在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。 2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?
请问消防加压泵在水压超压时如何保护?1、喷洒用泵有低水压自动启泵功能,一小时后自动停泵,但超压只能靠管道上的泄压阀泄压,而没有在电气上对电机采取保护措施,试想一台40L/S的水泵在一小时要打多少水进去?2、消火栓泵压根就没有压力自动控制,试想一旦有人误按消火栓按钮,在控制中心没有进行手动停机时,那会有什么后果?在水系统上往往没有设泄压阀,如果一台泵过载,便自动投入备用泵,如此下去,岂不把管道整翻板? 上列说法的依据是01D303-3相关控制电路图,大多设计人员均照搬,请各位大师解惑!
《高规》7.4.8.1说高位消防水池的增压水泵出水量对消火栓系统不应大于5l/s。这个增压泵是不是指稳压泵?而不是消防增压泵?如果是消防增压泵,那么屋顶消防泵的流量5l/s,10min的出水量也就3m³,为何屋顶消防水池的容积都要求挺大。 另外对于《建规》8.4.3第8条,当高位消防水箱的静压不能满足最不利点消火栓的水压要求,应设启动消防水泵的按钮。请问这个消防水泵的流量如何确定?是室内消防用水量还是5l/s,请高人指点,最好能说明理由,谢了
某城郊小区(低层厂房),无市政给水管,不考虑生活水,按要求作室内消防系统,室内外消防用水量储于室外消防水池(水井提供)。讨论是否设消防泵房。
有一15层商住楼,屋顶设18立方消防水箱,水箱最低水位到最不利消火栓的高差为2。7,按规范要求需设加压泵(一用一备),气压罐一台泵的扬程:按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2。7流量是按5L/s取,还是按? 气压罐体积按多少取?我看了产品样本和设计手册及图集说法都不统一,到底按何取值呢?
甲方提出利用天然水体(如河道等)作为消防水池,那在这种情况下,我的消防加压泵该如何设计,应当注意些什么?这种方法可取吗?请各位指教!!谢谢
有的属多层建筑(一栋)工程,只设有消火栓系统,那么在什么情况下要设消防水池与消防加压泵?要设的话,由于只是一栋,且规模又小,室内、室外根本没有地方设置。本人认为此类建筑都可不设,只是引两条进水管接市政给水管网就行。但是有时候,消防局又说不能保证用水量及压力。但是多层建筑不是立足于自救,保证其前十分钟用水量即可,以后就要靠消防车了。不是吗?现在都把我搞晕了。哪位仁兄能给点意见。多谢了!
看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢
某办公楼设水箱水泵的消火栓给水方式由于最不利点水压不够需加压选用管道泵请问如果发生火灾消防泵是否和加压的管道泵同时开启(搞电怎样配线)
有哪位做过类似得工程啊?室内消火栓用水量15L/S,室外30L/S,由于市政压力太低,故室外消防用水也要贮存,想将室内和室外得消防给水加压泵合成一套,选用流量为45L/S的泵,不知道有甚么问题?有没有人这么做过?该注意甚么问题?
现在有个屋顶热水箱,只负责储存热水,给下面供水,按最大流量选择加压泵加压后,使热水水压和冷水水压平衡,那当用水量变小时,那水泵的扬程不就大了,水压也就变大了,会不会破坏原来的冷热水压平衡?
消防稳压泵的流量要求规范有明确规定,可是规范和图集里都没有直接指出稳压泵的扬程如何选取。 论坛里的几篇精华帖子也拜读了。也只是对于图集里写的启泵压力,停泵压力之类的精解了一番。稳压泵在选取产品的时候扬程这个参数应该怎么弄还是没有明确。 谢谢各位指教。
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
我在设计中需要设置室外消火栓加压泵时,总是有这么一个疑问:室内消火栓加压泵是按消火栓的按钮就启动了,那室外消火栓泵是在什么情况下启动的,是自动启动还是人工启动?还有是怎样启动的?
十楼的高度三十米左右,热水箱在楼顶用11立方,扬程15米的加压泵。设有回水管。市政的水有另外的管到楼顶冷水箱,现在要增加楼顶冷水加压泵,要用扬程多少米的加压泵?有必要用变频控制吗?[/color]
这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。
本人是新手,不知道是在接市政给水管上增设加压泵,还是在水箱消防出水口增设一个气压罐?再想问下前厚们气压罐的作用了稳压的还是加压的?谢谢各位!
规范规定,稳压泵的压力开关在到达P2时自动启动消防主泵。由于稳压泵的启停由三个压力接点控制的,如果消火栓和喷淋管网的压力相差较大,这个时候能否合用稳压泵?如果能,如何分别实现稳压泵自动启动消防主泵的功能?如果不能,是因为什么?补充: 本人知道消防喷淋泵可以通过报警阀的压力开关进行自动启泵,在有稳压泵的情况下,稳压泵的压力开关启泵与此有何区别?谁前谁后?是不是一个双保险的原因? 此外,稳压泵合用时,应注意什么问题?满足什么条件?烦请各位高手解答!
