  • 高层小区二次供水系统加压方式
    关于高层小区二次供水系统方式如今流行的就是二次加压供水方式,这是由于高层小区扬程较高,流量较大,市政供水管网压力有限,也就需要二次供水设备在管网基础上增压来满足高层用户用水需求。 一般来说关于高层小区二次供水系统方式,可以采取以下三种方式: 1)无负压供水方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容
  • 常见的小区供水系统-无负压供水设备
        无负压供水设备是住宅小区二次供水较为常见的方式,以自来水为水源,在市政管网原有的压力基础上串联叠压供水到户,因此也叫叠压供水设备,是一种新型的节能供水设备。     无负压供水设备以供水机组直接与市政供水管网联接、在市政管网压力基础上加压供水以达到用户节能的用水要求的供水设备。其核心是在二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除机组运行对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现可靠、平稳、持续供水。     无负压供水设备是一种智能节能型二次供水设备,主要用在住宅小区楼盘、高层建筑、企业事业单位、各类自来水厂、给水加压泵等场所。     无负压供水设备分类:    &n
  • 关于变压变量的供水系统
    今天听了关于给水节能的一堂课,有关人士就推荐变压变量的供水泵组,这种供水方式较常用的几种方式节约电能,但是一般在设计中,常用的是恒压变频供水泵组!希望有做过这种供水方式的高手分享以下,谢谢!
  • 如何选择无负压供水系统
    我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
  • 某小区高楼变频恒压供水系统设计
    论文简介:随着我国社会经济的发展,城市建设发展十分迅速,同时也对基础设施建设提出了更高的要求。城市供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳 投稿网友:yangfuda86 上传时间: 2013-07-10
  • 小区供水系统_二次加压供水设备如何选择
        小区供水系统_二次加压供水设备如何选择?     不管是新建小区还是老小区,主要功能是居住,但是现在有很多建筑是以居住和商业结合,那么对于不同功能在选择供水系统时会有所不同,下面主要介绍下住宅小区的供水系统。     住宅小区的用水是以生活用水为主。由于大部分人的生活习惯相似,因此用水量的变化具有一定的规律。住宅小区用水量较大主要集中在三个时间段:早餐前后、午饭前后及晚饭前后,在这三个时间段容易或经常达到用水高峰。由于最高峰往往集中在较短的几个时间段内,传统的市政管网水量难以满足这种短时间的瞬时高峰。因此为保证这些规模巨大的新建小区的特殊用水需求,往往需要对新建小区的给水进行二次加压,以保证这些小区具有足够的压力满足短时间的用水高峰。     小区供水系统_二次加压供水设备如何选择?供水方式有哪些?
  • 用三菱plc开发一套关于小区的恒压供水系统
    我是一名对plc感兴趣的大学生,现在我想用三菱plc开发一套关于小区的恒压供水系统,但是对于原理图与系统图方面比较欠缺,望各位有经验的前辈提供一些资料参考!谢谢!我的联系方法:litao0525@163.com
  • 关于变频供水系统的探讨分析
    该设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 1.2. 适用范围 各类自来水厂及其二次转压泵站,城镇生活小区,高层建筑群,工矿企业生产用水,机关学校生活用水,宾馆热水采暖稳压,空调循环冷却水恒温,锅炉恒压供水,园林自动喷灌,广场音乐喷泉,油港、油库输油加压等。
  • 消防供水系统水泵的选型
    选择消防供水系统水泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。 消防供水系统水泵的选型须知: 消防泵流量计算单位:L/S(升每秒)转换成m3/h(立方每小时)X3.6 举例: 100GDL72-14X8 100代表进出口径 GDL代表型号 72代表流量m3/h(立方每小时)÷3.6=消防泵流量计算单位:L/S(升每秒) 14代表单个叶轮杨程X3 代表乘以3个叶轮 =112消防泵的杨程高度。 消防水泵安装的好坏对水泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正应仔细进行。文章来源:四川博海供水设备有限公司
  • 无负压供水系统特点知多少
    无负压供水系统特点知多少
    我们通常会使用到这样一种无负压供水设备系统,它是一种没有负压的新型供水系统,自从在市场上出现以来,这种无负压供水设备系统就受到人们的关注,并且随着时间的不断验证,现在有更多的人们都选择了使用这种供水系统。这种供水系统就是无负压供水系统
  • 关于消防供水系统的分类问题
    厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?
  • 变频恒压供水系统的工作原理
    停水是如今我们完全无法想象的,做到日常几乎不停水,背后有变频恒压供水系统的功劳,更是国家宏观调控的作用,说到变频恒压供水系统,不得不从传统供水方式的不足开始,且听聚英物联网来唠一唠。 传统调节供水压力存在的问题: 1、频繁操作水泵的启停,直接降低了水泵等设备的使用寿命; 2、水压不稳,水资源浪费严重; 3、人力管理,自动化程度低,维护费用过高; 4、能耗浪费严重,如:用电成本高等; 产生此类问题的关键其实都能归因一点:对整个供水系统监控的不完美,解决方案自然就是变频恒压的供水系统了。 变频恒压供水系统的工作原理: 变频恒压供水系统根据管网水压或用户用水流量来设定参数,通过微机控制变频器的输出频率来自动调节水泵电
  • 分质供水系统的介绍,大家可以了解一下
    分质供水系统介绍 所谓的分质供水就是将水分为两个管路,一个是生活用水,也可以是自来水,而另一路则是可以直接饮用的水。直饮水是运用反渗透技术将水进一步净化,让水达到可以饮用的标准。再通过健康的管网输送到居民家中供人们饮用。分质供水在美国已经得到广泛应用。 分质供水系统 一、分质供水特点: 分质供水具有环保,也就是说在水的制取过程,不存在着污染。节水,水可以百分之百利用,没有浪费现象。比较先进,比较科学,全部智能化。水可以保证健康,安全和新鲜,又是卫生的水,可以满足国家饮用水的标准。在处理过程中,又保留了水的鲜活性,让水口感好,水质也好。 二、分质供水管网: 分质供水的管网在设计的时候,要注意几点,首先要保证供水的流畅性,也就是水可以在管网中循环,不要有死角,另外,要避免水在管网中停留太久,这样时间一长,就会滋生细菌,造成二次污染,所以要保证没有被用户使用的水能快速的流回储水罐中进行消毒处理。 三、管网供水的消毒: 居民在想喝水的时候,一打开水龙头,就能喝到健康的水,这才是分质供水的意义。所以在
  • 供水系统中的几个简单问题
    1.如果建筑顶层安装水箱 那么建筑顶层用户的水动压是由高位水池的势能提供的吗?2.那如果不采用高位水池,用水泵直接供水的方式来实现供水,那当半夜,用水量很低,只有一户人家要用水,那这时候水泵会由于这一户人家而开始工作(转动)吗?3.如果不工作,而这户人家刚好又是顶层用户,那他的水压由谁来提供?(顶层的话是没有势能来提供大于10m的水柱的吧)4.如果水泵由于这一户人家而工作 那不是很浪费能源?仅仅由于一点点的用水量就要启动水泵……请教高手解答 本人建筑给排水小白…………
  • 供水系统调节方式的节能选择
    1 系统的调节方式 1.1 关闸调节和变速调节 送水泵房的任务是要满足管网中用户对水量、水压的要求。在管网中无水塔或高位水池的情况下,任何时刻二级泵站的供水量应等于用水量。由于管网用水量每时每刻都在变化,而水泵的搭配和分级是有限的,因此需对管道或水泵进行调节以满足用户水量、水压的要求,关闸调节和水泵变速调节是两种有效的调节方式。关闸调节使能量浪费在闸门上,由于送水泵房运行费占水厂制水成本的50%以上,因而能量的浪费很可观。一般来说,水泵变速调节和关闸调节相比,能量节约了14.1%. 1.2 水塔或高位水池调节 水塔或高位水池调节是传统而有效的调节方式。当管网中建有水塔或高位水池时,二级泵站每小时供水量可不等于用水量,但每天总供水量仍等于用水量。此时,水泵工作分为二级到三级。只要选泵合理,可使水泵一直在节能状态下工作。因而,水塔或高位水池调节不会引起水泵能量的浪费。 从以上分析可知,水泵变速调节只是系统的一种调节方式,同水
  • 二次供水系统的几种加压模式
    因类别不同,二次供水系统的选择也不同:二次直供水不需要加压和储存设施,供水方式是一致的,不存在系统选择问题;但二次加压供水,存在加压、储存设施,加压、储存设施也有不同的组成形式。由于使用条件、运行模式和效率的不同,系统选择也不同。那么如何选择二次加压供水系统呢?目前,二次加压供水系统主要有四类: 泵箱供水:泵箱供水可分为水箱供水和泵箱联合供水两种供水方式。“水箱供水”主要由屋顶高位水箱、水位控制装置和管道等组成,充分利用了城市公共供水管网服务压力,比较节能,但是只能应用于水压满足要求而水量不满要求、或水压部分时段不满足要求的情况。“泵箱联合供水”适用于各类情况,主要由低位水池(箱)、水泵、高位水箱、水位控制装置和管道等组成,一般需将城市自来水放进低位水池,通过水泵加压后进行供水,但并未充分利用城市公共供水管网服务压力,水泵运行效率也较低,目前采用的比较少。
小区供水系统
小区供水系统专题,为您提供小区供水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区供水系统 相关的专业交流讨论,更多小区供水系统相关内容请访问
含铜废水的处理
变频给水
