之中!!谢谢!!
一般消防稳压系统由稳压泵和压力罐组成 当压力罐里面的压力降到一定值时 稳压泵运行向压力罐供水 到底规定压力时稳压泵停止运行。 但是不明白为什么要加一个压力罐呢 只设一个稳压泵不是一样的效果吗 当管网内压力下降到一定值设 稳压泵启动 当管网内压力升到规定要求是稳压泵停止运行。 请问以上两种设稳压泵和压力罐 和只设稳压罐的情况效果是一样的吗 有什么区别呢 请指教?
最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。
如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
项目是一处五层楼高的客运站,无地下室。现要设消防系统,消防水箱已设。请问,还需要再在泵房里设一套稳压装置稳压吗?还是说消防水箱已经可以起到足够的稳压作用?
本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-11-11 08:52 编辑 消规第5.3.4条, 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。这里所说的有效出水容积指的是哪个容积?是气压罐总的储水容积Vx,还是调节容积Vs?
98S205消防增压稳压设备
