目前《污水综合排放标准》以及其他一些行业排放标准中均没有含盐量这一指标。是否只要达标,高含盐量的水均可以排放呢?比如说反渗透的浓盐水?据说有些地方限制浓盐水的排放。
生产废水约为50吨/天,废水的COD为16万 mg/L,pH值约为9。生化处理(耐盐菌(150元/kg,投加量为1 kg/5 m3废水) COD值从2万mg/L降至5000 mg/L。
葵二酸生产废水处理项目水量1000m3/天,主要污染物:C8-C12有机酸0.1-0.2%,酚含量20-40mg/L,Na2SO4 8%,COD 3000mg/L。对于这么高的含盐量,常规技术根本无法实现,请问大侠们,谁有更好的办法来处理?欢迎交流,谢谢!
新建一工程项目,日排出废水550t,其中含各种化学品9080kg,主要是盐酸、烧碱,还有硝酸、硫酸镁、焦亚硫酸钠、次氯酸钠等。如何稳妥可靠的处理? 有兴趣的朋友请与我联系:Email:lbsshibaolin@126.com 欢迎有成功案例运行经验的参与。
请问高酸度高盐度工业有机废水如何处理?其中各含量大约为:硫酸220g/L,硫酸钠140g/L,COD 10000mg/L。欢迎大家多提宝贵方法,谢谢大家
最近有个课题,高含盐有机工业废水的处理(18%含盐量),主要目的是去除有机物,除污后的含盐废水制烧碱。考虑采用汽提、光催化、吸附来联合去除有机物,主要有机物为氯苯、甲醇、苯胺类。请问有高手接触过类似的项目,不知这3种技术是否可行,存在什么问题吗,谢谢指教
之前看到这篇文章觉得很有道理,很多地方都很赞同,所以和大家分享一下!以下为帖子正文:本人自06年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通;蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什
哪位做过废次钠废水处理的工程?请指教一下废水基本情况,用次氯酸钠溶液给乙炔气清净后,次钠把乙炔气中所含的硫化氢、磷化氢等杂志气体全部氧化,而次钠的有效浓度较低,就形成了次钠废水,经循环使用后废水中氯根含量较高,达到了一万以上,废水中主要含有:氯化钠、硫酸根、磷酸根、部分钙镁,溶解的乙炔气,因为含盐量高,用反渗透处理合适吗?此废水从外观来看发白发绿,感觉浊度和色度也很高,用反渗透的话预处理部分投资是不是很大哦,请大家讨论一下,有没有好的处理方法。
高含盐废水的5种处理方式
含盐废水的定义和生化处理的措施盐分大于多少叫高盐废水?盐分低于多少可以进行生化处理
盐浓度过高,会对微生物的生长产生抑制作用,主要抑制原因在于:①盐浓度过高时渗透压高,使微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;②高含盐情况下因盐析作用而使脱氢酶活性降低;③高氯离子浓度对细菌有毒害作用;④由于水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。为此,高含盐废水的生物处理需要进行稀释,通常在低盐浓度下盐浓度小于下(运行,造成水资源的浪费,处理设施庞大、投资增加,运行费用提高.
现有部分高浓、高含盐废水,pH值在1-4之间,含盐2-4%,COD在2-5万mg/L,拟上多效蒸发设备一套,处理量12-15方/小时。有此方面信息者回复邮箱:abin6618@163.com。
原水COD3650、BOD270、SS856、PH9.5处理工艺:“格栅+隔油+气浮+UASB+生物接触氧化+沉淀+过滤”一级排放标准,现需找人过来做调试,有经验且愿意来的详谈!QQ734185612
高含盐量的酸碱废水水中的COD的影响因素主要有什么??含盐量高对COD有什么影响呢??PH值呢??忘各位高手指教,小弟在这先谢过了!!
近些年,经常遇到例如榨菜厂、肠衣厂等的废水处理,这些废水中NacL含量都超过了海水,含盐量极高,并且有机污染也非常严重,此食品废水应该是利用生物法处理经济,但对于盐分的影响一般都是稀释或者是与别的水混合。例如这个肠衣废水处理,有没有更好的办法呢,希望大家讨论。肠衣废水处理实例:
蔬菜加工厂用20t/hr超滤处理水加氯化钠搅拌溶解后(盐度9左右) 浸泡蔬菜,8-10小时后将浸泡蔬菜的盐水抽提到盐池(容积50m3)加盐配比后再次使用,5-7天后 就要将多次浸泡过蔬菜的氯化钠溶液排放,要处理的就是这些水了。 用户一:测得COD=337mg/L ;SS=189mg/L; 全盐量=4075mg/L (处理量5.0t/hr)用户二:测得COD=395mg/L ;SS=529mg/L; 全盐量=10032mg/L (处理量1.0t/hr) 要求按照<<污水综合排放标准GB8978-1996>>中一类标准 COD< 100mg/L ;SS< 70mg/L 和《农田灌溉水质标准》中全盐量<1000mg/L 处理, 应采用何种工艺 ,望各位大侠指教!
跪求盐分对生物处理影响的各种各种具体数值,这个榨菜厂废水水量一天50T,COD2000左右,盐分7100,氨氮105,何种工艺比较适合呢,请指教。
高浓度的含盐废水对微生物的影响
