  • 抽水机的排水量与什么有关
    各位前辈,小弟最近遇到一个关于计算抽水计量的问题,想向各位前辈请教一下:我们这里有两台抽水机,一台是功率25KW,扬程48米,抽水量是65方/h;另一台抽水机功率是15KW,扬程32米,而抽水量是100方/h,小弟就迷茫了,请问各位前辈,为什么我功率大的抽水机,还不如功率小的抽水机抽的水多吗?有别的原因吗?
  • 供电线路较长,抽水机启动不了,怎么办?
    有一台排灌抽水机,30KW,380V,其他参数不明。由一台50KVA的变压器专供,400V线路长1.1km。抽水机采用降压启动方式。据提供的资料,电机启动时线电压降至220V,无法启动。考虑到搬迁、更换变压器成本高,想对电机进行无功补偿,补偿后电机是否可以正常运行?补偿的容量应该是多少呢?或请各位高手提供其他合理的办法。
  • 请教一个基本知识:水泵与抽水机
    我的理解是抽水机:利用大气压力,将水抽取到所需高度,根据环境大气压1Mpa,10米水高,当10米以上时,抽水机则无法将水吸上来(虹吸原理)。水泵:提供额外的压力,将水打到高空,与扬程有关。百度了一下,都说这两个是同类东西,我蒙了。明明工作原理都不一样,怎么会是同个东西。问题来由,我第一次接触给排水设计,楼顶有个设备间,底层同样有一间,但放底层很挤,顶层比较宽敞,朋友和我说水泵可以放楼顶。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-5-20 15:44 编辑 ]
  • 如何合理计算施工水泵抽水机械台时费
    求助!!!本人为水利预算新兵,在工作中遇到一难事烦请大家参谋指教。一小型水利枢纽工程,施工单位在计算台时数量时按用电量除以电机功率计算台时,这样计算是否合理?另外,水泵台时费用中包括1.3工时人工费用,如果用多个泵排水,这样计算的结果是在整个排水费用中,人工费占了近50%!这和实际排水相差极大,如何解决?!如果按上述方法计算,施工单位计算了近200万的排水费用,本人感觉不合理,但找不到计算过程及依据中的不合理所在!烦请指教,多谢!!!
  • 选购无塔供水设备潜抽水机时应留意其型号、流量和扬程
    供水设备的潜抽水机小而灵巧轻便,在农家出产生存中起着重要效用。在运用中应注意以下几点: 一、选购无塔供水设备潜抽水机时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不妥当,将没有办法取得足够的出水量,不可以施展机组的速率,另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜抽水机正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会毁坏电机绕组。为避免无塔供水设备在水下办公时漏电而导发中电意外,应装有漏电尽力照顾开关。 二、安装潜抽水机时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,免得引动电源线断开。潜抽水机不要沉入泥中,否则会造成电机散热不好而烧坏电机绕组。 三、尽力防止在低压时开机。电源电压与定额电压不可以相差10百分之百,电压过高引动电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速减退,如达不到定额转速的70百分之百时,开始工作离心开关会合拢,导致开始工作绕组长时间通电而发热甚至于烧坏绕组和容电器。不要次数多地开关电机,这是由于电泵停转特殊情况萌生回流,若迅即开机,会使电机负载开始工作,造成开始工作电流过大而烧坏绕组。
  • 人畜饮水工程小型抽水站机房及抽水机房结构钢筋图
    图纸简介: 本图共2张,为农村饮水安全项目抽水站结构钢筋图,图纸包含:机房施工图、抽水机房施工图。本两机房建筑占地面积20.0平方米,门、窗为铁门和钢窗。砌筑砂浆标号为M5.0,砼标号为C20。 投稿网友: zhangzy514 上传时间:
  • 抽水蓄能机组水机结构及安装简介
    水泵水轮机本体由以下几大部件构成:转轮、主轴密封、水导轴承、导水机构、导叶、水轮机轴、中间轴、蜗壳、座环、顶盖、底环、尾水管等。
  • 泵站同时往几个水池抽水
            探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
  • 抽水试验原理与参数测定
    抽水试验原理与参数测定
  • 油脚制备生物柴油的研究
    油脚制备生物柴油的研究
  • 生物柴油与石化柴油比较
    生物柴油与石化柴油比较
  • 有关热水机房的防爆问题
    本建筑为医院,现需要在地下室设置一个热水机房,选择的热水器为史密斯商用热水器,单台额定出力为0.99Mw.有以下问题:1,是否按热水锅炉房做?(动力专业需要做防爆)2,还是按热水机房做?(给排水专业需要做哪些安全措施?)
  • 各位有柴油驱动的排污泵样本不?
    各位有柴油驱动的排污泵样本不?企业网站也可以哦!给小弟发些过来,谢谢各位了.我的邮箱:zhwatersd@163.com
  • 求助:关于抽水\回灌井的问题
    水源热泵关于抽水\回灌井的数量\尺寸\井深怎么算呀,哪位大峡知道,谢谢!!!(主机采用螺杆式水源热泵机组,制冷量为855kw,冷凝器流量为88m3/h,蒸发器流量为105m3/h,供2台)
  • 柴油电站风道大小怎么定
    一个固定柴油电站,风冷,那它的那个风道大小怎么定啊,是根据断面风速还是什么啊,请各位帮帮忙,如果是根据断面风速的话,那大小是多少啊?谢谢了
  • 户式水机的定压和排气问题
    户式水机的定压因房间高度所限,补水一般采取补水阀加安全阀,但有自来水停水时系统会缺水(补水阀的止回不严),而户式水机系统的排气比较困难而安装有高度,用户自己处理不了,增加售后成本。请问各位同行是怎样处理这样的问题的,在这里先谢谢了。
  • 请教大家关于抽水台班签证问题
    向大家请教个问题,因为我对预算这块不太懂.现场在进行抽水台班签证的时候,一般是以机械连续工作8个小时为一个台班,现场的实际情况为在抽水的过程中,会有工要跟着,看着水泵,有的时候还需要进行引水,那么工人的这部分人工费是否需要进行签证呢?还是已经含在定额的台班费里了呢?感谢大家指点!
  • 关于高压冰水机继保问题
    公司新安装高压冰水机,现在要投入试机,每次开起来都会保护跳闸,向各位大侠请教一下,高压马达的二次过电流保护一二段需设定多少倍率?(马达800kw)
  • 藻类制生物柴油的案例研究
    新能源方面的,值得看一看
柴油抽水机
柴油抽水机专题,为您提供柴油抽水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油抽水机 相关的专业交流讨论,更多柴油抽水机相关内容请访问
含油废水处理机
消防泡沫泵
