  • 求助关于含苯胺废水的处理
    这些天接触了苯胺废水,做了大量的试验可是还不成功,向大家求助啦! 水质是这样的:色度不高于20倍,pH值5~6,COD4000mg/l,BOD没有测,SS约40mg/l,总氮没测,硫化物约40mg/l,氯离子含量200mg/l,盐含量约2%,水质澄清透明,浊度较低不高于10NTU。 经过我们处理后COD降低到约900mg/l,采用完全是物化的方法,没有采用氧化方法。 曾经试着采用生化处理,投入活性污泥并混合均匀,静置约2h,污泥大部分变成乳白色,只有沉淀到底部约2/5的污泥变成黑色,并有部分污泥上浮,上浮的污泥也程乳白色(整个过程没有曝气);将部分上清液分离后进行曝气,约6小时后污泥变成灰白色。 现在不知该怎么下手了,向各位同行求助,希望大家能帮忙。小女子拜谢了!
  • 含酚,含甲醛废水如何处理
    塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
  • 关于含氰废水的处理方法
    我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
  • 含镍的电镀废水如何处理
    各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
  • 关于含砷废水和含镉废水处理
    感谢论坛朋友的热心帮助,那个论坛有点不足的地方就是不能修改自己的东西,那个前期有些情况弄错了,不是铬是镉,重新发布一下:版主如果碍眼,就把我原来的帖子删除了我公司产生的含砷废水寻求新的处理工艺,要求有更高效的处理效率,产生的废物更少。 目前的情况: 进水PH小于1,As:600~3000mg/L,此外Cl:40~60 g/L,其余的污染物可以忽略不计。 Cl的来源是工艺过程中还原产品产生的HCl,砷是因为产品就是高纯砷,就是在原料砷的基础上提纯。 处理工艺:进水—一级处理(加石灰调整PH至碱性——二级处理(加A药,是铁盐,对方技术保密,估计是FeCl2,再用石灰调节PH至9左右)——纤维球过滤器——排放。 因为我们处理后要再排到总的污水处理厂去,所以如果能去除氯最好,没有的话,出水要求就是砷和PH达标就行了。现在的问题就是污水处理产生的废渣属于危险废物,处理费用比较高,看有没有什么更好的污水方法处理,使废物产生的量更小,还有就是原来污水处理工艺设计的就是处理砷,加石灰和铁盐后,最后出水倒是清亮,但是如果取样,净置一段
  • 含苯乙酸的废水怎么处理
    污水含苯乙酸,浓度1%左右,水量为100m3/d,做过的同行,指点指点呗。[ 本帖最后由 houyongai 于 2011-6-15 15:29 编辑 ]
  • 用陶瓷膜可以处理含煤粉的废水吗
    现有含有明显可见的悬浊物的煤矿废水,期中煤粉颗粒在2毫米到1微米之间。有人提出使用陶瓷膜进行浓缩过滤,提出干净的水,余液加絮凝剂后进行压缩。可行吗?水量为20吨/小时。要求提取的干净水量达到10吨/小时。请大侠们指教。
  • 含镍废水为什么不好处理?
    镍是一种常用的表面处理技术,通常用于氧化设备的着色和密封。现在面临环境压力,废水预处理后需要达到0.1mg / L.许多工厂已放弃使用含镍化学品。笔者个人认为,除了无镍产品的高价格外,产品的化学性质可以通过无镍化学品来确定,难度并不像含镍废水的处理那么困难。所以在根据每个工厂的情况选择使用药物。 含镍废水的预处理不易达标:因为为了保证浴液的稳定性和使用寿命,除了在浴液中加入大量可溶性镍盐外。还需要大量的络合剂,表面活性剂,稳定剂,增白剂和pH缓冲剂。氧化设备中使用的大多数络合剂是有机酸,例如柠檬酸。酒石酸,氨基磺酸,乙醇酸,酚和乙酸。络合剂含有多种与镍离子结合的配体。氢氧化镍的沉淀受到阻碍,因此只有在络合剂被破坏后,才能获得良好的化学沉淀效果。从各种品牌的添加剂中,添加不同的络合剂会形成不同类型的配位离子,因此添加的络合剂类型不同,含镍废水的处理也不尽相同。 目前,化学镀镍废水主要通过化学沉淀处理。如果调节pH值,则使用石灰作为沉淀剂来延长处理含镍废水的反应时间,但效果不是很好。其他处理方法包括离子交换树脂法,电渗析法,膜分离法和溶剂萃取法。由于含
  • HMC-M2可以处理哪些含镍废水
    HMC-M2可以处理哪些含镍废水
    HMC-M2可以处理哪些含镍废水 1.电镀镍废水    电镀镍工艺是指通过电化学反应将欲镀金属沉积在镀件表面的工艺,该过程中产生的废液成分较为简单,废水中的镍离子浓度较低,使用HMC-M2时只需按量添加即可,处理效果可达到0.05mg/L以下。 2.化学镀镍废水    化学镀镍工艺是指不经过通电,依靠不同化合物间的氧化还原反应,实现欲镀金属转移至镀件表面的过程, 该类废水较为复杂,水中不仅含有欲镀金属盐与还原剂,还包括维持化学反应平衡的络合剂及缓冲剂,其中,络合剂的强效络合作用会阻碍镍离子与其他物质发生反应,这样的情况下需使用螯合性更强的HMC-M2与络合剂争夺镍离子实现物化沉淀从而去除。 3.锌镍合金废水    锌镍合金电镀工艺是指将9:1的锌镍离子混合沉积在镀件表面的工艺,此类废水也较为复杂,为使镍锌离子稳定存在,锌镍
  • [求助]含PVA混合废水如何处理?
    现有一印染混合废水。含染色水、丝光水、PVA浆料水。我们已经提议分流,PVA浆料水单独物化处理再生化,但现在问题是丝光水还有PVA浆料!!原因是厂家的工艺流程没有在上浆后退浆再丝光处理,而是上浆后直接丝光最后再退浆水洗……因此现在丝光水含有PVA浆料,很难处理,各位高人有什么好的建议?小弟的邮箱:napoleon840104@163.com望各位提供意见指导~谢谢!
  • 含PVA印染废水的处理方法
    我现在在一家环保公司下属的一家制染公司的污水处理站做调试工作。该公司处理的废水主要是布匹退浆废水,因含有大量PVA,使该类废水极其难处理。我所在的污水处理站所采用的是水解酸化+接触氧化法处理工艺。 调试期间我也曾到其他同类行业污水处理站参观过,他们采用的工艺和我所采用的工艺基本相同,但是我所在的处理站的污水处理效果却不如他们的好,请问该方法处理该类废水的时候,水解酸化池停留时间最低需要多长时间,才可以确保后续处理的接触氧化有好的处理效果? 请高手指点~!!!该厂污水排放量为200方/天,那么请问相应的水解酸化池需要建多大?需要何种类型的进水方式进水才可以确保有足够的停留时间呢? 谢谢!
  • 含锆盐的废水这样处理行吧?
    一涂装前处理废水,使用脱脂剂(主要成分:碳酸钠、碳酸氢钠、磷酸三钠、水玻璃),出光剂(主要成分:硝酸)和成膜剂(主要成分:锆盐)作为工件前处理药剂。废水成酸性,含有石油类,没有原水检测数据,环评资料提供的水质参数为:PH<5,COD:150mg/l,SS:500mg/l,石油类:14mg/l,我觉得这水质参数可能和实际出入挺大的。现拟采用:废水——调节池——中和反应——沉淀——气浮——砂滤进行处理,能达一级排放标准吗? 各位大虾请指点指点!
  • 混合含氰电镀废水如何处理?
    电镀废水水质:总氰:80mg/l,镍、 铜、六价铬、锌磷酸盐等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加碱沉淀,出水总氰和铜无法达到国家一级排放标准。
  • 求助!含石墨废水的处理方法
    不知有哪位仁兄做过此类的废水处理工程,小弟急需了解此类废水的特点设计过程中所采用工艺和注意事项最好能做成循环回用水不知一般投资要多少
  • 关于含镉废水处理技术的研究进展
    镉作为原料或催化剂用于生产电池、塑料、颜料和试剂;还可作为生产不锈钢、合金、电视机荧光屏等的原料;另外镉还是原子核反应堆用控制棒的材料之一[1]。镉的广泛应用造成了它的环境污染。镉污染首先是对土壤和水体的污染[2]。含镉废水主要有:含镉矿山的开采和冶炼所产生的废水、镉化合物工业废水、镍镉电池生产废水及电镀含镉废水。 镉对人体有害,它可以通过食物链在人体蓄积,或者直接作用于人体而引发急、慢性镉中毒[3]。急性镉中毒主要表现为发热、咳嗽、乏力、胸闷、肢体酸痛等[4];慢性镉中毒主要表现为尿镉升高,病情继续发展会造成肾脏、肝脏及肺部损害,并伴有骨质疏松症和骨质软化症[5]。我国和日本都曾经出现过污染区镉中毒的情况[6]。镉对人体的危害引起了世界各国的重视,各国均制定了相应的国家标准。我国规定工业废水中镉的最高排放浓度为0.1mg·L-1[7]。含镉废水在排放前必须进行处理,以达到排放的要求,避免污染中毒事件的发生。因此,
  • 含少量苯及挥发酚的废水如何处理
    各位前辈,小弟现有一废水,COD 260mg/L,苯0.52mg/L,挥发酚(以苯酚计)0.934mg/L,请问如何处理达到国二标准
  • 请教含纸浆废水的预处理方案
    我们公司是一家造纸企业,生产产生的废水含有大量胶质和纸浆,而现有的工艺只是除胶,所以想求教一种预处理纸浆的办法。(水中纸浆的纤维长度约0.3mm) 欢迎来电探讨:13820969570
  • 含砷废水修复技术的研究处理(一)
    含砷废水修复技术的研究处理(一)
    砷污染是现代社会最严重的环境问题之一。来自工业的砷污染源包括含砷废水、含砷废气、含砷废渣、含砷尾矿等;其他来源的砷污染源还有含砷杀虫剂、饲料添加剂、除草剂、防腐剂和半导体生产原料及含砷地下水的灌溉和饮用等。世界上许多国家和地区都饱受砷污染的危害。 1 含砷废水修复的物理技术
含镉废水的处理
含镉废水的处理专题,为您提供含镉废水的处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含镉废水的处理 相关的专业交流讨论,更多含镉废水的处理相关内容请访问
