  • 常见消防巡检设备的功能及应用区别
    消防巡检柜和消防控制柜有的时候会被一些朋友认为是同一种设备,但其实它们还是存在差异,是不同的两种设备。重庆祥泰电气分析消防巡检柜和控制柜的区别简单总结如下: 一、从功能上来看 消防巡检柜,顾名思义就是自动巡检消防设备——消防水泵,即定期巡检消防水泵工作状态,一旦在巡检过程中发现水泵工作异常,不能正常工作,立即发送报警信号并记录故障类型,方便维修人员及时处理故障,保证消防水泵在火灾发生时能够发挥作用。 一般的巡检时间根据实际情况可人为设定。重庆祥泰电气(http://www.cqxiangtai.com/)提示消防控制柜,主要是用来控制消防水泵和消防栓的启动和停止,当火灾发生时,接收消防控制中心的消防信号,启动相应的消防水泵和消防栓,及时控制和消除火情。 二、从控制方式上来看 消防巡检柜是根据设定的时间周期自动低速无压启动消防泵,同时巡检控制柜的电气功能是否工作正常。消防控制柜是手动/自动满功率启动消防泵,启动方式可分为:星三角启
  • 消防增压设备的一些问题
    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
  • 关于消防稳压设备的问题
    屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
  • 关于消防报警设备的报价
    大家好,我现有一份消防报警系统厂家设备的报价,电子版与大家共享。
  • 有关消防给水设备自动巡检试水系统的配电问题
    现在不少地方都规定要设消防给水设备自动巡检试水系统,根据厂家要求电气设计除了设消防泵、喷淋泵控制柜外还要增设一个消防水泵巡检试水控制柜,但不知道这个巡检结果是不是要与消防控制系统联动,具体该怎么做?
  • 消防变频供水设备是什么
     消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。       随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。
  • 消防稳压设备的设置问题
    最近做的工程,有些疑惑,求各位专家解惑3层的小公建,现设计室内消火栓水泵与室外消火栓水泵合用,稳压设备放在水泵房内,想问:稳压设备分开设置还是也合用一套?,这个消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,不需要设集水坑了?
  • 消防气压供水设备的设置
    现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
  • 如何选消防泵和稳压设备
    如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
  • 消防设备配电你用什么管?
    民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?
  • 98S205消防增压稳压设备
    98S205消防增压稳压设备
  • 关于消防设备的几点问题
    1、消防稳压设备的气压罐选型、启泵压力、停泵压力如何计算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4两条如何理解
  • 注册公用设备和消防能同时注册吗
    请教下论坛的大神,本人现在通过注册公用设备工程师(给水排水),准备考消防。但是,担心消防考下来(如果幸运的话),公用设备和消防不能同时注册,那样就白考了。有没有大神同时把消防和注册设备注册到不同单位的啊,分享下经验呗。
  • 室内消防管道及设备安装
      室内消防管道及设备安装 1 范围 <
  • 请教消防等级和设备的问题
    我手上有个厂房,只有一层 ,1100多平方,但其消防等级是甲级,请问,除了消火栓系统外,还需要什么系统。喷淋需要不?要的依据在哪里找??请大侠指教 谢谢
  • 关于固定消防给水设备的讨论
    各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
  • 各种消防设备的接线方式!!!
    1、消防启泵按钮??2、点型感烟探测器?3、对讲电话挂机?4、8302、8301模块?5、火灾显示盘?6、声光报警器??7、带电话插孔的手动报警按钮8、手动报警按钮最好推荐几本原理接线的书!!!谢谢各位前辈了。。。
  • 消防稳压设备设置的探讨
    前不久做了一个高层消防,在屋顶水箱间内设置了一套稳压泵和一个450L的气压罐供消火栓和喷淋共用。后来负责人说因楼太高,楼梯又窄,凭借一般的人力无法搬上去,可能需要要大型起重设备。考虑到施工的经济性,最后改为使用变频泵,设备比原先用气压罐多增加几千元。事后想想,用变频有点浪费。关于这件事,我想征求一下大家的看法,听听大家通常的做法。
  • 请问消防泵的巡检怎么实现啊?
    如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
消防巡检设备
消防巡检设备专题,为您提供消防巡检设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防巡检设备 相关的专业交流讨论,更多消防巡检设备相关内容请访问
含锌废水处理工艺
消防通风
