最近在一个电子厂搞水处理,碰到含氟废水,其中有关含氟废水的安全运送的管材问题把我难住了,特别是高浓度的含氟废水的管材选型,好象一般的管材厂家的性能表上没有提到.请有经验的高手指教! 含氟废水用CAOH处理,污泥的处理又该怎样才是合适的呢?
光伏行业在飞速发展的同时,其生产过程中产生的含氟废水处理问题日益受到重视。氟离子主要来源于制绒、刻蚀等工序,此类废水若未经妥善处理,将对环境和人类健康产生不利影响。因此,掌握高效、经济、可持续的含氟废水处理技术显得尤为重要。
零价铁处理废水
目前处理含氟废水,我们是氟化工园区,主要是单体装置和聚合装置,做氟材料的。单体产生的废水氟离子含量高,聚合的氟离子比较低。目前采用的是石灰沉淀法。目前有几个问题想求助一下各位前辈。1、反应池控制指标。(目前pH控制在11左右,投加PAC和PAM)2、原水氟离子含量超过400mg/L就很难处理达标3、系统无法处理COD和氨氮,有事COD超标无法解决,前辈们有没有什么简单有效的方法去除COD?4、系统盐分高,要求在4000mg/L以下,有时会超标,石灰加的多会超标?5、是不是使用氯化钙效果要好?厂内有废盐酸,是不是能和石灰先反应生成氯化钙?这样可行吗?加药顺序有讲究吗?以上问题求前辈答疑解惑,不胜感激!!!!!
光伏行业在飞速发展的同时,其生产过程中产生的含氟废水处理问题日益受到重视。氟离子主要来源于制绒、刻蚀等工序,此类废水若未经妥善处理,将对环境和人类健康产生不利影响。因此,掌握高效、经济、可持续的含氟废水处理技术显得尤为重要。 光伏废水中的氟离子浓度较高,通常超过国家排放标准(10mg/L)。传统的化学沉淀法虽能实现一定程度的除氟,但受限于氟离子浓度高、有机物和溶解硅含量高等因素,往往难以将氟离子浓度降低至标准以下。此外,此方法可能产生大量的化学污泥,带来额外的处理负担。处理高浓度含氟废水的一些常用方法
光伏产业含氟废水及工业处理方法 含氟废水不仅会污染环境,而且会腐蚀设备、加快设备折旧、增加企业经济负担,实现大体量含氟废水的高效、低成本处理是企业面临的难题。
前段时间设计过一个蒙砂废水的方案,主要是氟离子的废水,小试的结果显示离10mg/L还有点点难度,当然,因为只做了一遍,可能PH、反应时间、石灰量都还不是最佳条件,据领导说是可以的。刚看到一本书,《专项污染物治理手册》上说石灰可以加明矾一起或明矾单独用,能处理到5mg/L左右。请问大家有用过明矾吗?
本帖最后由 wanzhongforever 于 2014-10-19 22:07 编辑 最近调试一个含氟废水项目,用的好氧活性污泥法,业主不考虑氟的去除,现在进水氟浓度280mg/L,请大神指导,280浓度的氟直接进好氧系统,对活性污泥性状没有影响啊。。。
废水中含氟578mg/L对污水处理装置和微生物有什么影响,如没有影响,多高浓度有影响?不考虑盐份的影响(比如对微生物)
据统计2015年,全国废水排放总量为735.3亿吨,其中工业废水排放量为200.1亿吨,城镇生活污水排放量为535.2亿吨,其中含氟废水的排放也呈递增的趋势,其对自然环境的影响日益加剧,也导致饮水水源污染。含氟废水主要来源于冶金、玻璃、塑料、水泥、钢铁、铝电解、磷肥等工业生产。 这些行业,有的直接采用含氟物质作为原料,比如萤石采矿,因此产生大量含氟废水,比如生产氢氟酸的工厂,有的在工艺加工过程要添加含氟物质,比如钢铁冶炼,钢铁冶炼的高炉转炉等冶炼工艺中用萤石做助熔剂;而炼铝企业在电解时要消耗大量的氟化铝(AlF3)和冰晶石((Na3AlF6),生产一吨铝锭要消耗约40-50
氟是一种非金属化学元素,化学符号F,是已知元素中非金属性最强的元素。 氟元素在人体中主要分布于骨骼、牙齿,在这两者中积存了约90%的氟,血液中每毫升含有0.04微克~0.4微克 氟作为一种人体必不可少的微量元素,不仅可以预防龋齿,而且能够促进骨骼代谢 但是同时,氟也是生态环境中不可忽视的重要污染源
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
燃煤电厂在湿式除尘过程中产生大量氟浓度高并且悬浮物(粉煤灰)超标的废水,如直接排放必然污染环境,因此,必 须对此进行处理使之达到排放或回用的要求。含氟废水的处理一般为吸附法、电凝聚法和混凝沉淀法等〔1~3〕。其中混凝沉淀法应用最为广泛。 粉煤灰是以煤为燃料的火力发电厂排出的固体废弃物,每10000kW发电机组排灰渣量约1万t,其中85%为粉煤灰。目前,我国堆放的粉煤灰达4亿t以上,而且还以每年300多万t的速度在增加,而我国粉煤灰利用率不到30%,而用于研制PSAA混凝剂来处理含氟废水的研究报道甚少。我们利用粉煤灰研制的PSAA混凝剂处理热电厂含氟废水,取得了较理想的结果,并达到了以废治废、资源综合利用的目的。 1实验部分 1.1仪器 DBJ—621型定时变速搅拌机;PXD—3型数字式离子计;PF—2型氟离子选择电极;221型玻璃电极;FYX—1型高压反应釜。 1.2粉煤灰、含氟废水的成分分析 实验用粉煤灰和含氟废水取自湘潭电厂和株洲电厂,主要成分如表1和表2.
电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
1、废水来源及水质
