  • 变频恒压供水系统的工作原理
    停水是如今我们完全无法想象的,做到日常几乎不停水,背后有变频恒压供水系统的功劳,更是国家宏观调控的作用,说到变频恒压供水系统,不得不从传统供水方式的不足开始,且听聚英物联网来唠一唠。 传统调节供水压力存在的问题: 1、频繁操作水泵的启停,直接降低了水泵等设备的使用寿命; 2、水压不稳,水资源浪费严重; 3、人力管理,自动化程度低,维护费用过高; 4、能耗浪费严重,如:用电成本高等; 产生此类问题的关键其实都能归因一点:对整个供水系统监控的不完美,解决方案自然就是变频恒压的供水系统了。 变频恒压供水系统的工作原理: 变频恒压供水系统根据管网水压或用户用水流量来设定参数,通过微机控制变频器的输出频率来自动调节水泵电
  • 有人熟悉变频恒压供水系统吗?
    在ABB变频器s400中怎样对18.5KW的水泵进行设置,需设那些参数。压力传感器直接输入信号给变频器的。有人肯介绍一下吗?十分感谢
  • 恒压供水系统的PLC控制设计
    恒压供水系统的PLC控制设计
  • 关于变压变量的供水系统
    今天听了关于给水节能的一堂课,有关人士就推荐变压变量的供水泵组,这种供水方式较常用的几种方式节约电能,但是一般在设计中,常用的是恒压变频供水泵组!希望有做过这种供水方式的高手分享以下,谢谢!
  • 如何选择无负压供水系统
    我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
  • 某小区高楼变频恒压供水系统设计
    论文简介:随着我国社会经济的发展,城市建设发展十分迅速,同时也对基础设施建设提出了更高的要求。城市供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳 投稿网友:yangfuda86 上传时间: 2013-07-10
  • 用三菱plc开发一套关于小区的恒压供水系统
    我是一名对plc感兴趣的大学生,现在我想用三菱plc开发一套关于小区的恒压供水系统,但是对于原理图与系统图方面比较欠缺,望各位有经验的前辈提供一些资料参考!谢谢!我的联系方法:litao0525@163.com
  • 求助 恒压供水系统的设计
    恒压供水系统由一台变频器和三台3.7KW的电机组成,泵的电机为三泵循环控制,其中一只泵作为消防泵(开与关两种状态),变频器的频率控制信号由PID(外加)调节器给定(4-2MA)正常工作时,有一台泵变频工作,保持恒定压力 ,当压力低于下限压力变频器输出电压平均值不断上升,直至50HZ工频,如还未能达到要求压力时,起用备用泵。当压力高于上限压力,延时一分钟后切断工频泵,一只泵变频工作
  • 求助:变频恒压供水系统图
    各位大侠 小弟拜托各位,请指点一下,我家是两层的房子,在2楼顶有一个水箱,现在想改造一下,达到供水自动化,因为原来在2楼的热水器不能使用,估计是压力不够,想通过改造让所有的水龙头出水都能达到有压力。同时让抽水电器也自动抽水,谢谢!!!
  • 急!关于恒压供水系统设备设计的问题
    请各位大侠帮解答一下有关恒压供水系统的以下问题: 1.何选择生活水泵房中恒压供水系统的气压罐容积? 5台27KW的主泵、供水管网工作压力为0.6Mpa、需要配多大的气压罐? 2.稳压水泵是否需要设备用? 3.恒压供水系统设备设计除了依据给水规范之外,好象找不到专门的恒压供水系统设计规范,不知还有那些规范? 谢谢各位大侠!
  • 恒压供水系统的端子接线图怎么画
    变频器一拖四的恒压供水系统,因为控制电路图有问题,所以要将控制电路和plc及扩展模块的外围接线图合并成一个端子接线图,现有io分配,plc内部器件及功能表等资料,求专家帮忙画出端子接线图,急!!!
  • 无负压供水系统特点知多少
    无负压供水系统特点知多少
    我们通常会使用到这样一种无负压供水设备系统,它是一种没有负压的新型供水系统,自从在市场上出现以来,这种无负压供水设备系统就受到人们的关注,并且随着时间的不断验证,现在有更多的人们都选择了使用这种供水系统。这种供水系统就是无负压供水系统
  • 关于变频供水系统的探讨分析
    该设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 1.2. 适用范围 各类自来水厂及其二次转压泵站,城镇生活小区,高层建筑群,工矿企业生产用水,机关学校生活用水,宾馆热水采暖稳压,空调循环冷却水恒温,锅炉恒压供水,园林自动喷灌,广场音乐喷泉,油港、油库输油加压等。
  • 消防供水系统水泵的选型
    选择消防供水系统水泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。 消防供水系统水泵的选型须知: 消防泵流量计算单位:L/S(升每秒)转换成m3/h(立方每小时)X3.6 举例: 100GDL72-14X8 100代表进出口径 GDL代表型号 72代表流量m3/h(立方每小时)÷3.6=消防泵流量计算单位:L/S(升每秒) 14代表单个叶轮杨程X3 代表乘以3个叶轮 =112消防泵的杨程高度。 消防水泵安装的好坏对水泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正应仔细进行。文章来源:四川博海供水设备有限公司
  • 关于消防供水系统的分类问题
    厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?
  • 恒压供水系统变频节能解决方案
    恒压供水系统变频节能解决方案
    【前言】 变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。普传科技作为具有电机设计生产基础的变频器专业制造商,为市场和客户考虑,开发出多泵供水控制系统软件,配合高性能普传变频器,在恒压供水系统中得到广泛应用。 【特点】 采用普传变频器与普传多泵供水系统专用控制器构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,
  • 智能供水系统-箱式变频恒压供水设备特点
        箱式变频恒压供水设备是一种新型的智能化供水系统,它由不锈钢水箱、水泵、智能控制柜以及稳压罐等组件构成,相比传统的水池二次加压供水方式或者是水箱式供水的方式,箱式自动供水设备采用了智能节能化的供水方式,将变频调节技术以及恒压供水方式结合在了一起,并且采用了智能箱式的设计,是当前较为先进的一种箱式变频供水设备。     工作原理:该设备直接与市政管网连接在一起,并且利用其自身的压力进行供水,对市政管网本身的压力不会产生影响,该设备设置有一个不锈钢水箱,市政管网中的水和水箱中的水可以同时汇集到稳流补偿器当中,当市政管网中水量充足时,系统便会利用市政管网的压力为用户供水,当市政管网中的压力不够,供水设备的控制器便开始工作,尽力使得管网压力能够满足客户的需要,从而最大可能的向用户供水。     箱式变频恒压供水设备的特点:
  • 电工如何快速配置一套变频恒压供水系统
    恒压供水的实质是为了满足用水流量的要求。因为供水管道中水压的大小与供水能力和用水需求,最终反映在水压的变化上,所以通常都是用水压来间接控制用水流量的大小;即只要保持供水管道上的压力,也就保证了该管道中的供水流量与用水流量的平衡。也就达到了恒压供水的目的。 在实施变频恒压供水前,请先随昌晖仪表了解下恒压供水的控制过程。 1、系统稳定时 水泵供水流量与用水流量处于平衡状态时,供水压力稳定在设定值,且无变化。此时供水压力测量信号(反馈信号)与给定信号(目标信号)基本相等,水泵在变频器输出的某一频率下运行。 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ 2、用水
恒压供水系统
恒压供水系统专题,为您提供恒压供水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与恒压供水系统 相关的专业交流讨论,更多恒压供水系统相关内容请访问
含砷废水的处理方法
含酸废水处理
