我看到水源热泵或者地源热泵在生活热水供水上有的用热水罐有的用水箱+自动变频给水设备的,不知道这两种方式各有什么特点,适用范围有什么不同的,恳请各位大侠不吝赐教~~~谢谢~~~
全自动给水设备是把电机变频技术和微机控制技术应用到供水领域的新一代供水装置。全自动给水设备分为:全自动变频供水设备,全自动恒压变频供水设备,全自动无负压供水设备,全自动无塔供水设备等。 全自动给水设备是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次冲气,常年运行使用。该设备有隔膜式气压罐、电控柜、稳压水泵及管道配件等组成。工作时启动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩,隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接压力表和电控柜控制水泵运行,达到额定压力和持续供水。当发生火警,打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接压力表发出信号,启动消防泵,供所需消防水。该设备设计合理,结构可靠、性能稳定。可在各消火栓系统,自动喷淋系统中配套使用,能满足消防实际需要。 全自动给水设备是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信
1、自动无塔给水设备成套供应,安装调试便捷,管理维护方便; 2、供水新理念,体现节能、环保意识; 3、整机根据用户实际需求合理设计,追求最佳运行效果和最低能耗; 4、方案设计、设备制作力求简约、牢靠,保证设备运行可靠、耐久; 5、液位,压力,温度,时间,压差等多种控制方式,满足不同用户需求; 6、设备全自动无人值守工作,功能全。
如题,就是在大罐子边的自动补水泵的上下限水压如何计算得出,有没有经验判断,比如小区面积三万平方,16幢,最高六层,该如何设置,先谢过了
我公司最近遇到一个工程,系统设计为XQZD系列气体顶压式自动消防给水设备,以前从来没用过,甲方给介绍了一家,但价格太贵,不知道这里的朋友能不能帮帮忙提供几家生产这种设备的公司,小弟在这里不胜感激!
一个旧项目维护时,看到设在楼顶的自动消防气压给水设备,为喷淋消防栓共用.其电压力表设的上下限分别为0.15--0.25MP.请教大家这样设是否正确,一般是怎么设置??现发现其加压泵5-6分钟就启动一次,又没看到有漏水的地方,大家帮判断一下是怎么回事!!
现在不少地方都规定要设消防给水设备自动巡检试水系统,根据厂家要求电气设计除了设消防泵、喷淋泵控制柜外还要增设一个消防水泵巡检试水控制柜,但不知道这个巡检结果是不是要与消防控制系统联动,具体该怎么做?
全自动变频调速恒压给水设备安装技术(附有补气罐)5台电机附气罐,我想知道安装时有什么要求和规范,基座要怎么处理!安徽合肥有时间长联系或短信13695608971 交流宝贵意见QQ55677772 QQ514996620
对于气压给水设备供水中 1、稳压泵的流量和扬程是怎么算的啊 一种是给屋顶水箱 稳压,一种是在底层为给水主泵稳压?有没有相关的规范规定的2、什么情况需要用这种气压给水设备?
咨询无负压给水设备的情况无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压调节罐、水泵、气压罐、智能控制系统等组成。就它的工作原理介绍如下:自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器给出水泵停机信号以保护水泵机组。系统图如下所示: 真空消除器它是本设备的核心,依靠它消除管网中负压,从而不影响周围用水,保护管网与设备,达到市政供水的要求。它的工作原理比较简单,跟一
Q: 设想一设备,很简单,一个一个反映釜,搅拌电机, 起停摁钮进行开始和停止,现要求每天早晨自动7点启动,晚上7点自动停止。该如何实现?个人设想: Stop Start Overload KM| |-------|/|---------||----------|/|------------|_|--|| |------||-----|| KM用西门子的LOGO!利用其内部时钟为输入条件,控制一继电器线圈,将继电器的NO并联在启动摁钮上请问会有什么问题? |
浅析无负压给水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741
我不是专业的人,想来问下消防联动报警设备如何做防雷:我公司有个与消防部门联网的设备,控制板烧了2回了。问下要如何避免?谢了
1、市政供水压力不得于0。2MPa,且不得用于用水时间比较集中其可能造成水质污染的用水单位。2、设备运行后进口处压降不大于0。02MPa。3、设备需具有防失压、缺水的功能,并能在出现的时候自动停机,恢复后延时开机。4、设备需具有能根据设定压力值自动唤醒和睡眠的功能,并能交替运行互为备用。5、设备进口必须安装防倒流器。请问还有其它的吗?
现在无负压给水设备厂家已经很多了,但我看到的产品样本都没有说明几种配置的使用区别,问题如下:1、1用1备,2用1备,多用1备各适用与于什么条件?2、泵前的稳流罐起什么作用,如何选择尺寸大小?样本倒是有配套罐,但是否适用实际工程呢,如何进行校核计算?3、泵后的气压罐有的配套,有的没有,是什么条件下设置,如何计算大小?4、水泵必须至少有一台变频泵吗?以上问题请大家指点一下,谢谢了。
请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!
各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
设计手册上气压给水设备分为:补气式和隔膜式两种方式。请问,这两种给水设备有什么区别吗?哪个更好?哪个用得更多一点?都分别适用于什么场所和什么系统当中?如果精通的,麻烦从设计、安装的难易程度、使用的方便性、经济性,维护费用,使用寿命等等方面全面的介绍一下,谢谢了!!
相关热门专题
