消防系统中,主电泵与柴油泵间的联动控制能实现吗?最近刚做完一个项目,施工方说实际情况下柴油泵都做不了消防联动控制。这样我就不明白了,那当火灾时要是电泵出故障了或是断电了,怎么才能保证柴油泵立刻启动呢?说是可以按照压差启动,就是说0.35MPa压力时电泵启动,要是压力满足不了要求,到0.30MPa压力时柴油泵再启动。这样做可行吗?这中间不是有压力延时吗?这种情况下电泵要是出问题了,柴油泵能立刻启动吗?(前提没有做消防联动控制)
请教,1.消防水泵的备用泵如果采用了柴油泵,还需要两路独立的电源进线吗?2.选择备用泵采用电泵或是柴油泵是电专业还是水专业负责的?3.采用柴油发电机作为消防水泵的备用电源与采用柴油泵作为备用泵的区别在哪里?这几个问题很困惑,谢谢!
根据中国规范:“11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。”而根据国外标准若采用电泵柴油泵消防泵组,就不需要设置备用电源。而我认为也不需要,只是在火灾时不要切断此负荷的电源即可。请教各位谁有依据?谢谢
有个施工问题想请教大家:现做的工程有两台柴油泵,装在室外槽钢基础上面,现需要对其重复接地该如何做?油泵旁边做了一个接地箱,是否只需在基础上取一点接到接地排上就可以?因为设备到接地箱有几十公分距离,还想知道接地线是否要配管还是怎么处理,希望大家帮忙给点建议,多谢了!!!菜鸟提问,各位大虾多多指教
求各位大侠帮忙看看,附件内的图纸是 主泵是电动泵,备用泵是柴油泵,第一次碰到,不知道图纸对不对,原理是怎么样的?是否泵用泵回路需要加接触器热继电器?求解,急!!!:(
消防水泵房,设两个消防泵,一个电动消防泵,一个柴油消防泵,这种情况下怎么设置自动巡检呢?电动消防泵、稳压泵应该是需要双电源供电的吧,这种情况下配电箱如何设置呢?
客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。
一、YG型立式防爆管道油泵柴油泵概述: YG管道离心油泵,是本公司科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53
如题,看了些样本,柴油机泵=柴油驱动机+消防水泵,但好像还有日用油箱什么的,这方面的资料确实很少,哪位前辈有相关的资料或图纸啊??设计时还需要注意什么问题?着急,先谢谢各位啦!
最近做1个消防泵站,没有双电源保证,需要设置柴油消防水泵,根据新建筑设计防火规范,对于柴油发电机的储油间需用防火墙和防火门与发电机间隔开,笔者认为柴油发电机与柴油消防泵应该是一个道理,那么是否在消防泵房内设置单独的储油间呢?请各位大虾帮小弟确认一下!
这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。
消防稳压泵的流量要求规范有明确规定,可是规范和图集里都没有直接指出稳压泵的扬程如何选取。 论坛里的几篇精华帖子也拜读了。也只是对于图集里写的启泵压力,停泵压力之类的精解了一番。稳压泵在选取产品的时候扬程这个参数应该怎么弄还是没有明确。 谢谢各位指教。
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。 2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?
问题同标题3W立以上多层公共建筑 需要二级负荷供电 因周边只有一个变电箱 不能满足消防水只有消火栓系统 试图用相同扬程流量的柴油泵与电泵互为备用解决二级消防电负荷问题问是否可行个人认为从安全方面讲还说的过去,同时觉得稳压系统这部分电的问题还是没有能解决把逐项的消防电问题用类似方法解决了就可以回避二级负荷问题吗? 有点困惑有达人请指教......关注ING......
一个商铺区的消防,有喷淋系统,消火栓系统,面积总共5公顷左右,泵房设计内的消火栓泵可以和喷淋泵合用吗?合用的话有什么技术要求吗?急,望高人指教。
37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?
规范规定,稳压泵的压力开关在到达P2时自动启动消防主泵。由于稳压泵的启停由三个压力接点控制的,如果消火栓和喷淋管网的压力相差较大,这个时候能否合用稳压泵?如果能,如何分别实现稳压泵自动启动消防主泵的功能?如果不能,是因为什么?补充: 本人知道消防喷淋泵可以通过报警阀的压力开关进行自动启泵,在有稳压泵的情况下,稳压泵的压力开关启泵与此有何区别?谁前谁后?是不是一个双保险的原因? 此外,稳压泵合用时,应注意什么问题?满足什么条件?烦请各位高手解答!
