  • 讨论:关于无负压供水设备
    深度探讨无负压供水设备!无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
  • 如何选用无负压供水设备??
    高层建筑用无负压的是整个大楼用一套呢,还是分区后各个分区分别用一套? 如果整个大楼用一套的话那怎么分区呢?各个支管再用减压孔板减压?还有如果是几栋高层是没栋单独一套装置还是可以几栋公用一套装置啊?急啊,谢谢各位先!!!!!
  • 论无负压供水设备的优点:
    论无负压供水设备的优点:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
  • 无负压供水设备的节能特点
    无负压供水设备是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。 洛阳洁隆机械提醒大家如果无负压供水设备使用中出现压力大水少的时候,开开水泵的时候,大家可以看到表上面的表针摇摆不定,一会打到最大,一会最小,这时候放些水出来,就会使水泵正常启动。
  • 关于无负压供水设备的问题请教!!
    关于无负压供水设备的问题请教!!
    工程概况:地下2层储藏室、地上32层纯住宅,共256户,建筑面积25413平方米。设计概况:一类高层住宅楼,建筑高度99.1米。水源为市政给水管网,供水压力为0.20~0.25MPa。日最高用水量为172.37m3/d;最大小事用水量4.09m3/d。请问:以下供水方案合理吗,每种方案理论耗电量有多少?目前高层都是用的什么供水方法???方案一:
  • 无负压变频供水设备的概述
    无负压变频供水设备是近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。传统的城镇供水系统可以把水厂送水到用户水龙头的全过程分离为一次供水和二次供水两个相对独立的系统,而管直接增压供水系统是将二者结合成为一个整体的系统,变二次供水为一次直接供水到户。无负压给水设备则是管直接增压供水系统可以使用的设备。直接以市政管为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
  • 【资料】无负压供水设备的维护
    无负压供水设备在我们的生活中的应用也是非常广泛的,随着我们建筑物的增高,一般的供水设备已经不能满足现在的状况,所以无负压供水设备才会逐步代替传统的供水设备,那么对于无负压供水设备来说我们应该怎么做才能延长无负压供水设备的使用寿命呢? 1、要定期检查水泵的温度情况,若发现一些不正常的情况要及时检查,对于一些零部件如果松了,发现后要及时拧紧。 2、管路是很重要的,所以管路维护也是很重要的,如果发现有管路漏水等现象要及时处理。 3、无负压供水设备的贮水箱是用来储备水源的,这个一定要保持卫生,所以一定要定期对贮水箱进行清洗。 4、还要定期检查无负压供水设备的电路系统,及时发现问题及时解决,不要等到造成一定的问题才去解决。
  • 【分享】无负压供水设备的优点
    无负压供水设备的优点1、环保卫生,水质纯净全密闭运行,运行时电子净化系统自动工作,时刻对自来水进行杀菌、消毒、电解处理.设备泵体全部采用食品级电泳渗透处理技术,保证用户喝到符合卫生标准的饮用水2、直供区自动保压通过专利进水自动保压技术,当自来水进水管网压力低于保护值时自动开启保压功能3、调峰能力强运用了多项稳流补偿技术,使稳流补偿器中的储备水当进水不能满足时可以全部字典补偿到用户管网系统中4、机组效率高,噪音低系统配置通德高效电子净化专用变频泵(泵的高效范围:流量在10%-100%的额定范围内变化时,都处于高效点运行)经权威部门检测鉴定机组效率高于国家标准10%-20%,高于国家节能标准5%.噪音低于65dB(A)5、水头损失小系统配置多功能装置,其水头损失≤3m6、节约设备总投资不用建水池或水箱,与自来水管网连接加压供水,充分利用自来水压力,缩小泵功率,节约总投资70%左右.7、节水全密闭结构,杜绝了跑、冒、滴、漏、渗,无需定
  • 无负压供水设备的技术特点
    无负压供水设备主用使用于直接串接于自来水管网上的场合,既可解决渗、冒、滴、漏水和二次污染等问题,又可充分利用市政管网原来压力,尤其适用于小区居民楼生活用水。 1.安装简单:直接式管网增压供水设备成套供应用户,现场只需将设备组装起来,连接进、出水管法兰即可,施工周期短,安装简单。 2.占地面积小:因为不需要建水池或水箱,大大节约了占地面积,根据用户的现场情况可设计成立式或卧式不同的安装方式,检修方便。 3.停电可维持供水:由于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通,在停电时加压泵虽停止工作,但低区用户依旧可维持用水,即使在停水时,用户依旧可以靠稳压平衡器的存水维持短时间供水。 4.自动化程度高:采用PID闭环调节,恒压精度高,水压波动下。具有过载、短路、过流等各种自动、保护功能,设备运行稳定、可靠,方便使用和维护。 5.卫生无污染:无负压供水设备为全密封运行,异物不能进入管网系统;不与空气直接接触,自动补气装置的膜滤装置将空气中的细菌挡住,不进入系统;流量调节器采用不锈钢制造,不会滋生藻类,真正达到不污染水源,满足人们对饮
  • 选用无负压供水设备的优点
    选用无负压供水设备的优点 18907486538 1、无负压供水设备无需建高位水箱、地面(地下)水池水箱-洁净卫生、高效、节能、节资 HY-WG系列直联式无负压给水设备经济卫生、充分利用市政水源本身压力势能,最大限度地发挥了变频调速的节能效果。实践证明:使用直联式无负压给水设备可节省50%以上的兴建水池费用,与其他供水设备相比,可节电20%-40%。 2、运行噪声低 无负压供水设备采用变频调速运行,特别是采 用全变频控制系统,大部分时间特别是夜间处于低速低噪声运行工况。 3、无负压供水设备采用全密闭的兼有缓冲及动态补偿作用的隔膜罐,与目前市场上的普通无负压给水设备更有实际意义。并使控制系统得以简化。 4、无负压供水设备产品先进,质量可靠,标准化程度高,通用性好 采用规范通用的控制系统技术方案,产品中关键零部件,如:电机、水泵轴承、变频器、调节器、PLC、和其他元器件采用了国际、国内名牌,还可换用任意厂商的相应部件,调试维修方便。 5、无负压供水设备
  • 箱式无负压供水设备的原理
    箱式无负压供水设备的原理
    箱式无负压供水设备原理作业原理:依据用户要求,先设定给水压力值,然后通电作业,压力传感器监测管网压力,并转为电信号送至可编程操控器或微机操控器,经剖析处理,将信号传至变频器来操控水泵作业,当用水量添加时,其输出的电压及频率升高,水泵转数升高,出水量添加,当水量减小时,水泵转数下降,削减出水量,使管网压力坚持设定压力值,在多台泵作业时,逐机软发动,由变频转工频至压力流量满意为止,完成了水泵的循环操控,当夜间小流量作业时,可经过变频水泵来坚持作业,变频给水泵能够停机保压。 湖南斯科专注供水十五年,有意联系15386413935
  • 无负压供水设备原理及特点
    无负压供水设备原理及特点 产品概述 传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般由自来水管网供给,这样,原来有压力的水进入水池后变成了零压力,然后再从零压力开始加压,造成大量电力资源的浪费。 罐式叠压无负压供水设备,是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。 设备原理 罐式叠压无负压供水设备是通过稳流罐和自来水管网直接连接,按设定方式直接二次加压供水并且不会对自来水管网产生负压的设备。主要有由水泵机组、无稳流罐、变频供水控制柜、阀门、仪表、管路、设备底座等组成。 罐式叠压无负压供水设备正常投入使用时,市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出,当空气排完时,阀内浮球被水浮起,传动塞头至关闭位置
  • 一个关于无负压供水设备的问题
    请教各位优秀的设计同仁一个问题,无负压供水设备是否几个楼座共用一套设备还是一个楼一套?无负压供水设备的扬程是否总扬程减去自来水管网的压力?
  • 箱式无负压供水设备简介
       箱式无负压供水设备普遍设置了消除负压的功能,以避免干扰市政管网的压力。但其功能的实现是靠泵前具有断流功能的调节罐。当用水量大于市政供水量时,调节罐上的真空破坏装置开启,空气进入水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱),使原本封闭的调节罐变为断流水箱。但是,由于直接供水设备上实现断流功能的真空破坏装置是暴露性装置,用户可以人为调节,当用户将其开启功能取消时,调节罐便失去了断流功能成为了真空装置,直接供水设备的消除负压功能即无法实现,对供水安全构成严重威胁。
  • 无负压供水设备真节能吗?
    今天领导问无负压供水设备的原理,我查了一下资料,无负压供水设备在罐内压力较外界压力高时,管网保护器关闭,水泵机组叠加市政管网原有压力进行恒压供水;当罐内压力与外界平衡时,管网保护器打开与外界相通,避免了负压的形成,保证市政管网安全及其它用户正常供水。在这样的情况下水泵关闭靠市政官网原有水压进行恒压供水这个没有问题肯定节能,但是当发生第二种情况的时候流量调节器不久相当于一个小型的水池吗?怎么还能够利用官网原有水压进行叠加呢?应该不节能吧?是我的理解有无还是因为无负压原本就是一个替代水池的一个东西,只有当发生第一种情况的时候才节能呢?请高手指点。
  • 浅析无负压供水设备的应用:
    浅析无负压供水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76738
  • 无负压供水设备应用探讨:
    无负压供水设备应用探讨:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76761
  • 无负压供水设备技术分析:
    无负压供水设备技术分析:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76769
  • 晒几张无负压供水设备的图
    晒几张无负压供水设备的图
    晒几张无负压供水设备的图,都是新式的二次供水设备,适合各种小型家用无塔供水系统,建筑用水,工厂宾馆办公用水,小区供水系统
无负压供水设备
无负压供水设备专题,为您提供无负压供水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无负压供水设备 相关的专业交流讨论,更多无负压供水设备相关内容请访问
消防稳压罐
消防管线
