在我国水污染处理工作中,含油污水的处理工作是一项有很大难度的工作,下面为大家介绍含油污水处理设备的一些相关知识。
随着我国社会水平的提高,第三产业得到了快速的发展,在丰富人民物质文化生活方面、繁荣城乡经济方面具有十分重要的作用。然而,随着城市餐饮业的发展,厨房所产生的含油污水对环境产生了严重的污染。 油脂在水中的存在形态 餐饮业的含油污水与含烃类石油污水不同,由于在生产的过程中发生剧烈的搅拌、混合、高温处理等现象,使油脂在污水中的存在形态和成分都较为多样化。随着我国各地饭店经营种类和饮食习惯的差异性,产生的含油污水组成成分也不一致,通常餐饮业的含油污水中油脂存在形态为油-固体物、溶解油、乳化油、分散油、上浮油等。 (一)油-固体物 在餐饮业含油污水中,油-固体物占2%~6.5%。主要由水体中油珠粘附在固体悬浮物质表面所形成的物质。 (二)溶解油 在餐饮业含油污水中,溶解油占0.5%~1.5%。主要以分子形式或者是化学方式分散在水体中,水和油分形成均相体系,具有一定的稳定性,无法使用一般方法进行消除。 (三)乳化油 在餐饮业含油污水中,乳化油占3%~5%。主要为粒径低于1μm的极细微油
随着电镀工艺的不断发展,电镀废水处理的方法也在不断创新,许多方法在处理废水的同时,又做到了各种资源的循环利用。综合起来,常用且比较有效的方法包括: 1.活性炭吸附法。活性炭具有非常多的微孔结构和巨大的同比表面积,通常1g活性炭的表面积达700~1700m2,因而具有极强的物理吸附力,能有效地吸附废水中的六价铬离子(Cr6+)等重金属离子。当活性炭达到吸附平衡后,还可以采用加热、酸浸泡、碱浸泡等方式除去吸附物,使活性炭再生。 2.化学沉淀法。向电镀废水中加入药剂(NaOH、石灰等),使水中重金属离子与碱的氢氧根离子作用生成难溶于水的氢氧化物沉淀,然后把氢氧化物沉淀和水分离达到去除重金属离子的目的。处理后的水可以在生产中二次利用,同时可以在沉淀物种回收铬酸,复生碳酸钡等化工原料。 3.离子交换法。对于含氰废水,可先将自由氰离子变成金属离子的络离子,以离子交换树脂等作为交换剂,使废水通过阳离子
摘要:随着奥运会的开展,建设环保、生态社会的要求越来越迫切地在社会建设中体现出来。城市污水污泥的排放,严重影响了建设环保、生态社会的进程。所以城市污水污泥的处理已经成为了迫切需要解决的问题。本文主要探讨了污水处理的常用办法。 关键字:污水处理 生物膜法 氧化法 1城市污水处理的重要性和迫切性 我国淡水资源十分短缺,人均拥有量2300m3,相当于世界人均水平的1/4,居世界110位。1997年起,全国城市污水排放量占废水排放总量的比例接近45 %,改变了我国水污染治理工作一直以工业废水治理为主的局面,开始加强城市污水的综合治理工作。1999 年我国城市污水污染负荷首次超过了工业废水污染负荷,我国水污染控制重点已经从工业点源污染为主的控制,逐步转变为以城市污水污染为主的控制。据《2003年中国环境状况公报》公布,2003年,全国废水排放总量为460亿吨,其中城市生活污水排放量247. 6亿吨,占污水排放总量的 53. 8 %。废水化学需
随着全国各地排水设施的建设和发展,在污水收集,转输,处理过程中,恶臭气体大量产生,影响环境.已建或新建的城市污水处理厂周围往往都有人口密集的居民生活区或公共活动区,但多数已建污水处理厂没有除臭措施或除臭设施不完善,建设污水处理厂的除臭系统势在必行。污水处理厂臭气来源污水处理过程的臭气产生源主要分为污水处理系统和污泥处理系统。研究表明,城市污水处理厂的恶臭源主要分布在进水预处理区(进水泵房、格栅、沉砂池和厌氧水解池)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池和脱水间等)。除臭工艺的选择污水除臭工艺方法可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类,常见的方法有植物液气相反应法,化学除臭法、活性炭吸附除臭法、氧离子基团除臭法、燃烧除臭法和生物除臭法等。1.植物液气相反应法该除臭法的原理是将纯天然植物提取液雾化,让雾化后的分子均匀地分散在空气中,吸附空气中的异味分子,与异味分子发生分散、聚合、取代、置换和合成等化学反应或催化与空气中的氧气反应,使异味分子发生变化,改变原有的分子结构,使之失去臭味。反应的最后产物为H2O、氧和氮等无害
化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
1场区地质概况南方沿海某市建设处理规模为12万t/d的污水处理厂,厂区内主要构(建)筑物有粗格栅及进水泵房(圆形沉井施工)、涡流沉砂池、生化池、二次沉淀池、污泥泵房、接触消毒池及加氯间、污泥浓缩脱水车间、鼓风机房、变配电间、尾水排放泵房、综合楼、机修仓库车库等。建设场区位于江河三角洲冲积平原前缘地带,区内原为滩涂,北部地段基本回填为陆地,零星分布1~2个水浮莲池;南部地段基本为鱼塘。鱼塘开挖深1.0~1.2m,水深0.7~1.0m,场区地形起伏较大。根据岩土工程勘察揭露的情况,场区岩土层自上而下可分为7个层次,各层工程地质特征分述如下。①杂填土层:主要分布于场区北部地段,层厚0.4~3.0m,湿-饱和,强度不均匀。主要由建筑垃圾、砖块、混凝土块、三合土及细砂,表部夹生活垃圾,成分杂乱。②粘土层:成层不稳定,厚度薄,见到者厚0.3~1.2m,多数为0.4~0.6m,以软塑为主,局部呈可塑态,
一、污水处理概述 污水处理 (sewage treatment或wastewater treatment):为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。
一、背景城市生活污水是城市发展中的产物,随着城市化和工业化进程的加快,其产生量不断增大,污染日益严重,已严重制约了城市社会经济的可持续发展。在全球经济快速发展的今天,环保问题,特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。城市污水的治理对改善城市水环境,保障城市经济发展起着关键的作用。西方发达国家20世纪50年代经济的发展,曾导致了60年代严重的环境污染。至20世纪70年代末,美国兴建的城市污水处理厂达18000余座,投入资金数万亿美元;英国、法国、德国各耗费了巨额资金兴建了7000~8000座城市污水处理厂。我国的污水处理始于20世纪70年代。据统计,截止2015年底,全国已建成污水处理厂1943座,污水厂日处理能力14028万立方米,全年累计处理污水量达410.3亿立方米,2015年全国城市污水处理率达到91.97%。二、城市污水处理工艺流程总述典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、
养殖污水处理方法有哪些——山东四通环保设备有限公司 一、概述 养猪场污水主要包括猪尿、部分猪粪和猪舍冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。污水中还含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。为了做到经济效益、社会效益和环境效益的三者有机结合,使企业走可持续发展的道路,必须对其污水 进行有效的治理。
按作用分 污水处理按照其作用可分为物理法、生物法和化学法三种。 ①物理法:主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。 ②生物法:利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。 ③化学法:是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用于工业废水。常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。
洗衣厂的生产流程一般分为润湿、洗涤、清洗、彩漂、杀菌、脱水、烘干,在洗衣过程中使用的原料主要有洗涤剂、增白剂、杀菌剂等。洗衣废水的主要特点是含有大量洗涤剂、杀菌剂、悬浮物,污染因子为LAS、SS、TP、COD、NH3-N等。 洗涤污水处理设备废水主要产生于毛巾、被单、桌布清洗时产生的污水。洗衣污水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫,较浑浊,有时还带有很深的颜色。当前的废水处理工艺主要有生化处理、膜处理、理化处理等。
厂家来我单位交流,我们问他们要的,还是不错的!!
1污水系统现状截至2012年底,萨中开发区污水系统建成各类污水站52座,其中普通含油污水站17座,深度污水站23座,聚合物含油污水站10座,三元污水试验站1座,地面污水处理站1座。按照原设计规模统计,污水总处理能力72.4×104m3/d,负荷率80.43%,深度水处理能力为48.1×104m3/d,负荷率69.11%。各系统基本状况见表1。污水处理系统面临的形势主要包括:①水质日趋复杂,污水系统处理能力下降;②深度水需求量增大,污水系统面临深度水水源不足问题;③污水系统负荷率偏高,给污水站停产改造带来困难,导致恶性循环。2系统能力核实及适应性分析2.1已建污水站能力核实采油一厂有水驱污水处理站10座,其中采用两级重力沉降+一级压力核桃壳过滤工艺4座,采用一级气浮选+一级压力核桃壳过滤工艺6座。(1)两级沉降+一级核桃壳过滤
