  • 变频恒压供水是如何节能的?
    根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
  • 变频恒压供水的控制问题
    市政工程,某水泵机组利用出水管道的压力作为恒压控制反馈信号,进行变频改造。现已有压力传感器安装于室外井内,压力信号传送到室内仪表屏,通过数显表显示。现拟利用此数显表输出的4到20mA信号作为压力反馈信号参与闭环控制,然后利用此数显表的开关量输出接点(常开),作为压力超高时的停机报警信号,这么控制是否可取?主要担心的问题是:1、压力控制信号和停机报警出自同一块仪表,2、另一个问题就是停机信号为常开,是否可以?我记得这种类型的接点要取常闭的,好像叫“本安型”接线。请问如果考虑以上两个问题,本改造方案有无违反规程规定之处,或者有被业内通常经验所禁止的地方?
  • 变频恒压供水的管道震动
    我医院是采用变频恒压供水,主楼是16层,分三个区,高区设定压力为0.8MPa,变频器的频率在44点几赫兹时,管道震动很厉害,为减少震动,我把变频器的设定在最高42Hz,效果稍微好一点,但压力只能保证在0.73MPa.有一点我想请教一下,压力传感器的位置应放在什么位置,我有在别处看,压力传感器应放在管网的最末段,这样压力是最稳定,压力传感器传送给PLC的信号也是最准确的,我们现在的传感器是放在温压罐的旁边,即变频泵的出水口处,请问那为大哥知道,管道震动是不是和这个有关系.
  • 无负压变频恒压供水实例:
    无负压变频恒压供水实例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
  • 请教关于变频恒压供水的困惑
    大家都知道,变频供水是通过改变电机电源电压的频率来改变水泵叶轮转速,从而改变水泵流量。但是,根据相似定理,流量与转速成正比,扬程与转速的二次方成正比,转速变小了,流量也跟着变小了,但扬程也跟着变小了,而且小很多,而且如果转速改变太大,扬程都不够所需要的水头了,这还怎么恒压呢?这个问题一直困扰着小弟,请高手指点。
  • 智能箱式变频恒压供水设备
    智能箱式变频恒压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水,智能箱式变频恒压供水设备可以直接直接串联在市政管网上,可以利用原来自来水中的压力,并且由于设备装置有稳流补偿器,能够保证供水的稳定与平稳,彻底杜绝了水质二次污染的可能性。 设备直接可以连接在市政管网上,市政管网上的水与水箱中的水可以直接连接在稳流补偿器中,当市政管网的压力充足时,便可以从市政管网中直接向用户供水,当市政管网中压力不足时,此时流量控制器便开始工作,将市政管网的压力始终维持在最小服务压力上,流量控制器便会开始工作,保证将管网压力维持在最低服务压力上,从而最大化的保证客户的用水。 普利龙集团生产的智能箱式变频恒压供水设备具有以下特点: 一,智能化程度较高,由于设备配置有变频调节系统,能够根据用户的需要来调节供水量,并且能够利用市政管网本身的压力,当压力不足时,压力传感器便能够感受到管网压力的变化,进而系统变为欠压信号,并且传递给可变控制程序进行分析处理,可编控制程序则会向水泵发出提高转速的指令,从而提高水
  • 全自动恒压变频供水设备
    全自动恒压变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水箱式供水的方式,全自动恒压变频供水设备充分利用了变频供水技术,能够直接连接在市政管网上,能够直接利用市政管网的压力来进行供水,不仅能够起到提高效率的特点,而且该设备也能够让水质得以保证,是当前较为先进的一种供水设备。 该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。 普利龙集团生产的全自动恒压变频供水设备具有以下特点: 一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频
  • 全自动变频恒压供水设备
    全自动变频恒压供水设备是一种新型的多功能供水设备,该设备将变频调速技术以及电脑控制技术融和在一起,可以通过随时监控系统中流量值以及压力值,自动调节水泵启动台数以及水泵的转速,进而达到全自动变频供水的目的,普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备在吸收国内同类产品的基础上,锐意创新,对部分功能进行了改进,使之具有更为完善的智能化系统,是当前较为先进的全自动变频供水设备。 传统的水箱式供水或者是水池二次加压供水往往需要较大的资金投入,特别是在水箱或者是水池的建筑上,要求较高,需要投入大量的资本,而全自动变频供水设备则无需此项投入,全自动变频恒压供水设备可以直接连接在市政管网上,设备全封闭运行,不仅能够彻底的杜绝水资源的浪费,而且能够保证水资源的质量,使之不会受到任何的影响,保证供给给客户的是安全的水,在安全性上比水池二次加压供水要好。 普利龙集团生产的全自动变频恒压供水设备还具有以下特点: 一,运用了变频控制技术,当设备连接到市政管网上之后,便会保持一个设定压力,当用户用水增多,压力小于设定的压力时,整个系统便会
  • 变频恒压供水-水泵选型的疑问
    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 编辑 下面的两款泵如果用在变频恒压供水时,恒压为2kg时是否可行?会不会出现过载现象?谢谢!
  • 【请教】变频器恒压供水的问题
    【请教】变频器恒压供水的问题
    3个110KW的水泵,我现在的想法是,用一个变频器,如果用水量少的情况下启动一台泵即可达到要求的水压,就启动1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍达不到要求的水压时,把1#泵切工频,用变频器启动2#泵,水压仍达不到,2#切工频,用变频器启动3#泵。用水量少的时候,3#泵频率降为0,则停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的话仍重复以上操作。这样的控制有必要用PLC不?譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:1、先停变频器,定时0.5S2、0.5S后如果变频器运行反馈消失,就断开1KM2,定时0.5S3、0.5S后如果1KM2断开,就闭合1KM1以上3个步骤按一个按钮即可自动完成。然后启动2#泵,也是按一个按钮,自动完成下面的步骤:1、闭合2KM2,定时0.5S2、0.5S后,2KM2有反馈,启动变频器。MM430自带有PID调节功能。设定值怎么给变频器呢?用个触摸屏
  • 斯科变频恒压供水设备原理
    湖南斯科变频恒压供水设备的原理是什么呢? 变频恒压供水设备的基本工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量是,系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测(检查并测试)到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调速运行,当用水量小于两台泵出水量时,能自动停止一台或二台泵
  • 变频恒压供水设备工作方式
    (一)变频恒压供水设备工作原理 变频恒压供水设备在工作过程中,设备会根据管道中的压力传感器监测到水压的变化反应,从而通过相应的装置把水压的变化情况转化成标准的连 续性的电流信号,通过这种信号对变频器进行控制,调整设备运行的频率,到达对水泵转速的自动调整与控制的目的,实现恒压供水的基本功能。 (二)变频恒压供水设备特点分析 由于水泵的开动台数的数量是因为系统结合实际用水情况而决定的,通过对水泵转速的调整使其始终保持在一种高效运行的状态,因此,变频恒压 供水系统具备节水、节电和运行可靠的基本特点。 1.节电 从本质上来看,变频恒压供水设备是一种经过优化的节能系统,其能够根据供水需求来调节水泵的开关台数,使水泵可以实现最大限度的节能化运 行,有效控制供水系统对电力资源的消耗,实现节电的效果。 2.节水 变频恒压供水设备是根据城市实际的用水情况来进行管网压力的设定,对水泵的出水量进行自动的控制和调整,这有效避免了城市供水中水资源的 跑。漏问题。 3.运行可靠 变频恒压供水设备通过变频
  • 恒压变频供水设备原理图
    恒压变频供水设备原理图
  • 变频恒压供水设备节能方案
        变频恒压供水设备,成套集成装置,包括变频泵组、控制柜、气压罐、压力传感器等主要配件,是二次供水中理想的节能设备之一。     变频恒压供水设备节能方案:     一、变频恒压供水设备节能场所     变频恒压供水设备广泛应用于高层建筑、工厂、办公楼、服务区、学校、医院、宾馆等场所。     二、变频恒压供水设备高能耗的主要原因     1、泵运行效率低     2、电机效率低     3、管阻损失大
  • BH生活变频恒压供水设备
        产品概述:     BH生活变频自动给水设备是供水管网系统中的一种局部增压设备。它因具有与水塔、高位水箱同等功能,使用变频恒压供水设备供水,无需设置屋顶水箱,水池内的水通过水泵直接提供给用户使用,避免了因使用屋顶水箱而造成的二次污染。同时因为水泵变频调节,用户使用的水压相当稳定。不会因为用水高峰期而出现水压不够的现象,并且在夜间无人用水时,该系统自动使水泵处于睡眠状态,从而使整套设备运行在高效节能的状态。已广泛应用于各类民用及工业建筑、小型建筑群、居民住宅小区、农林牧业、交通和国防工程的生活、生产给水系统。 产品特点:     1、 投资省:无需修建水塔、高位水箱;     2、 占地面积小:该设备结构紧凑,与其他传统的供水装置相比减少了占地面积,节省了土地资源;     3
恒压变频供水
恒压变频供水专题,为您提供恒压变频供水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与恒压变频供水 相关的专业交流讨论,更多恒压变频供水相关内容请访问
含锡废水处理
消防专用泵
