电镀废水水质:总氰:80mg/l,镍、 铜、六价铬、锌磷酸盐等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加碱沉淀,出水总氰和铜无法达到国家一级排放标准。
我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
图纸简介: 全套工程工艺图纸,包括土建构筑物,非常精准 投稿网友: skykiller8 上传时间: 2013-11-15 图纸省份:<
含氰废水氰化物300ppm左右,铜200ppm左右,采用漂白水二级破氰且二级沉淀,但是出水氰化物超标,铜超标,是什么原因呢?(二级破氰四个池子的条件都有控制好)
一、化学法处理含氰废水宜采用碱性氯化法,其废水中氰离子的浓度不宜大于50mg/L。
正在做的一个含氰含铬电镀废水达标排放的模拟设计:含氰废水
本来设计为高压脉冲电解设备,但业主嫌运行电耗太高,且铁板更换太频繁,不能接受。请问高人或厂家有做微电解的设备吗?废水含铬量为50mg/L,CN- 15mg/L,镍 30mg/L。现在氰和镍废水不需考虑,需要解决的是含铬废水,其中可能含有铜、氢氟酸、锡。如有厂家生产这类设备,请速与我联系。greatwall_water@yeah.net.QQ:406934009.
我想问一下用生化法处理含氰废水,对氰的浓度最高可适应多少mg/L长期接触含铬含氰废水的治理工作,对身体有害吧?那怎么来防范呢?
最近有一个含氰废水的方案,因为最近电镀生产中含氰电镀基本已取消,所以这类废水没接触过,看了看书知道了处理方法,现在就是一个问题,在ORP计自动控制中,ORP值设到多少为最好呢? 请各位高手指教一下,谢谢了:)
2000方每天含氰含铬重金属电镀废水处理方案
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
废水情况介绍:PH大概在3左右,铜离子含量大概在200ppm,氰化物大概在90ppm。现在的情况是加石灰把ph值调到8-9后(处理水大概80吨),氰化物就降到了70左右,不知道什么原因去除的,求解!谢谢各位帮忙
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
2000方每天含氰含铬重金属电镀废水处理方案(1).part1
电镀行业中的含镍废水有什么特点 首先电镀废水的产生途径可划分为清洗水、废镀液及地坪冲洗水三大类,三者分别具有不同的特性,第一类清洗水:在电镀生产工艺中,电镀线的每一环节均会涉及清洗过程,除个别情况为一级、二级冲洗外,大部分环节为三级清洗,使得整个产线产出大量清洗水,这类水含镍量较低,水量较大,整体处理难度不高;第二类废镀液:镀液在使用几个周期后开始失效,部分工艺需要对镀液进行过滤或补加,也有部分工艺只能报废,这类废水通常水量不多,但污染物浓度极高,处理成本高昂;第三类地坪冲洗水、;这类废水水量并不大,但通常将不同水质的废水混合在一起, 其次,根据不同镀种及工艺条件,镀液成分各不相同,随之,排放出的废水种类也不尽相同。对比电镀与化学镀两大工艺,由于相异的反应机理,两种废水中的镍离子形态完全不同,电镀工艺中的镍离子游离在溶液中容易被捕捉去除,而化学镀工艺中的镍离子被牢牢包裹在络合剂中,不易被去除,尽管可以通过破络释放镍离子,但是破络
我们有一个含氰废水的调试,在二次破氰时,在加入的硫酸浓度一定的情况下,pH的变化还是比较大,就是pH在7。5-8.5之间来回的跳动,一会在一分钟之内pH变化在一个单位左右,请问这是什么原因,有谁可以分析一下
破氰工艺概述 含氰废水来源广泛,在电镀、选矿、化工等行业的生产过程中均会产生。这些废水中的氰化物是一类剧毒物质,若未经处理直接排放,会对水体、土壤和生物链造成不可逆转的损害。氰化物 进 入水体后,会导致水生生物中毒死亡,破坏水生态平衡;渗入土壤则会影响土壤肥力和微生物活性,危害农作物生长。此外,含氰废水还可能通过食物链的传递,最终威胁人类的健康和安全。 破氰工艺的重要性不言而喻,它是处理含氰废水的关键手段,能够将废水中的氰化物转化为无害或低毒物质,确保水质符合国家排放标准,从而保护生态环境和人类健康。 &n
我公司目前由于厂区比较大,现有几个小的重金属污水处理站,根据公司需要及长远规划,准备在公司内建一个大的污水站,将公司内所有的电镀车间及表面处理车间产生的重金属污水集中汇流到指定的地点,在此建一大的重金属污水处理站,尽可能将产生的废水分类储存处理,以方便公司日常的环境管理,目前,正在征集一些新的工艺技术,请各位专家多多提出宝贵建议,以及这种污水站的建立会带来哪些益处和问题,谢谢!
