5 经当地供水行政主管部门及供水部门批准,可采用从城镇给水管网直接抽水的叠压供水方案。系统允许的最大设计水量和城镇供水干管最低压力应由供水行政主管部门及供水部门确定,在自备水源供水范围内,上述参数应由供水部门或设计人员经技术经济比较后计算确定。目前一般采用成套供应的叠压供水设备,
跟大家分享交流下:lol
无负压指的是供水设备在工作时,通过设备的控制方式、稳流补偿器与真空抑制器的联合作用,能够消除由于市政管网压力瞬时波动或者水泵启停时的压力波动原因而所产生的的负压,能有效的保护市政管网和整个供水系统,消除不利影响。叠压供水时在充分利用了原有自来水管网的压力的同时对市政自来水管网的压力没有影响,是一种能实现压力差多少补多少的节能、无污染供水方式。
随着互联网时代的发展,如今已从传统的供水系统成功转型到无负压、恒压变频的二次供水设备,让供水方式更加的智能化了。下面我们就来了解下四川叠压供水与箱式供水的区别: 1、叠压供水 叠压供水又称为无负压供水设备,无需修建蓄水池或屋顶水箱,采用叠压供水,减小设备初期投入。可充分利用市政管网供水压力,差多少、补多少、不产生负压,停电、供水高峰期也可维持市政管网水压供水。由PLC智能化控制器控制,自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节,无人值守。适用于高楼、住宅小区、学校、工厂等场所。 2、箱式供水 箱式供水方式有无负压供水和恒压变频供水两种设备,无需修建水塔,基础建设投资少。这种方式可以充分利用水箱的水量调节、储存功能,减轻二次供水设备对供水管网的影响,并在停水的时
什么是叠压供水和无负压供水?其实叠压供水也叫无负压供水,是一种供水方式。是以市政管网(自来水)为水源,并在原有压力的基础上叠压的供水方式,这种供水设备节能效果好,没有水质的二次污染等优点。 无负压供水设备的组成: 无负压供水设备主要由无负压稳流罐、气压罐(隔膜式或气囊式膨胀罐)、变频控制柜、水泵、电机、过滤器、倒流防止器、传感器、电接点压力表、管路组件、底座等组成。 无负压供水设备的优点: 1、高效节能 能根据用户的实际用水量和使用压力自动检测,调节电动机的转速(耗电量),使设备始终处于高效率的工作状态。 2、供水管网压力稳定 <
问:使用无负压的管网叠压供水设备以后,是否一二层原本市政水压直接供水的层,不在从市政管直接接水,而是从无负压设备的后边接水,从而简化管网,减少投资?
无负压供水设备与叠压供水设备的区别
请教各位前辈:向在做泳池水处理时加了一台叠压供水设备,请问这个叠压供水设备有什么作用啊?还有是选型(包括了扬程、流量、功率)是根据什么来的?游泳池总水量,还是说看其他的呢?
管网叠压供水设备是一种新型的供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔供水的方式,管网叠压供水设备无需投入巨大的前期资本,而且能够直接和市政管网连接在一起,进而充分利用市政管网的压力,是当前较为先进的一种供水设备,此种设备由控制柜、稳流补偿器等组成,可以将市政管网中的水暂时储存的其中,节约了大量的能源和资源,是当前较为先进的一种供水方式。 管网叠压供水设备的特点在于能够最大限度的节约能源,当接通电源之后,变量泵就会启动,同时保持设定的压力,当用水发生变化,压力小于设定好的压力时,压力传感器就会自动检测出管网压力,进而变为欠压信号,此时系统就会向变频调速器发出提高频率的信号,进而提高供水量,当供水量能够满足用水需要时,系统就会使水泵转速降低,逐步降低至设定值,尽最大可能节约能源。
无负压供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压供水设备。 工作原理是:将自来水管网引入稳流平衡器,当调速控制器检测到稳流平衡器内的压力为正压时,启动水泵运行,并根据用水量大小(即根据反馈的泵出口压力)不断调节水泵转速,直至水泵恒转速运行在某一设定的压力值上。 在自来水管网正常供水的情况下,稳流平衡器内的压力应等于自来水管网压力,并随管网压力变化而变化。而在用水高峰时间,由于自来水管网供水量不足,稳流平衡器进水量不能满足出水量时,就有可能导致稳流平衡器内部出现真空即所谓负压,其表现为平衡器内出现水和空气界面。此时,真空抑制器工作,防止真空的产生,从而保证稳流平衡器对管网不构成虹吸状态; 另一方面,为了消除平衡器内的空气层,恢复稳流平衡器内工作压力,水泵开始由恒转速转为减速运行,用以平衡稳流平衡器的进水和出水量,从而维持最小流量供水。 当稳流平衡器内恢复正常工作压力时,水泵恢复前一时刻的运行状态。这样,即使在出现负压的瞬
做一个小区的供水,是直接地下水供水,不接市政管网,但又不想做高位水塔,想利用管网叠压供水设备,请教各位,该设备能自己从深井吸水吗
摘要 叠压变频调速供水以最大秒流量作为设计流量,在分析叠压变频调速泵特性曲线的基础上,介绍并举例说明登压变频调速泵的选型原则,即根据系统的最大秒流量和所需水泵的最高扬程来选定,变频器的频率控制以系统的稳压值为准,叠压变频调速泵只有系统德压的工作区而没有水泵运行固定的稳压线。最后,对登压变频单泵供水的节能潜力等问题进行了探讨。关链词:叠压变频调速供水 水泵的选型 有效工作范围 稳流罐
1、假设市政供水压力0.20mpa,最不利点倒推回来需要供水压力0.80mpa,叠压供水是选0.60mpa的?还是按照管网不允许直接抽水的最不利情况来选,仍然选0.80mpa?2、第三条有一个“叠压供水配置气压给水设备时”,这里气压供水设备是取代变频泵吗?还是起到稳压作用,把压力稳定到市政压力,然后仍然由泵叠压供水
目前我们国家管网叠压供水设备五花八门,各类厂家都可以制造,制造标准也层出不穷,据我们地区使用情况了解,有的用户反映水压不稳,洗澡时时冷时热,有的用户反映刚开水龙头时有“扑哧扑哧”的出水现象,有的用户反映其周边采用叠压设备后影响了他的水压,等等。本人有以下困惑,想通过论坛,看看有无对此研究比较透的同仁提出高见,谢谢。1、对于设置水泵的台数,按秒流量选泵,一用一备的活水泵太大,不节能;二用一备的话又显得多余,太浪费了;目前许多厂家安秒流量设计,选两台水泵,在秒流量时不考虑备用,由于实际运行工况很少在秒流量工况,故实际只运行一台,一台备用;据说日本另有设置一台小小泵。不知那种做法合理?水泵规格如何确定?2、目前国内厂家有的在进水端设置水源罐或气压罐,主要是保护不出现市政管负压,有的厂家在出水管上设24L气压罐,主要是防止水泵空转用,到底如何设置?气压罐规格如何确定?请高手们指点一二,另有谁有参加今年在北京举行的《管网叠压供水设备》标准的研讨会?希望能够将该标准的情况或终审稿在网上公布,让大家一起讨论,促进设备完善。
浅论管网叠压供水设备的准入条件--磨石建筑培训转载 分享与学习
箱式全自动管网叠压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水方式,箱式全自动管网叠压供水方式采用了密闭的供水模式,而且可以直接连接在市政管网上,能够充分的利用市政管网的压力,彻底杜绝了水资源的二次污染以及设备的泄露等情况,是当前较为先进的一种管网叠压供水设备。 设备直接连接在市政管网上,无需修建水箱,可以节约大量的土地以及资金,并且可以根据用户的用水量的大小来进行调整,当变量泵启动之后,能够保持恒定压力,当用水发生变化,压力小于设定压力时,压力传感器便会感受到管网的压力,变为欠压信号,然后传递给可编控制程度,使之能够向水泵发出提高转速的指令,确保系统压力的稳定。 普利龙集团生产的箱式全自动管网叠压供水设备具有以下特点:
管网叠压供水技术规程CECS221:2012中“不能采用管网叠压供水技术的区域”,其中第三条规定:供水管网供水压力波动较大的区域。但是并没有说清楚压力波动达到多少才不适合用管网叠压供水设备,这个波动范围到底有没有规定或则限制?
GB∕T 24912-2015 罐式叠压给水设备
本人有项目需要给设计院出计算书(无奈啊,正常我们按照图纸参数报价就可以了,这里居然还要出计算书),已知杨程90米了,主要求流量计算,要用专业公式,每户按3.5人计算,每人按照每天50L,实际用户一共约1600-1700户,结果要小于或者等于24吨每小时,求详细计算过程(附图纸设备参数)
