含酚废水 含酚废水重要来自焦化厂、煤气厂、煤油化工场、绝缘材料厂等产业部门以及煤油裂解制乙烯、分解苯酚、聚酰胺纤维、分解染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。 含酚废水中重要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使卵白质凝固。 水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5—10mg/L,鱼
说到铅我们都并不陌生,铅是一种有毒的重金属,广泛应用于蓄电池、板材、管材、电缆以及放射性防护设备等产品的生产领域。在工业加工过程中,会以废气、废水、废渣等形式排放到环境中,对环境产生污染。铅很难再降解,排放到环境中具有较强的污染性,会对人类生命健康安全造成威胁。在治理
塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
知识点:含酚废水处理、污水处理 铁炭微电解-Fenton试剂处理焦化含酚废水的研究 &nb
低浓度含酚废水的处理方法
工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
现在我公司做了一个废气处理工程!现在废液收集池中存储了20吨废液,cod浓度高达20万现在使用焚烧方法,成本太高,不知道哪位兄弟有好的经济合算的处理方法.如果有的话请帮帮忙!
我想请教一下大家: 我公司废水预处理采用的是铁碳,生化处理用的A3/O,但是目前生化处理中COD在200~300之间,偶尔到500多,氨氮也比较高差不多300左右,挥发酚在100mg/L左右,我们的设计处理水量是120m3/h,但是现在就是和新鲜水对着开,比列1:4(全部25m3/h)。因为之间改造的,造成原来的活性污泥大量流失,现在是边培养边驯化,定期向池里加城市污泥。原来改造前的SV有50左右,改造后运行了两个月了,SV只有1~2之间。 现在就是一直向池里曝气,DO有时候会到6~7mg/L之间,怎样可以在短时间里提高污泥沉降比?
高氨氮废水的危害及处理技术分析
速记!医疗废水有哪些危害?医疗废水如何处理? 医疗废水来源及成分医疗污水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,其污水来源及成分十分复杂。医院污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。 医疗废水的危害 医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗费水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗费水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。 但目前各大医院并没有对具有严重危害性的医疗费水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,国家的相关立法也需要及时跟进,对医疗费水的处理作出更加明确的规定,各级环保部门也应加强管理和环
改善含酚废水处理的建议 含酚废水中通常含有油分、氰化物、硫化物及其他芳香族化合物等等。其酚类物质,除苯酚外,还含有甲酚、邻甲苯酚
含氟废水处理技术与工艺优化 含氟废水的处理首先应当从清洁生产的角度出发,尽可能减少污染物产生,防止污水外排,并注重氟资源的综合回收与利用。选择具体的除氟方法时,需综合考虑废水水质、水量、排放标准,以及处理成本、技术特点和回收经济价值等因素。传统处理方法按原理可分为物理法、化学法、生化法及物理化学法。针对成分复杂的光伏行业含氟废水,常用技术包括吸附法、沉淀法、反渗透法、离子交换法、电凝聚法和电渗析法等。其中,化学沉淀法、混凝沉淀法与吸附法因其较强的实用性,常被联合使用,以提高整体处理效果。
活性污泥法的基本原理是利用活性污泥中的好氧菌及其他原生动物对水中酚等物质进行吸附和氧化分解,把有害物质转变为稳定的无害物质。其优点是设备简单,处理效果好,受气候条件影响小等;缺点是预处理要求高,运行开支较大。采用序批式间歇活性污泥法(SBR)处理酚浓度为1050mg/L的废水,总曝气时间设定为6h,酚去除率可达80%以上,且对COD以及氨氮保持较高的去除率。采用SBR工艺处理100~1000mg/L含酚废水时,将SBR分为填充、反应、处理和再生4个阶段,并分别考察了在填充阶段进行曝气和不曝气两种情况,发现曝气系统降解酚的反应时间少于不曝气系统,且效果更好。以活性污泥法为基础的改进生物法为提高常规活性污泥法的处理效率,改良工艺的应用是近年来生物处理技术发展的一个重要方向之一。例如,添加粉末活性炭的活性污泥法(PACT工艺);在普通序列间歇式活性污泥法(SBR工艺)中投加粉末活性炭即PAC-SBR工艺;利用形成生物铁絮凝体的生物铁法以及近年来开发的膜分离活性污泥法。
氯化物是水和废水中常见的无机阴离子。几乎所以的天然水中都有氯离子存在,它的含量变化范围很大 。在江湖泊及沼泽地区,氯离子含量一般较低;在海水、盐湖及某些地下水中,含量则很高。水中氯化物含量高时,会损害金属管道和构筑物,在工业废水和生活污水中的氯化物古量较高,如不加治理直接排人江河.会破坏水体的自然生态平衡,使水质恶化,导致渔业生产、水产养殖和淡水资源的破坏,严重时还会污染地下水和饮用本源。
重金属废水处理方法综述 环境与人类健康领域,重金属主要指汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、钴(Co)、镍(Ni)等重金属。 他们以不同的形态存在于环境之中,并在环境中迁移、积累。采矿、冶金、化工等行业是水体中主要的人为污染源。重金属在食物链中的过量富集会对自然环境和人体健康造成很大的危害。有效处理水体中过量的重金属,能够有效降低食物链中各种动植物体内重金属的含量,从而减轻对人类的危害。为此,人们通过实践,提出了一些治理重金属废水的方
德兰梅尔与您一同了解电镀废水的危害,电镀废水对环境的污染是致命的,电镀废水种类多、水质复杂。 除含氰废水和酸碱废水外,还含有各种重金属以及各型表面活性剂、柠檬酸、EDTA、硫脲、炔二醇、香豆素等光亮剂、添加剂。电镀废水如果不经过处理就进行排放,会污染饮用水和工业用水,对人类生存和生态环境造成巨大危害。具体危害包括水中微生物的生存环境会被酸碱废水破坏,水源的酸碱度和水生动植物的生长也会受到影响。含氰废水毒性很大,在酸性条件下,会生成剧毒的氢氰酸。在高浓度时,会立即致人死亡。即使浓度很低,也会造成短时间的头疼、心率不齐。氰化物中毒治愈后,还可能发生神经系统后遗症。 重金属离子属于致癌、致畸或致突变的剧毒物质。铬会损害人体皮肤、呼吸系统和内脏。过量的锌会导致周身乏力、头晕,引发急性肠胃炎症状。而误食氯化锌则会引发腹膜炎,造成休克及死亡。铜会
磷是一种构成生物体必不可少的营养物质,当大量未经处理的含磷废水直接排除水体,藻类的大量生长使水体的生态平衡失调,会引起水体富营养化。磷污染可对人体、海洋生物、土壤、水体造成多种程度不同的危害,水体的过量的磷将会引起赤潮,藻类大量繁殖,鱼虾死亡等恶性现象。
表面活性剂废水的危害及处理技术
最近做了一个含酚废水的项目,是陶瓷工业煤焦油废水,采用的工艺化学絮凝加生物法,由于前期方案失误,含酚量估计过低,导致现在处理困难,不敢进生化池,正在试验fenton法,如果还不行的话,就考虑上萃取了,现在生化池出现污泥泡沫多,死污泥上浮现象,各位同仁,谁做过类似的项目,可以一起交流一下!水质:含酚2100左右,cod:30000我的qq:4343722
进水酚浓度为5000mg/L,水量为3T/d。经两级萃取后,酚浓度能否降至50mg/L?萃取后产生的酚钠盐浓度是多大?若要回收苯酚,回收率是多少?出水的COD会升高吗?
