  • 含油废水泡沫多如何处理?
    污水状况:系统之前使用活性污泥法培养起来了,出水的水质情况也是非常好,主要是现场操作人员在后期维护方面缺少相对应的知识。进水量,风机的控制方面出现了问题,导致整个系统瘫痪出水水质不达标。工艺流程:隔油池→气浮机→厌氧池→
  • 含铅废水的危害以及处理方法
    说到铅我们都并不陌生,铅是一种有毒的重金属,广泛应用于蓄电池、板材、管材、电缆以及放射性防护设备等产品的生产领域。在工业加工过程中,会以废气、废水、废渣等形式排放到环境中,对环境产生污染。铅很难再降解,排放到环境中具有较强的污染性,会对人类生命健康安全造成威胁。在治理
  • 高浓度含油废水怎么处理?
    大家好。刚从事水处理这行,碰到各种难题,眼前我污水站所处理的电泳含油废水出现了油去除率极低的现象,采用的工艺是普遍的絮凝+气浮。出水含油量较大,出水不算浑浊和平常差不多,气浮也没什么异常,我在考虑是否需要更改用药类型。望有能之士帮我解答,助我尽早摆脱困境。。谢谢谢谢
  • 含油废水+生活污水的调试
    这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
  • 含酚废水的危害及处理方法?
      含酚废水 含酚废水重要来自焦化厂、煤气厂、煤油化工场、绝缘材料厂等产业部门以及煤油裂解制乙烯、分解苯酚、聚酰胺纤维、分解染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。 含酚废水中重要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使卵白质凝固。 水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5—10mg/L,鱼
  • 超高含油废水的处理问题
    有一个生产食用油的工厂初期做污水处理时,COD为1500,设计出一套处理工艺后,运行很正常达到了很好的处理水的效果。随着工厂增产,原有的处理系统不能满足要求了,COD现在已经达到了30000-70000现在想在原来设计的隔油池上加些除油措施,又想采取一些化学的方法在隔油池前加一道隔油的工序。 以上就是我的一点想法,请大家对我所说的这些问题做一点回应吧 很急,帮帮忙!!
  • 工业含油废水的回用设计
    我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
  • 空压机含油废水如何处理
    大家好,请问空压机的废水含有什么污染物质?只含有油吗,还有没有什么其他物质?它的废水应该怎样处理,用隔油池静止处理的话,油会自动浮到水面吗?要停留多长时间啊?不好意思,问题比较多,希望各位前辈门,可以不吝赐教,非常感谢!!
  • 低浓度的含油废水怎么处理
    水量很小,每天5吨左右。只是清洗废水,含矿物油,没其他生化指标。。怎么处理啊?如果生化的话是不是要投加很多营养盐啊?求助
  • 餐饮业含油废水的处理方法
    餐饮业含油废水的处理方法
  • 谁有含油废水的处理方法,求助
    我们单位最近新上了个项目,产生大约300立方米/天的含有油、有机物的废水,哪位朋友有处理这种废水的经验,希望能得到你的帮助,谢谢
  • 含油废水的脱稳和破乳的方法有哪些
    防止含油废水乳化的方法有四种:(1)防止表面活性物质及砂土之类的固体颗粒混人含油废水中,比如对碱渣和含碱废水中的脂肪酸钠盐等物质进行充分回收处理,尽量减少进入废水的表面活性物质数量。(2)向废水中投加电解质,达到压缩双电层和电中和的目的,促使已经乳化的微细油珠互相凝聚。例如加酸使废水的pH值降低到3~4,可以产生强烈的凝聚现象。(3)投加硫酸铝、氯化铁等无机絮凝剂,既可压缩油珠的双电层,又可起到使废水中其他杂质颗粒凝聚的作用,这些无机絮凝剂的投加量一般比混凝沉淀处理时的投加量要少一些。当含油废水中含有硫化物时,不宜使用铁盐絮凝剂,否则会因生成硫化铁而影响破乳效果。(4)当含油废水中含有脂肪酸钠盐而引起乳化时,可以向废水中投加石灰,使钠皂转化为疏水性的钙皂,以促进微细油珠的相互凝聚。
  • 含油废水和含油污泥是危废吗
    含油废弃物是否属于危险废物一直是一个争议性的问题,但从环保危废行业专家的角度来看,含油废弃物被归类为危险废物是有充分理由和科学依据的。
  • 工业废水的危害和处理方法
    工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
  • 有关含油废水处理的求助
    甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
  • 含油废水破乳剂使用请教
    大家有没有用过处理含油废水中乳化液破乳剂??破乳剂使用有什么条件,是不是先要调节成酸性!如果是这样采用二级气浮时是不是先调酸性加破乳剂破乳进一级气浮,然后调节碱性加PAC,PAM进二级气浮??
  • 地下室厨房含油废水如何排放?
    目前在做一项目,地上为商业、办公,地下室为社会停车场、餐饮(做小吃店、西餐厅、韩国烧烤、麦当劳等等)。其中餐饮在出施工图时,建筑就是画的大空间,没有具体的厨房、餐厅布置。1、在地下室做隔油池,调节池(隔油池进行隔油处理;调节池进行水量调节,里面放潜水泵),这种方法的不利之处就是这两个池子加起来特别大,结构会叫的,定期除油会污染地下餐饮空间,而且后期实际厨房布置还不知道是啥样2、在地下室仅设置调节池,里面放潜水泵,把隔油池放室外,此种方法不利之处就是潜水泵容易被油糊住,时间久了,管道、潜水泵会杜塞的。请问各位大虾,餐饮含油废水咋办?
  • 地下空间餐饮含油废水的排放
    目前在做一车站项目,地上为车站站房,地下室为社会停车场、商场及餐饮。其中餐饮在出施工图时,建筑就是画的大空间,没有具体的厨房、餐厅布置。1、在地下室做隔油池,调节池(隔油池进行隔油处理;调节池进行水量调节,里面放潜水泵),这种方法的不利之处就是这两个池子加起来特别大,结构会叫的,定期除油会污染地下餐饮空间,而且后期实际厨房布置还不知道是啥样2、在地下室仅设置调节池,里面放潜水泵,把隔油池放室外,此种方法不利之处就是潜水泵容易被油糊住,时间久了,管道、潜水泵会杜塞的。请问各位大虾,餐饮含油废水咋办?
  • 餐饮业含油废水的处理方法的分析
    近年来,随着国民经济的增长,餐饮行业迅速发展,其排放的废水量越来越大,由于该废水中含有较高浓度的动植物油及大量固体悬浮物,使 之成为一个重要的水污染源,餐饮业含油废水的治理不仅能保护生态环境,而且可以减轻城市污水处理站的负担,具有明显的环境效益和经济效益。餐饮业含油废水中含污量很高,主要污染物为动植物油,化学耗氧量和悬浮物等,目前,在餐饮业中,洗涤剂的应用使得油呈乳化状漂浮于水中,从而大大增高了水中化学耗氧量的值,一般均达到几千mg L,其次,由于油与洗涤剂的比重较小,它们与废水悬浮物粘合在一起,使之不易沉降,可见,动植物油是关键污染物,减少餐饮业含油废水中的油含量对降低化学耗氧量和悬浮物有着直接影响。洗涤剂的使用使得餐饮业含油废水中油呈乳化状,一般油水处理设备难以进行油水分离,必须将乳化油进行破乳处理;同时,由于动植物油在常温下呈白色糊状,在油水分离时易堵塞管道,也造成了该废水治理的困难。 1 材料与方法
  • 医疗废水有哪些危害?医疗废水如何处理?
    速记!医疗废水有哪些危害?医疗废水如何处理? 医疗废水来源及成分医疗污水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,其污水来源及成分十分复杂。医院污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。 医疗废水的危害 医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗费水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗费水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。 但目前各大医院并没有对具有严重危害性的医疗费水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,国家的相关立法也需要及时跟进,对医疗费水的处理作出更加明确的规定,各级环保部门也应加强管理和环
含油废水的危害
含油废水的危害专题,为您提供含油废水的危害相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含油废水的危害 相关的专业交流讨论,更多含油废水的危害相关内容请访问
自动给水装置
消防远程供水系统
