1、无负压供水设备的应用具有一定的限制性。由于它缺少二次储水装置,市政供水一旦有故障,整个设备停止运行而处于停水状态,因此对于那些不能间断供水的特殊用户,它并不适用。 2、由于它是一种新型的设备,技术环节还有待于进一步成熟,应用条件也有待于市政供水条件的变化而不断完善。
一、深井供水方式解决方案:
1、无负压供水设备的应用具有一定的限制性。由于它缺少二次储水装置,市政供水一旦有故障,整个设备停止运行而处于停水状态,因此对于那些不能间断供水的特殊用户,它并不适用。 2、由于它是一种新型的设备,技术环节还有待于进一步成熟,应用条件也有待于市政供水条件的变化而不断完善。 3、也是更为关键一点,整个行业无国家统一标准可依、可行,各企业都按自己的企业标准进行生产,因此在实际应用过程中难免会出现一些问题。 据不完全统计,现在无负压设备生产企业已从三、四年前的十余家猛增到近千家。这些企业规模大小不等,技术与售后服务也千差万别,最大的资产上亿元,拥有先进的数字化生产线,小的只有十几人手工作坊式生产,抛开技术因素不谈,其质量的差距便可能天壤之别。仅是如何使产品不产生负压一项,各企业使用的方法就不尽相同,造成产品质量参差不齐。另外该设备是在一定条件下才能应用的,对管网压力,供水量等都有一定要求,但有部分企业忽视了这些要求,在一个位置定点取水,抽水过量,致使管网供水不足的停水现象。因此如果不加限制地允许无负压设备接入管网,有可能使管网超过承受能力,
陕西成套无负压供水设备组成及设备优势:无负压供水设备是二次供水设备中应用较广的类型,以遵照二次供水运行管理标准研发,符合二次供水对水质、水压、水量的标准规定。 陕西成套无负压供水设备包含哪些设备? 成套无负压供水设备包括水泵、控制柜、稳流罐、无负压罐、压力传感器这几个主要配件,另外还包括有PID调节器、变频器、自动巡检系统、远程故障系统、超压保护系统、低压报警、稳流调节系统、双压控制系统、故障自动记录、定时运行、断电保护系统、防倒流装置、自洁系统、止回阀、球阀、法兰、不锈钢、槽钢底座等。 无负压供水设备是与市政管网直接连接,在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水,因此也叫叠压供水设备、无塔供水设备,有高效运行、节能节资、水质无二次污染、运行成本低等优点,在高楼建筑、住宅小区、水厂、医院、学校等场所都得到广大应用。
水处理新视野
请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
深度探讨无负压供水设备!无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
高层建筑用无负压的是整个大楼用一套呢,还是分区后各个分区分别用一套? 如果整个大楼用一套的话那怎么分区呢?各个支管再用减压孔板减压?还有如果是几栋高层是没栋单独一套装置还是可以几栋公用一套装置啊?急啊,谢谢各位先!!!!!
论无负压供水设备的优点:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备适用范围 1、适用于各种类型的自来水厂,二次加压泵站,补压泵站和由深井泵直接向管网供水的陝西安康高效成套供水设备。 2、生活小区和高层建筑的生活用水。 3、旧有给排水加压系统的改造,可取消水塔,高位水箱和气压罐。 4、工业上需要恒压供水系统,油田恒压输油系统。 湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备主要功能 1、全自动完成多台水泵机组软启动,变频到工频运行以及停止的全部操作过程。 2、根据用水量的变化,变成多台泵组的启动和停止。 3、有压力设定值和
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?
论文简介:对供水设备的探讨,以及供水设备在设计推广时的可能性。仅作参考。 投稿网友:yunfeng1944 上传时间: 2013-08-09
本人有一个工程,小型厂区,内有生产循环水,宿舍楼和办公楼,厂区内水源为自备水井,业主要求采用无塔供水设备,请各位大侠指教,深井泵可以直接代替无塔供水设备中的水泵吗,深井泵运行中一般没有备用的,出现故障维修怎么办,这样气压罐不是需要很大吗,还有,水泵的流量怎么算,循环水一次供水和补水都是偶尔的,间断的,而且流量很大,(比如消防水池)如果考虑了这一部分,很长时间水泵都不在高校段运行,如果不考虑,水池补水时肯定影响宿舍、办公楼等正常用水哦,怎么考虑比较好啊
知识点:二次供水成套设备
无负压供水设备是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。 洛阳洁隆机械提醒大家如果无负压供水设备使用中出现压力大水少的时候,开开水泵的时候,大家可以看到表上面的表针摇摆不定,一会打到最大,一会最小,这时候放些水出来,就会使水泵正常启动。
无塔供水设备的选购标准有哪些?无塔供水设备的作用主要表现在彻底滤除水中细菌、病毒、异色异味、农药、重金属和其它的一些杂质,不需加热直接的饮用的,应选购反渗透的纯水机。 因为活性炭对水中的含有的余氯、异色异味有强力吸附的效果,对有机物有明显的去掉净化的效果。有机物含量较多的一些城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用的清水器。
下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
无塔供水设备冬季如何保养? 冬天到了,无塔供水设备除了的正常的养护外,在四季相对明显的区域,还应该注意哪些设备冬季养护知识呢? 因为中国北方和南方部分地区的地域自来水系统运用的无塔供水设备水泵大多为自吸泵,一到冬天轻易结冰,针对这种状况洁隆无塔供水研究出应该采取以下办法对水泵就行维护。 1、将水泵内的水整体排空,运用时再加水。避免水泵结冰冻裂的水泵。
高效成套供水设备
高效成套供水设备专题,为您提供高效成套供水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高效成套供水设备 相关的专业交流讨论,更多高效成套供水设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
