高楼深井无塔供水设备简介: 深井无塔供水设备是通过压力传感器检测罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。无塔供水设备工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供水,全自动运行。 以一台或多台水泵并联供水,系统设定一恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化,通过远传压力表,将管网压力反馈给PID控制器,通过PID控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工
无负压供水设备是为解决高层住户生活用水问题的设备,通过在市政管网或者自打井或水池等基础上实现加压供水,也称二次供水设备。 无负压供水设备主要是由智能控制柜(ABB变频器,空开,电源,断路器,PLC、显示屏等),无负压罐,水泵机组,气压罐以及各种零部件(软接,法兰,碟阀,管道,弯头,封头等)组成。 城市高楼生活用水供水设备-无负压供水设备特点: 1、基建成本少。不需要建设水塔、水池等就能实现供水。 2、水压稳定:实时通过传感器检测出口压力,利用变频控制,保证出水压力恒定。 3、安装简便,占地面积小。不需要水塔、水池等设施且集装成成套设备,占地缩小很多。 &
1、叠压补偿式无负压供水设备:直接与市政管网相互连接 应急电路系统:在系统出现故障时通过应急电路来达到自动供水的目的。 设备降噪控制技术:通过计算分析,与高性能变频器结合最大限度降低变频噪音,达到了静音模式的效果。 一键调压控制技术:通过人机界面触发一个按键,即可根据联动程序自动修改各与压力相关的参数。 三项压力恒定措施:三项压力绝对恒定措施,运用各种程序运算应对各种用水情况,确保压力浮动值在±0.01MPa之间。 三重防负压控制技术:前后压联合控制方式+高低峰压力补偿控制技术+真空抑制负压装置对进水压实时监测,对负压有预知及对进水有平衡补偿的功能。 2、变频恒压供水设备:水箱蓄水缓解燃眉之急 解决低水压问题:采用恒压变频供水系统使得整个建筑物内的供水保持压力恒定。 避免使用屋顶水箱:取代传统的屋顶水箱供水方式,消除水污染的源头。 减小建筑成本,增大空间面积:取代传统的屋顶水箱供水方式,消除水污染的源头。 节约电能,缩小占地面积:比一般供水设备节能30%以上,该设
二次增压供水设备价格、报价明细对于每个生产厂家来说都不一样,但是很多客户都想知道这个价格是否有一个评估标准?下面就是博海供水整理的一个报价流程,希望对你有助。 1、供水设备机组各部件材质、型号、品牌; 2、变频控制系统内部配件:变频器、电气元器件、继电器等品牌配置。及变频控制系统内所具备的功能,例如:是否带PLC人机界面控制功能、还有缺电、缺相、缺水、超压保护、远程监控控制功能等; 3、成套设备辅材、安装、调试、运费、税费等费用; 4、质保期、售后服务流程体系;
一、高楼加压供水设备概述 高楼加压供水设备是博海供水研制生产的,是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显着、噪音低、占地少、可靠性高等优点,是目前稳定的供水模式。 高楼加压供水设备主要由智能变频控制柜、水泵机组、稳流罐、稳压罐、压力传感器、液位控制器(可选)、管路管件和阀门等构成。采用高性能变频调速器、数字微机控制技术,自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%;节能效果显着,节能率一般可达20%一50%;微机控制对多台泵(或潜水泵)实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击。 二、高楼加压供水设备优势: 1、对市政管网供水不产生影响 设备直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵
近年来,高层建筑的供水问题成为人们焦点,夏季是用水高峰期,水压水质都是人们关注的问题。特别是很多老旧小区的二次供水设施急需更新换代,所以各地都开展了二次供水设备的改造工程。 苏州某高新区二次供水设施由小区物业管理,由于物业缺乏专业管理技术和经验,嘉业阳光小区曾多次出现水压不足、水中有泥沙杂质等问题。推进高层住宅二次供水设施改造,实现高新区居民用水“同网、同质、同价”的目标,是高新区从2012年就开始推进的利民实事工程之一。这次改造,高层住宅二次供水改造工程在泵房内加装了视频、在线水质检测仪表等实时监控设施,一旦出现水质水压等异常问题,自来水公司可以立刻组织抢修。另外,改造后,自来水公司直接抄表到户,业主不再需要分担因渗漏产生的总分差费用。这次改造之后为很多居民反应二次供水改造使用的无塔供水器确实为他们彻底解决了这些问题,生活舒适多了。 近来,齐齐哈尔水务集团对对老旧泵站设备设施大修改造及居民区二次供水管线漏水大修维护工作于本月全面启动,以杜绝泵站供水设备带病运行,确保居民区二次供水“血脉”畅通。原本老小区的二次供水管线腐蚀严重,漏水频发,无物
论文简介:随着我国社会经济的发展,城市建设发展十分迅速,同时也对基础设施建设提出了更高的要求。城市供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳 投稿网友:yangfuda86 上传时间: 2013-07-10
随着城市建设快速发展,高层建筑大规模建设,高楼小区成为人们的居家场所。二次供水成为高楼小区供水的唯一途径。然而二次供水安全问题常常被人忽视,却不断爆出小区二次供水的安全隐患问题,影响着我们的健康。认准二次供水厂家,人人有责。1、二次供水是住建厅管辖范围。因此住建厅每年会对二次供水厂家进行考察,挑选几家合格的厂家进入推荐名单。选择入网名单的厂家即可 .2、每个小区的栋数、楼层分布都有所不同。可以亲自去厂家考察,选择正规的厂家为项目设计供水方案。3、产品稳定也很重要,因此质保期也是考虑的 重要因素。最好可以选择提供五年质保的厂 家,产品稳定性才能得以保证。
在高楼生活给水系统中叠压供水设备又叫无负压供水设备,成套的叠压供水设备是由水泵、稳压罐、无负压罐、控制柜这四大主要部分组成,它们各自在各自的岗位上为二次供水默默的提供支持,下面来了解下叠压供水设备的原理及组成部分: 叠压供水设备的原理: 当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。 叠压供水设备的组成部分: 1、水泵: 不锈钢生活水泵; 噪音低; 震动小; 平稳的压力输送。 2、稳压罐: 不锈钢材
高楼住宅无负压供水设备——饮水安全最重要
小楼层的话如果楼下用水,顶楼水压会变小,能不能试图在顶楼装个水压监控器之类的,当楼下用水,水压变小时,控制器自动加压,这样顶楼就不会在用水高峰期出现供水问题了。
生活在城市中的人们大多数住的都是高楼层小区,特别是现在新建小区,大多数都在二十层以上,对于这样的楼房住着舒服是没得说,但是唯一担心的就是用水问题,楼层越高,需要的供水压力就会越大,自来水管网的压力就只能输送到六层,六层以上应该怎么办呢?其实,这个问题没有想象的那么麻烦,只要跟博海供水公司合作,这些问题就荡然无存了。 做为一个小区的住户,平时最关心的就是小区内的一些消息,一些人平时在小区闲聊时就会吐槽小区内不足的地方,比如卫生打扫不彻底,小区安全隐患,停电停水等。停水这样的事情相信大多数的朋友都不会陌生,出现这方面的原因一方面可能是自来水公司原因,另一方面就是供水设备扬程不够,压力不足导致的,这样的话,只要是用水高峰期,断水的情况就是正常现象了。 生活用水是件大事,处理是刻不容缓的事。如果出现这样的问题,要尽快的跟物管公司反应,让他们联系专业的供水设备公司,尽快确定供水改造方案,沟通、洽谈,敲定合作项目,后续就是供水公司上门勘测地形,确定施工计划,开工安装等,这样才能保证小区内居民的日常生活。
我们装修的8层办公楼其中四道八层设计是楼顶高位水箱供水,主要是卫生间、换洗间用水,靠自然压力。但问题是四层水压还可以,楼层越高水压越小。请问诸位专家此问题有什么好的解决办法,把水箱出水管管口位置改到水箱底能不能起到一定的作用。
工地现有自来水,但是压力不够用,想把自来水放到储水罐中,储水罐分别给工地的生活用水和施工用水,生活用水不需要压力,施工用水压力需要能够达到19层楼高。。现在安装一台变频器可以保证施工用水。但是,,,,怎么能够让自来水灌满水罐以后自动停止/????请高手指教 谢谢
根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
水处理新视野
深度探讨无负压供水设备!无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
我们酒店已经开了9年了,最近发现生活用的冷水和热水经常有黄水,我的供水管是镀辛管,估计是管内有锈所至,请问有什么方法可以除锈而又对人安全对管子接口的橡胶无影响的方法吗?
